Sony CDP-CX350 erkennt keine leeren Fächer
tasteless_penguin
#1 erstellt: 27. Dez 2022, 17:00
Hi, ich habe mir kürzlich einen Sony CDP CX350 auf ebay gekauft.
In der Beschreibung stand natürlich, dass alles einwandfrei funktionieren würde.
Nun zum Problem: Mein Gerät erkennt keine leeren Fächer. Ich habe mir bereits auf Youtube mehrere Videos von baugleichen Geräten angesehen und festgestellt, dass mein Gerät keinen Suchlauf durchführt, wo es alle 300 Slots scannt.
(Siehe im Video: https://youtu.be/O8BeFIOoDpQ?t=12)
Beispiel: Ich drücke auf "Open" und das Karussel bringt Slot X zur Tür. Sobald ich auf "Close" drücke, dreht das Karussel sofort Slot X zur Leseeinheit und die Mechanik versucht, die CD zu nehmen, ohne davor zu checken, ob überhaupt CDs eingelegt sind. (Dafür sind ja eigentlich die IR-Diode links und der Empfänger unterhalb des Karussels zustädig.)
Nach vier mechanischen Lade- bzw. Entladeversuchen merkt die Steuerung dann, dass keine CD eingelegt ist und dreht zum nächsten Slot.
Das ganze würde er dann für alle 300 Slots durchführen. Das ist natürlich nicht richtig und viel zu zeitintensiv.
Folgendes habe ich noch versucht bzw. gemessen:
Die Spannung für die IR-Diode (Sender) beträgt 4,8 V. Sollte passen, oder?
Am Empfänger messe ich auch ca. 4,8 V. Diese Spannung fällt auf ca. 3,7 V, sobald das Licht der IR-Diode darauf scheint. Also müsste die Steuerung doch irgendetwas erkennen und auswerten können?
Danach habe ich es noch auf die Spitze getrieben und die Diode und den Empfänger einfach abgesteckt, da ich hoffte, wenigstens irgendeine Fehlermeldung zu bekommen. Aber nein. Der Player ignoriert das komplett. Er geht einfach immer davon aus, dass alle 300 CDs eingelegt sind und versucht, diese dann zu laden.
Nur zur Info: Wenn ich händisch einen Slot anwähle, wo ich weiß, dass sich dort eine CD befindet, funktioniert das Abspielen einwandfrei. Das CD-Laufwerk an sich ist also ok.
gst
#2 erstellt: 28. Dez 2022, 08:27
Von dem Laufwerk habe ich keine Ahnung, aber wenn die Empfänger-Diode bei Beleuchtung mit dem Sender nur auf 3,7V fällt, ist das zu wenig. Für die interne Logik-Erkennung ist 3,7V immer noch "High" . Die Diode müsste eine Spannung von 0,8V oder weniger bei Beleuchtung durch den Sender haben.
Ohne, dass du etwas kaputtmachst, darft du die Empfängerdiode testweise kurzschließen. Kommt dann die gewünschte Aktion?
gst
tasteless_penguin
#3 erstellt: 28. Dez 2022, 23:09
Ja, die gewünschte Aktion wird dann ausgeführt. Danke für den Tipp!
Ich schließe jetzt daraus, dass entweder der Einstrahlwinkel nicht stimmt oder die Senderdiode über die Jahre einfach zu schwach geworden ist?
Habe noch ein paar Bilder gemacht und das Internet ein wenig nach den Teilenummern durchforstet.
Leider finde ich mit diesen Nummern keine passenden Bauteile.
Kann ich einfach eine beliebige IR-Diode kaufen oder gibt es Unterschiede bzgl. Leuchtkraft etc.?
8-729-926-31 PHOTO TRANSISTOR PT483F1
8-719-055-84 LED GL528VS1
Sony CDP-CX350 Sony CDP-CX350 Sony CDP-CX350 Sony CDP-CX350
[Beitrag von tasteless_penguin am 29. Dez 2022, 00:14 bearbeitet]
gst
#4 erstellt: 29. Dez 2022, 14:40
wie gesagt, so ein Laufwerk habe ich noch nicht in den Händen gehabt. Sprechen wir über die "Goße" Enfernung,
hier:
Sony CD-Wechsler
dann wäre links die Empfänger- Diode? Wenn ja, könnte ich mir schon vortellen, dass du das nur optisch wieder zielgenau einrichten musst.
ob die Sende-Diode zu schwach oder die Empfänger- Diode zu schwach ist oder ob nur einer von beiden verstellt ist, kannst nur du vor Ort selber herausbekommen.
