Sanwa 7065a Kein Service Manual im Netz - Defekte Kondensatoren ohne Aufschrift
Freshrobin
#1 erstellt: 03. Jun 2023, 17:10
Hallo liebe Forum Mitglieder,
ich habe günstig eine Sanwa 7065a Boombox kaufen können.
Keine Funktion nach ersten Test. Nachdem aufschrauben vielen mir sofort zwei Defekte Kondensatoren auf ohne aufschrift. Leider finde ich im Netz auch kein Service Manual.
Könnte mir jemand mit Rat zur Seite stehen und mir sagen um welche Kondensatoren es sich handelt und mit welchen sie ersetzt werden können ! Diese Art Kondensatoren habe ich bisher noch nicht gesehen !!!! Ich bin neu hier und würde gerne noch zwei Fotos der Kondensatoren hochladen. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert , oder muss man einen Link erstellen ? Ach ja die Kondensatoren liegen auf der Cassettenteil Platine........
Ich freue mich jetzt schon auf eure Antworten
Freshrobin
TrueHighFidelity
#2 erstellt: 03. Jun 2023, 18:16
Moin Freshrobin,
das ist ja schon ein richtiger Klassiker. Es gibt hier einen eigenen Klassiker.-Boombox-Thread, wo die Experten sitzen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=84&thread=11018
Wenn du einen Beitrag erstellst, kannst du oben auf Img klicken und da deine Bilder hochladen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 03. Jun 2023, 18:30
Moin,
Dazu braucht es gute Bilder die per "img" hier hochgeladen werden, nachdem auf "Antworten" geklickt wurde.
Aber Kondensatoren platzen eigentlich nicht grundlos. Da könnte noch ein weiterer Defekt vorhanden sein.
http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=11018
Experten in Elektronik finden sich da eher keine bis wenige. Da geht es hauptsächlich ums Zeigen der Geräte, um Ausstattung und um Klangeindrücke.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2023, 18:31 bearbeitet]
TrueHighFidelity
#4 erstellt: 03. Jun 2023, 18:49
Nicht? Ich dachte, da wären auch schon technische Dinge besprochen worden.
Aber jetzt, wo Meister Rabia_sorda an Bord ist, kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 03. Jun 2023, 18:59
Natürlich, aber nichts wirklich tiefgründiges. Da geht es dann eher um Riementausch, Tonkopf-/Geschwindigkeitseinstellungen, kratzende Lautstärkeregler usw.
Vielen Dank, aber vom "Meister" bin ich noch sehr weit entfernt - Ist auch nur ein Hobby.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2023, 19:27 bearbeitet]
Freshrobin
#6 erstellt: 03. Jun 2023, 19:08
Na ok, danke schonmal für die zahlreiche Anteilnahme zu diesem Thema. Dann scheine ich ja hier ganz gut aufgehoben zu sein und mache hier weiter . Versuche gerade die Fotos hochzuladen ;-)
Freshrobin
#8 erstellt: 03. Jun 2023, 19:14
Sanwa
Freshrobin
#9 erstellt: 03. Jun 2023, 19:16
Ja wahrscheinlich wird noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden sein aber eins nach dem anderen. Muss erstmal rausfinden wie diese zwei zu ersetzen sind und dann geht es weiter .....
Rabia_sorda
#10 erstellt: 03. Jun 2023, 19:16
Das sind keine Kondensatoren, sondern Spulen und die sehen so aus.
Auf der Platine müssten sie dann jeweils auch mit einem "L" beziffert sein.
Kondensatoren werden darauf mit einem "C" bezeichnet.
Was funktioniert eigentlich an dem Sanwa genau nicht?
Eine genaue Fehlerbeschreibung kann oft Wunder bewirken.
P.S.:
Du solltest den Thread mal besser in das Reparatur-Forum verschieben lassen, denn für dein Problem wird es hier kaum eine Resonanz geben.
