HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer UDP-LX 500 Lade öffnet nur sporadisch | |
Pioneer UDP-LX 500 Lade öffnet nur sporadisch+A -A |
superhatti
#1 erstellt: 04. Mrz 2023, 17:01 | |
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Lösung, da mein Pioneer Universal Player UDP-LX500 nur sporadisch die Lade öffnet. Ich habe das Gerät schon soweit geöffnet, aber kann nicht erkennen was das Problem ist. Wenn Lade nicht aufgeht, hört und spürt man, dass er möchte, aber es geht nicht. Und dann geht es wieder 10 mal hintereinander gut. Ich meine schon irgendwo gelesen zu haben, dass da ein Magnet ist der etwas "verstellt" gehört damit er die Lade leichter freigibt, kann mich aber auch täuschen. Finde das jetzt nicht mehr im Internet auf Anhieb. Auch glaube ich, dass es was bringen soll immer eine Disc in Lade zu lassen, das probiere ich jetzt gerade nochmal aus. Aber das kann ja auch nicht der Sinn sein und eigentlich würde ich das Gerät eigentlich lieber verkaufen, da ich es so gut wie nie benutze. Und für Verkauf sollte natürlich das Gerät einwandfrei funktionieren. Stell ein Bild ein, wie weit ich das Gerät schon geöffnet habe. Aber jetzt ist auch erstmal Schluss, da ich nicht mehr weiter weiß. Wahrscheinlich müsste ich die 3 weißen "Zapfen" irgendwie aushebeln, damit ich weiter reinkomme, möchte aber auch nichts kaputt machen. Wäre super, wenn von euch jemand eine Lösung hätte. Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße, Gerhard [Beitrag von superhatti am 04. Mrz 2023, 17:01 bearbeitet] |
superhatti
#2 erstellt: 04. Mrz 2023, 17:26 | |
Vielleicht Zufall, aber wenn Disc drin ist geht jetzt Lade immer auf. Und da scheint wirklich ein Magnet zu sein, wenn ich weiße "Scheibe" mit Finger anhebe scheint ein Magnet drin zu sein. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 05. Mrz 2023, 02:19 | |
Der Antriebsriemen der Schubladenmechanik wird wohl ausgeleiert sein und deshalb ist nun die Magnetkraft höher als die Kraftübertragung des Riemens. |
superhatti
#4 erstellt: 05. Mrz 2023, 15:49 | |
Ok, Danke. Schau mir dann mal an, ob ich was entdecken kann. Dürfte aber eigentlich gar nicht sein. Gerät war wirklich nicht sehr oft in Betrieb. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 05. Mrz 2023, 16:10 | |
Würde ich alleine schon aufgrund des jungen Alters auch nicht vermuten, aber genau diesen Fehler kenne ich von zahlreichen Disc-Laufwerken und ist daher mein erster technisch-logischer Gedanke dazu. Da der magnetische Disc-Clamper wohl etwas zu stark magnetisch ist, wird der Antriebsriemen sehr beansprucht und leiert daher frühzeitiger aus. Natürlich können auch andere Fehler vorhanden sein, aber zumindest ist so ein Riemen sehr schnell geprüft und man kann danach schon mal diesen Fehler ausschließen. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Mrz 2023, 16:10 bearbeitet] |
superhatti
#6 erstellt: 08. Mrz 2023, 21:00 | |
Leider noch nicht dazu gekommen bzw. war nicht motiviert. Aber werde die nächsten Tage mal ansehen. Danke erstmal! |
superhatti
#7 erstellt: 01. Apr 2023, 09:39 | |
Hallo zusammen, ich habe mir das mittlerweile nochmal angesehen mit dem Antriebsriemen/Gummi. So ausgelutscht kommt mir das nicht vor, aber ich hatte den Eindruck, dass der Gummi sehr stark geölt ist. Da waren sogar ein paar Tropfen ÖL (?) auf der Fläche unter dem Riemen zu sehen. Ich habe jetzt mit einem Wattestäbchen den Gummi etwas entölt, ist aber immer noch etwas "feucht", soll ja wahrscheinlich auch so sein. Jetzt mehrere Tage hintereinander den Player eingeschaltet und jedes mal wenn ich Lade öffnen wollte, hat diese auch aufgemacht. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Vielen Dank für den Hinweis auf den Antriebsgummi. Schönes Wochenende! |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 01. Apr 2023, 12:07 | |
Der Riemen und dessen Laufflächen (Riemenscheiben) müssen definitiv öl- und fettfrei sein. Er kann damit nicht nur durchrutschen, sondern Öl löst auch Gummi auf. Nimm ein Wattestäbchen und tränke es mit Isopropanol oder Spiritus und reinige damit alles gründlich. Spätestens, wenn er irgendwann wieder zu rutschen anfängt. |
superhatti
#9 erstellt: 01. Apr 2023, 12:47 | |
OK, warum wurde der dann wohl geölt worden sein? Das Gerät habe ich neu gekauft. Also war das schon so. Vielleicht auch kein Öl gewesen, aber irgendwas "schmieriges" ist es. Naja, wenn jetzt geht, ist es gut. Danke nochmal! [Beitrag von superhatti am 01. Apr 2023, 12:50 bearbeitet] |
Prim2357
#10 erstellt: 01. Apr 2023, 12:54 | |
Ja berichte doch mal bitte ob das alles so bleibt. Ich bin nämlich derjenige der immer eine Bluray in der Lade belässt, und der 500er dann einwandfrei funktioniert. Disc draussen, geht sie nicht mehr auf... |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 01. Apr 2023, 13:05 | |
Der wurde dann wohl in der Produktionslinie aus Versehen damit „kontaminiert“ oder durch die Lagerung/den Transport lief es von der Mechanik auf den Riemen, denn die Kartons müssen ja nicht zwingen immer waagerecht gelagert/transportiert werden. Z.B. erinnere ich mich an unseren MM, wo die Kartons (mit Geräten) immer hochkant im Regal standen. Das spart Platz.
