HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SL-M1 Magnetspule Lift | |
Technics SL-M1 Magnetspule Lift+A -A |
*Andy01*
#1 erstellt: 09. Mai 2023, 10:47 | |
Hallo liebe Forengemeinde Ich habe ein Problem bei meinem Technics SL-M1 Plattenspieler. Ich weiss nicht genau ob es sich um ein Problem auf der Platine handelt oder ob die Spule von dem Liftmagnet ein Problem macht. Folgende Situation. Wenn der Plattenspieler an ist und der Lift ist oben, ist alles in Ordnung. Sobald der Lift unten ist und die Spule dadurch anzieht, wird ein Widerstand auf der Platine innerhalb kurzer Zeit sehr heiss, sodaß ich kaum die Möglichkeit habe in dieser Zeit vernünftig zu messen. Falls jemand von Euch ein Schaltbild zur Hand hat, es handelt sich um den Widerstand R385 150 Ohm 2 Watt. Ich habe bereits folgende Bauteile ausgewechselt: Diode D358, Transistoren Q356 und Q357, Diode D601, Transistor Q601 und sämtliche Elkos Ich weiss mir nun keine Rat mehr und hoffe auf Eure Hilfe. Danke in voraus. Andreas |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Mai 2023, 18:08 | |
Moin, Einen Schaltplan finde ich im WWW nicht gratis.
Aber der Plattenspieler funktioniert dennoch wie er es soll? Wie wurde "heiß" ermittelt? Mit den Fingern, dann können auch schon 60 °C sehr heiß sein. Handelt es sich bei dem Widerstand um einen Kohleschicht- oder um einen MOX-Widerstand? Bei letzterem darf er ruhig (sehr) heiß werden. |
*Andy01*
#3 erstellt: 10. Mai 2023, 19:07 | |
Hallo Danke für die Antwort Der Plattenspieler funktioniert soweit komplett wenn ich die Magnetspule vom Lift abklemme - also Lift dann ohne Funktion. Heiß habe ich durch berühren ermittelt, sodaß ich den Widerstand nach kurzer Zeit nicht mehr anfassen kann. Mache mir halt Sorgen, das da eventuell andere Bauteile Schaden nehmen können. Es handelt sich meiner Meinung nach um einen Kohlewiderstand mit 150 Ohm und 2 Watt. Laut Schaltbild fällt dort eine größere Spannung ab. Bei Lift unten,Spule angezogen 21,4 Volt, Lift oben 0,8 Volt. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Mai 2023, 10:15 | |
Wenn er grundsätzlich funktioniert, dann dürfte eigentlich kein echtes Problem vorliegen. Da ich nichts über die Schaltung und des Plattenspielers weiß und finde, solltest du mal ein Bild des Widerstandes und auch eines vom Schaltplan zeigen. |
*Andy01*
#5 erstellt: 11. Mai 2023, 10:37 | |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Mai 2023, 12:42 | |
Alleine das Bild des MOX-Widerstandes reicht dazu schon aus, um sagen zu können, dass dieser durchaus über 120 Grad aushält und daher dort gewollt eingesetzt wurde. Daher ist alles im gesunden Bereich. |
*Andy01*
#7 erstellt: 11. Mai 2023, 13:33 | |
Hallo Danke für die Info. Dann werde ich es mal riskieren und alles wieder zusammenbauen. Grüße Andreas |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 11. Mai 2023, 17:57 | |
Schaue dir mal die Elkos an. Es gab bei Technics eine Elko-Serie, welche ganz gerne mal auslaufen und das Elektrolyt deren Beinchen grün oxidieren lässt - oft am Minus-Beinchen. Wenn da schon etwas ersichtlich sein sollte, dann musst sie erneuern. |
*Andy01*
#9 erstellt: 11. Mai 2023, 19:03 | |
Erstmal vielen Dank für Deine Hinweise Ich habe alles zusammengebaut, und was soll ich sagen, es funktioniert alles wieder einwandfrei. Die Elkos hatte ich, um sicher zu gehen, schon alle vorher ausgetauscht. Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe. Somit kann das Thema geschlossen werden Grüße Andreas |
Technics SL 1710 MK2 falco09 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-BD20 panky am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 defekt TechnicsRudi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL PS 770 verona324 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics sl-p1200 miclue54 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
TECHNICS SL-PG200A gc343 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 8 Beiträge |
Technics SL-PG 420A scotty90 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 7 Beiträge |
Technics SL CH 555 klaupe am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 2 Beiträge |
Technics SL-HD301 - Lasereinheit CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 19 Beiträge |
Technics SL-PG460A Fragen caiptn-kuck am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2023 – 19 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied/KB/
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.593