Wenn du die Sendediode so verstellen kannst, dass die Empfänger-Diode auf 0,8V absinkt, hast du gewonnen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Kombo defekt ist. Wenn ja, muss schon gucken, dass man die gleichen oder entsprechende bekommt. Z.B. bei Reichelt gibt es ein nicht enden wollendes Angebot.
gst
[Beitrag von gst am 29. Dez 2022, 14:44 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 29. Dez 2022, 14:41
Von einigen Plattenspielern und Tapedecks aus den 80ern kenne ich ausgefallene IR-Empfangsdioden. Diese fallen anscheinend eher als die Sendedioden aus und dazu kannst du dir die Sendediode mal in einer Handy-Cam anschauen. Wenn sie da hell leuchten sollte, sollte sie i.O. sein und es liegt dann eher an der Empfangsdiode.
Aber diese U-förmigen IR-Bauteile gibt es komplett zu kaufen und man muss nichts basteln.
Dazu muss aber die interne Verschaltung passen, denn es gibt verschiedene Ausführungen davon.
tasteless_penguin
#6 erstellt: 29. Dez 2022, 21:33
Nein, genau anders herum. Links ist der Sender, rechts der Empfänger.
Steht auch so auf den Platinen. (Und den rechten hatte ich zum Testen gebrückt).
Eine mechanische Verstellung schließe ich fast aus. Die Teile wirken sehr stabil und es sieht auch nichts verbogen aus.
Habe mal mein Handy vor den Sender gehalten. Da sieht man so gut wie nichts. Nur ein leichtes Glimmen.
Sony CDP-CX350
Habe mich auch ein wenig bei reichelt umgesehen und einfach mal ein paar Teile auf gut Glück bestellt
Ich sag' Bescheid, wenn ich was neues habe.
Danke schon mal für die Antworten
Rabia_sorda
#7 erstellt: 30. Dez 2022, 11:16
Da würde ich nun auch von einer defekten Sendediode ausgehen, wenn sie nur so schwach leuchtet.
gst
#8 erstellt: 30. Dez 2022, 17:37
Da fällt mir ein: Was passiert, wenn du die Empfänger-Diode mit einer Fernbedienung reizst, auf welche Spannung kommt sie runter?
(keine Ahnung, was die Empfänger-Diode für einen Öffnungswinkel hat.)
gst
tasteless_penguin
#9 erstellt: 31. Dez 2022, 18:35
Also ich habe jetzt eine OSRAM SFH486 eingelötet und es funktioniert alles so, wie es soll.
Kostet bei pollin.de aktuell 0,25€
Sony CDP-CX350
@gst, das mit der Fernbedienung habe ich jetzt nicht mehr versucht...
Danke an euch für die Ratschläge.
Freue mich, dass der Player jetzt funktioniert.
gst
#10 erstellt: 31. Dez 2022, 18:38
Na, wenn es so geklappt hat, sehr schön, meinen Glückwunsch für deinen Erfolg!
gst
Rabia_sorda
#11 erstellt: 31. Dez 2022, 22:55
Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Glückwunsch
sony cdp cx350 spielt keine CD nach Riemenabwurf
caster1956 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  20 Beiträge
Sony CDP-M49
T4MC am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  2 Beiträge
Sony CDP-690 defekt weil?
Despistado am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  4 Beiträge
Sony CDP-X333ES
JoeMuc2007 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
Problem mit Sony CDP - 990
Sokos am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  2 Beiträge
Ersatzteile für SONY CDP xb930
Buttinger am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  2 Beiträge
Sony CDP 591 Display dunkel
elchupacabre am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  17 Beiträge
Sony CDP-X555ES
multiball am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  10 Beiträge
Sony CDP 302 ES
vampula am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Sony CDP X555ES spinnt
Marc-Andre am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.561