Ich bin hier auch eher zufällig ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2023, 19:25 bearbeitet]
Freshrobin
#11 erstellt: 03. Jun 2023, 20:17
So, da ist das gute Stück. Kennt das Bauteil jemand ?
Rabia_sorda
#12 erstellt: 03. Jun 2023, 20:25
Spule ....hatte ich doch geschrieben.
Freshrobin
#13 erstellt: 03. Jun 2023, 20:25
Ah danke Rabia , wieder was gelernt. Das hilft schonmal weiter. Das Gerät war innen sehr verdreckt und verstaubt.
Radio ist ohne Funktion. Allerdings fehlt die Antenne komplett. Das ist erstmal kein Problem, da ich noch welche zu Hause habe. Mal sehen ob eine passt. Das Cassettendeck hat einen sehr lauten pfeifton von sich gegeben. Das könnte ich allerdings schon mit Kontaktspray in Ordnung bringen. Brauche definitiv einen neuen Riemen für das Deck. Könnte aber schon feststellen das Level Meter und alle Bienchen/ Dioden funktionieren. Denke das ich mit den spülen schon einen großen Schritt weiter bin. Wie bekomme ich raus welche spülen es sein müssen. Eine Idee?
Rabia_sorda
#17 erstellt: 03. Jun 2023, 20:37
Nimm zum Testen ein Stück Kabel, was min. 1m lang sein sollte.
Kontaktspray, welches und wohin gesprüht?
Dazu sind es oft die Pb/Rec-Schiebeschalter, die durch langes nicht-benutzen oxidiert sind.
Oft hilft es, wenn man da Kontaktspray einsprüht und die Record-Taste etwa 30x betätigt.
Besorge dir ein "Rubber Belt Set" aus China. Diese gibt es bei Ibäh und beinhalten bis zu 150 verschiedene Riemengrößen.
Solche Sets kosten oft keine 5 €, aber man muss (ca. 2 Wochen) warten können. Ich nutze es selbst und sie funktionieren schon seit Jahren.
Aber die Motorgeschwindigkeit muss danach noch kontrolliert und gfls. nachgeregelt werden.
Was willst du damit/daran machen
Die sehen so aus und sind i.O., denn Spulen sind "nie" defekt.
P.S.:
Bitte editiere deine Beiträge besser, denn das müllt hier sonst den ganzen Thread mit den zusätzlichen Beiträgen zu.
Dazu einfach oben auf "Bearbeiten" klicken und deine Schreibfehler korrigieren.....oder einfach deinen Post komplett löschen.
Du hast dazu aber nur eine gewisse Zeit Zeit und dies ist nun nicht mehr möglich, weil es nun schon Antworten gab.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2023, 20:42 bearbeitet]
Freshrobin
#18 erstellt: 03. Jun 2023, 20:41
Ja genau so bin ich vorgegangen mit dem Pb/ Rec Schalter mit Kontakt 60. Danke für den Tipp mit den belts, werde ich mir anschauen. Was mich an den Spulen irritiert hat, ist das sie wenn man oben reinschaut schwarz sind. Dachte da ist was abgeraucht. Habe aber durch dich wieder was dazugelernt. Bin sehr dankbar dafür. Wofür sind die Spulen denn da / welche Funktion haben die ?
Freshrobin
#19 erstellt: 03. Jun 2023, 21:42
Ok, das Radioteil wird wohl eine größere Sache. Ich habe gerade entdeckt, das Kabel an der Bar Antenne lose sind. Kann es sein das diese Antenne nur für MW/LW ist, oder hängt da auch UKW mit dran? Antenne
Rabia_sorda
#20 erstellt: 03. Jun 2023, 21:59
Kontakt 60
Das Zeug ist ätzend und muss unbedingt wieder ausgespült werden, weil es sämtliche Metalle weiter verätzen wird.
Dazu empfiehlt sich Kontakt 61 oder WL. Zur Not geht auch Bremsenreiniger, oder Isopropanol.
