HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Inline USB Tube AMP - Rauschen/Knistern auf linken... | |
Inline USB Tube AMP - Rauschen/Knistern auf linken Kanal/Ohr+A -A |
schplatter
#1 erstellt: 07. Apr 2020, 21:37 | |
Hallo Leute, ich habe einen Inline USB Röhren Verstärker und habe seit ein paar Tagen das Problem, das es nur auf dem linken Kanal/Ohr stark rauscht und knistert. Kabel habe ich schon getauscht und auch den Kopfhörer an anderen Quellen getestet, dort tritt kein Rauschen auf, also kann es nur in irgendeiner Form am Verstärker liegen. Ich bin mir unsicher ob die Röhre defekt sein kann, weil es wirklich nur auf der linken Seite des Kopfhörers auftritt und auch mitwandert, wenn ich die linken Seite auf die rechte Seite umstöpsle. Kennt sich vielleicht jemand aus und kann mir helfen? Wenn es tatsächlich nur die Röhre wäre, dann ist es schnell erledigt, aber ich habe gerade keine hier um es zu testen und mich stört es das es nur eine Seite betrifft. Vielen Dank schon mal! Jan |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Apr 2020, 01:19 | |
Was wird hier genau umgestöpselt - die Röhre, der Kopfhörer, oder der externe Eingang? Vmtl meinst du einen Röhren-Kreuztausch und dann wird diese Eine auch defekt sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Apr 2020, 01:20 bearbeitet] |
schplatter
#3 erstellt: 08. Apr 2020, 05:25 | |
Hallo, ich habe nur eine Röhre die ich tauschen könnte. Ich meinte damit die Kabel am Kopfhörer, dort habe ich eine Y Verbindung die in links/rechts unterteilt ist für jede Seite. |
versuchstier
#4 erstellt: 08. Apr 2020, 10:33 | |
Dann investiere doch einfach 10 € und kauf Dir eine neue Röhre. Entweder funktioniert es dann wieder oder Du hast dann eine Reserve-Röhre... Röhre Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 08. Apr 2020, 10:36 bearbeitet] |
schplatter
#5 erstellt: 08. Apr 2020, 17:20 | |
Ich habe mal eine bestellt und werde es testen, aber was mich daran stutzig macht ist, das es nur eine Seite betrifft, wenn ich doch nur eine Röhre habe, kommt das eigentlich nicht hin oder? |
versuchstier
#6 erstellt: 08. Apr 2020, 18:01 | |
Die besagte Röhre in Deinem Gerät ist eine sogenannte Doppeltriode und dient als Vorverstärker mit 2 Kanälen... Gruß versuchstier |
schplatter
#7 erstellt: 08. Apr 2020, 18:24 | |
Wieder schlauer geworden. Dann warte ich mal ab bis die Röhre da ist. Melde mich ob es daran lag oder nicht. Wünsche schon mal schöne Ostertage. |
schplatter
#8 erstellt: 14. Apr 2020, 17:51 | |
Die Röhre war es leider nicht :/. Es ist halt nur ein Kanal betroffen, eine Seite ist immer rauschfrei... Hat noch jemand eine Idee, so ein KHV ist immer so teuer und Garantie ist leider futsch. [Beitrag von schplatter am 14. Apr 2020, 17:53 bearbeitet] |
versuchstier
#9 erstellt: 14. Apr 2020, 18:54 | |
Hmm, das ist ja nicht so schön. Aber einen Versuch war es Wert... Viel Erfolg und Gruß versuchstier |
schplatter
#10 erstellt: 14. Apr 2020, 19:23 | |
Ich hab das Ding jetzt aus Frust auseinander geschraubt und nochmal getestet. Das Geräusch ist nun weg... fragt mich nicht was ich getan habe. Auch nach dem wieder zusammen bauen ist es weg. Kann also geschlossen werden hier.. |
AKG K701: Aussetzer am linken Ohr Macalberto am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 6 Beiträge |
Little Dot Mk2 Tube Amp funktioniert nicht mehr *T.Stafflinger* am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 2 Beiträge |
Woher kommt das Knistern mancher In Ears? geieraffe am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 8 Beiträge |
Beyerdynamik DT 911 blubbert auf dem linken Kanal neo-one am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 12 Beiträge |
Plöztlich ein Kanal leiser Bigfatcat4000 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
FiiO E10 - Knistern beim Ändern der Lautstärke Tank-Like am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 8 Beiträge |
AKG K 530 drückt auf rechten Ohr Sl@ppy89 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
DENON AH-D2000 / Kabel / Farbe / Kanal /Stecker wayne777 am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 21 Beiträge |
Leckerton UHA 4 pKHV Kanal tot Corpswalker am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker OBH-21 SE Rauschen? Steffke am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