Und was hast du dazu schon unternommen? Als erstes wäre ja der Riemen nennenswert. |
superhatti
#12 erstellt: 01. Apr 2023, 13:19 | |
Kann ich gerne machen, solange ich das Gerät noch haben. Schalte jetzt mehrmals täglich ein und teste die Lade. Wollte den Player ja eigentlich verkaufen, da ich so gut wie nie nutze bzw. genutzt hatte. Mach mittlerweile alles über PC,... Mal sehen, was der Pioneer noch bringen würde. |
Prim2357
#13 erstellt: 01. Apr 2023, 13:50 | |
Disc drin gelassen..... |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 01. Apr 2023, 14:02 | |
So wird das aber nix. Du musst da schon selbst Hand anlegen, damit es auch ohne Disc wieder funktioniert. |
superhatti
#15 erstellt: 15. Apr 2023, 09:54 | |
Hallo zusammen, wollte nochmal kurz Bescheid geben, dass die Lade immer noch einwandfrei öffnet. Das entölen hat geholfen. Schönes Wochenende! |
umeyer
#16 erstellt: 10. Dez 2023, 14:18 | |
Moin bei meinem LX500 öffnet sich die Lade auch nur noch nach gutem Zureden. Kommt man an den Riemen leicht dran? Auf den beiden Bildern am Anfang des Threads scheint das LW ja recht gekapselt zu sein. Gruß |
superhatti
#17 erstellt: 10. Dez 2023, 15:57 | |
Mit den passenden Schraubendrehern keine Zauberei. [Beitrag von superhatti am 11. Dez 2023, 00:00 bearbeitet] |
Prim2357
#18 erstellt: 03. Aug 2024, 13:23 | |
Um das Thema nochmal aufzugreifen, den Riemen entölt hat bei mir nichts verändert, ich würde gerne den Magneten bzw. dessen Anziehungskraft mindern, denn wenn ich diesen ausbaue funktioniert das mit der Lade problemlos.... |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 03. Aug 2024, 16:16 | |
Dann erneuern, bevor man irgendwelche abstrusen Unternehmungen angeht. Im übrigen könnte auch die Mechanik des Disc-Clampers und der Ladenentriegelung schwergängig geworden sein und man könnte diese "Fahrstuhl"- Mechanik mal vom alten Fett befreien und neu mit PFTE-Grease schmieren. |
superhatti
#20 erstellt: 06. Aug 2024, 15:44 | |
Hallo zusammen, weiß jemand, wo man Pioneer Ersatzteile bekommt? Wie z.B. diesen Antriebsriemen.. Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße. Gerhard |
Prim2357
#21 erstellt: 06. Aug 2024, 18:28 | |
Dachte bei dir hätte das Entölen zum Erfolg geführt? |
superhatti
#22 erstellt: 06. Aug 2024, 18:54 | |
Hat ne Zeit lang geholfen, jetzt spinnt die Lade wieder rum. |
Pioneer DV-668 öffnet Lade nicht sschall am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Pionier 703 öffnet sich die lade nicht! chacky1 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
NAD C542 - CD-Lade öffnet nicht! miradouros am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Technics CDP- Lade öffnet leicht ungleichmäßig Lukcy am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
CD-Lade öffnet plötzlich nicht mehr. Micky1985 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-150 Schublade öffnet nicht HC-65 am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 7 Beiträge |
Pioneer SC LX 86 Zarak am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 15 Beiträge |
Creek Evo CD-Lade klemmt hanenjo am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 4 Beiträge |
pioneer ct s 250 Kassettenklappe öffnet nicht vintage_tape am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha TSX-130 CD Schublade öffnet nicht Heyer_Thordahl am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.128