Das weiß nur der Hersteller am besten.
Hier vermute ich sie aber für den Oszillator-Schwingkreis.
Interne Ferrit-Antennen sind ausschließlich für MW/LW zuständig.
Aber tröste dich, denn MW/LW ist in DE schon seit gut 8 Jahren abgeschaltet worden.
Einen echten Defekt kann ich daran noch nicht mal erkennen. Ist es der eine rechte Draht, welcher gelötet werden kann?
Freshrobin
#21 erstellt: 03. Jun 2023, 22:42
Ja, zum spülen verwende ich Isopropanol. Ok, da lag ich richtig mit dem MW LW, genau ist nicht so tragisch und werde ich ignorieren. Es sind alle vier Drähte die von der Antenne kommen und gehen an TP8 denke ich ! Das Radioteil ist tot. MW/LW haben wir schon rausgefunden, ist logisch aber UKW kommt auch nichts. Nicht mal rauschen !!! Habe die Platine nun komplett ausbauen können und konnte so auch an den Rest der Antenne kommen. Komischerweise ist sie am Chassis mit einer Schraube befestigt aber es führt kein Kabel zur Platine. Ohne Antenne sollte man trotzdem ein Rauschen hören, kommt aber gar nichts. Keine Ahnung wo ich nun weiter machen soll ....
Rabia_sorda
#22 erstellt: 03. Jun 2023, 22:55
Komischerweise ist sie am Chassis mit einer Schraube befestigt ...
Die Antenne oder was?
Die Antenne ist optisch so befestigt, ja. Aber dennoch muss intern eine Litze zu der Kontaktstelle führen.
... aber UKW kommt auch nichts. Nicht mal rauschen !
Das ist nicht gut.
Aber das kann auch an einem fehlerhaften (oxidierten) Line-Schalter liegen.
Freshrobin
#23 erstellt: 03. Jun 2023, 23:09
Ok, dann arbeite ich mal deine Tipps ab und melde mich wieder. Ich suche das Kabel, das zur Antenne führen sollte und reinige die Schalter.
Freshrobin
#24 erstellt: 04. Jun 2023, 08:44
Da habe ich doch nach genauerer Inspizierung einige Interessante Sachen auf der Platine gefunden.
1. Der Anschluß zur Antenne wurde gefunden. Sehr speziell, eine Feder drückt auf einen Lötpunkt auf der Platine. Das habe ich mal versucht zu fotografieren.
2. Das Gerät wurde definitiv schonmal gewartet (Siehe Foto) Dabei ist wohl jemanden der Schraubenzieher ausgerutscht und hat eine Unterbrechung (Kratzer) auf der Platine verursacht. Diese wurde lediglich mit etwas Lötzinn überbrückt !!!!! Ob das so gut ist? Wie sind eure Erfahrungen ? Reicht das so, oder sollte ich lieber eine neue Brücke mit Kupferdraht installieren? Dazu auch ein Foto
3. Ich habe eine kalte Lötstelle entdeckt, die mit einem Orangen Kabel verbunden ist. Inspektions Aufkleber
Freshrobin
#25 erstellt: 04. Jun 2023, 08:45
Kratzer
Freshrobin
#26 erstellt: 04. Jun 2023, 08:45
Lötstelle
Freshrobin
#27 erstellt: 04. Jun 2023, 08:49
Antennenanschluß
Rabia_sorda
#28 erstellt: 04. Jun 2023, 11:25
Sämtliche "Problemstellen" sind keine, denn das ist alles ab Werk so gebastelt worden.
Freshrobin
#29 erstellt: 04. Jun 2023, 11:45
Das Reinigen der Potis hat bisher nichts gebracht aber du hast Recht , am Schalter ist ein Problem. Wenn ich auf Radio Stelle,
leuchtet die Birne auf aber es ist nichts zu hören. Wenn ich den Schalter bewege und zwischen Radio und Phono Stelle , gehen die Bienchen der Sender Einstellung an aber immer noch kein Ton bei UKW. Wenn ich umschalte auf LW, höre ich ein Signal. Da ich ihn schon gereinigt habe bin ich etwas ratlos. Das Problem ist lokalisiert aber ich befürchte das noch was anderes mit die Ursache ist. Was könnte ich sonst noch überprüfen ?
Rabia_sorda
#30 erstellt: 04. Jun 2023, 12:02
Es war nur mein erster Verdacht, aber es muss nicht zwingend am Schalter liegen. Den Schalter kann man ja einfach ohmisch durchmessen und man weiß bescheid.
Übrigens gibt es ein baugleiches Gerät, welches sich ACIKO ACR - 1000S schimpft.
Leider findet sich darunter aber auch kein Service Manual.
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jun 2023, 12:32 bearbeitet]
Freshrobin
#31 erstellt: 04. Jun 2023, 13:07
Ja, es gibt sogar noch baugleiche Geräte
Von Contec und Panasonic aber auch hier kein Service
Manual. Wie genau messe ich den Schalter
Ohmisch durch?
Freshrobin
#32 erstellt: 04. Jun 2023, 13:37
Ich muss noch dazu sagen, das sich das Radio nur Einschaltet bzw. Strom bekommt wenn ich das Cassettendeck betätige.
Ich stehe vor einem Rätsel!
Rabia_sorda
#33 erstellt: 04. Jun 2023, 13:55
Und spielt dann die Musik des Radios?
Da scheint die Spannungsversorgung des Radioteils fehlerhaft zu sein. Der Schalter "Radio" wäre da (wiedermal) verdächtig.
Ohmisch durch?
Mit einem Ohmmeter werden die Schaltkontakte durchgemessen ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jun 2023, 13:56 bearbeitet]
Freshrobin
#34 erstellt: 04. Jun 2023, 13:59
Ok, ich werde die Schalter nochmals genau unter
die Lupe nehmen. Man kommt sehr schlecht ran.
Freshrobin
#35 erstellt: 11. Jun 2023, 09:48
Das Problem ist noch nicht gelöst, bin aber einen Schritt weitergekommen. Ich habe das gesamte Gerät auseinander genommen und alles gut gereinigt und hier und da nach gelötet. Alle Schalter funktionieren wieder wie sie sollen und alle Funktionen des Radios funktionieren prima außer der UkW Empfang. Dazu habe ich folgendes Szenario rausgefunden. Wenn ich einen Schraubenzieher an den IC Pin Ausgang halte, kommt der UKW Empfang. Ich gehe jetzt mal davon aus, das es evtl. Sinn macht ein paar elkos zu tauschen. Diese laufen alle auf 10V , da habe ich gerade kein Ersatz da und müsste bestellen! Kennt jemand dieses Problem und kann weiterhelfen? Ich mache nun noch Fotos vom Radio Board und OSC Teil, vielleicht kann es dadurch besser nachvollzogen werden was man noch versuchen kann. LG
Freshrobin
#36 erstellt: 11. Jun 2023, 09:52
Radioboard
Freshrobin
#37 erstellt: 11. Jun 2023, 09:52
OSC
Service Manual Philips CD100 Schaltbild
rilke1999 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  3 Beiträge
Defekte Frequenzweiche, suche Kondensatoren
räuber1996 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  8 Beiträge
Suche Service Manual für Panasonic DMR-545EH
autojodler am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  2 Beiträge
Service Manual HK795i
*jb60* am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  2 Beiträge
Yamaha AX390 - Service Manual
Swaine am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  3 Beiträge
Service Manual --> Akai AM-93
Akai_Reference_Master am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  5 Beiträge
Sony STR 6045 Service Manual
sehrinteressiert am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Service Manual Pioneer A 201
tubes3000 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  2 Beiträge
Accuphase c200x und p300x service manual
zotac12345 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  7 Beiträge
Service Manual für LINN UNIDISK SC gesucht
Benno_Forberger am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
