DENON AH-D2000 / Kabel / Farbe / Kanal /Stecker
wayne777
#1 erstellt: 24. Sep 2022, 11:26
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei einen neuen 3.5mm Klinkenstecker an das org. Denonkabel zu löten.
Je Kanal sind es zwei Kabel
a) schwarz & braun
b) schwarz & gelb
Meine Frage, welche Farbe steht jetzt für den linken und welche für den rechten Kanal. Ich gehe davon aus, das schwarz "ground" ist.
Ich freue mich auf euer Feedback.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Sep 2022, 11:33
Moin,
Hast du ein Ohmmeter?
Oder zur Not eine 1,5 V Knopfzelle?
wayne777
#3 erstellt: 24. Sep 2022, 12:00
Das Messgerät habe ich nicht, wenn es aber nicht anders geht... dann gehe ich schnell los zum Baumarkt.
Anmerkung: Das Kabel ist aber schon durchschnitten und müsste den org. Stecker "Aufsägen" um etwas zu erkenne.
Wie würde das mit der Batterie funktionieren?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 24. Sep 2022, 12:45
Dazu die 4 einzelnen Litzen abisolieren und immer zwei der Litzen kurz an + und - der Knopfzelle oder Microzelle (AAA) halten.
Dazu den Kopfhörer aufsetzen. Dabei muss bei einer richtigen Kabelkombination ein Rascheln/Knacken im Kopfhörer zu hören sein. Je nach Kabelpaar hast du dann links oder rechts gefunden.
Schwarz würde ich auch als Minus ansehen.
wayne777
#5 erstellt: 24. Sep 2022, 13:45
also e.g. gelb an - und schwarz an + halten... das mach ich mit der Knopfzelle...
Beim Multimeter müsste ich auf Ohm-Messen einstellen? und e.g gelb and + und schwarz an - halten, somit dann auch ein Knacksen dann in der entsprechenden Ohrmuschel hören?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Sep 2022, 14:38
Im Grunde so, ja.
(Schwarz sollte aber später GND (Minus) sein)
So ist es angedacht.
Das wäre dann das Gleiche Verfahren wie mit der Batterie.
wayne777
#7 erstellt: 24. Sep 2022, 14:41
super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe mir jetzt ein Multimeter bestellt, da ich noch die Lichtanlage an einem Fahrradprüfen muss - Nabendynamo defekt oder irgendwo einen Wackelkontakt oder oder...
Somit verschiebe ich das Ganze auf die kommende Woche.
Bilder folgen dann, wenn der "Zauber" gelötet ist ;-)
wayne777
#8 erstellt: 28. Sep 2022, 16:24
nun habe ich mit dem Multimeter gemessen.
>> Kabel
gelb = linker Kanal (Spitze)
braun = rechter Kanal (Mitte)
schwarz = Masse (Oben)
Denonstecker
Rabia_sorda
#9 erstellt: 30. Sep 2022, 15:07
Du solltest die Litzen doch am Kabel des Kopfhörers messen und ihn dabei aufgesetzt haben.
Die Litzen am Stecker werden doch vmtl. einen Kabelbruch besitzen.
wayne777
#10 erstellt: 30. Sep 2022, 16:01
gute Punkt. Das mach ich heute am Abend und poste ein Update.
VG
Rabia_sorda
#11 erstellt: 30. Sep 2022, 16:56
Nochmal etwas über deine Messungen nachgedacht ...
>> Kabel
So wie ich es jetzt verstanden habe, hast du ja anscheinend doch schon an dem Stecker die korrekte Zuordnung gefunden.
Aber dann sind es nur 3 anstatt wie zuvor 4 Litzen. Die eine schwarze "Litze" (die 4te) ist ja keine leitfähige Litze, sondern sie dient nur einer Zugentlastung.
wayne777
#12 erstellt: 02. Okt 2022, 12:07
ich habe jetzt direkt am Kopfhörer gemessen.
Multimeter am gelben Draht und zugehörigen Massedraht (schwarz) mit Ohm-Messung sowie Durchgangsmessung, damit Knackst es in der linken Hörmuschel. Es bestätig also das zuvor gemessen Ergebnis, was am alten Stecker gemessen wurden.
Da dieser defekt war, ist es sicherer gewesen, es nochmal am Kabel samt Kopfhörer zu messen.
Viele Dank und Grüße
Rabia_sorda
#13 erstellt: 02. Okt 2022, 13:16
OK.
Glückwunsch
wayne777
#14 erstellt: 02. Okt 2022, 17:00
Kurzes Update
Den Stecker habe ich jetzt angelötet - was echt ein gefummle ist.
Es stellt sich aber raus, dass das Kabel noch ein anderes Problem haben muss, nach kurzem hören, war dann der Linke Kanal wieder weg – das ist dann so ein langsames Fading was nach ca. 45 Sekunden beginnt, und weg ist der Kanal.
Also, das komplette Kabel sollte getauscht werden. Ich gehe davon aus, dass an der Hörmuschel dann doch eine Art „Kabelbruch“ ist.
Frage mich gerade, ob ich dazu noch Lust habe. Sollten den Denon doch lieber als defekt verkaufen.
Der 5200er lacht mich so richtig an oder doch der 7000er...
[Beitrag von wayne777 am 02. Okt 2022, 17:03 bearbeitet]
Rabia_sorda
#15 erstellt: 02. Okt 2022, 17:33
Verfügt der Denon nicht über Stecker, die in die Kopfhörer gesteckt werden?
Dazu wäre doch einfach nur ein neues Kabel vonnöten.
Wenn du die Stecker kreuzgetauscht hast und dann der rechte Kanal ausfällt, dann liegt es ja definitiv am Kabel (oder an der Buchse des Quellgerätes) und nicht am KH selbst.
Ansonsten liegt es am KH, woran ich die Reparatur aber erstmal nicht unbedingt für als übertrieben kompliziert ansehen würde.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Okt 2022, 17:59 bearbeitet]
wayne777
#16 erstellt: 02. Okt 2022, 17:39
Hi, danke für die Infos.
Nein, die Version hat die Kabel noch intern angelötet, die neuen haben, wie von dir beschrieben, eine Steckverbindung.
Der Punkt ist, gerade habe ich keine Lust mehr um mich damit weiter zu beschäftigen (Beruf, Familie anderer Hobby). Weier gefallen mir die neuen 5200er optisch sehr gut und klanglich ist der Denon genau mein Ding. Ich habe hier noch Ultrasone Edition 8 Palladium liegen (sind aktuell bei mir geparkt und liegen wohl verpackt im Schrank), die aber überhaupt nicht meinem "Geschmack" entsprechen.
Ich sehe mal was der Verkauf bringen würde... ggf. tausche ich dann doch noch das Kabel..
Rabia_sorda
#17 erstellt: 02. Okt 2022, 17:56
Ich würde der alten Version einfach 3,5 mm Klinken-Einbaubuchsen (Mono) verpassen.
Aber natürlich kenne ich es auch, wenn man irgendwann keine Zeit und/oder keine Lust mehr dazu hat.
wayne777
#18 erstellt: 02. Okt 2022, 18:59
Die Idee ist gut.
Jetzt müsste ich nur wieder suchen, geht das ohne die bereits vorhandene Öffnung zu erweitern, ist da genug Platz in der Muschel, oder müsste ich hier auch wieder "Platzschaffen".
Die Kopfhörer zerlegen müsste ich trotzdem und wieder Löten - wobei das einfach ist als diesen Stecker zu löten ;-) ...
Aber, die Idee gefällt mir...
Rabia_sorda
#19 erstellt: 02. Okt 2022, 19:04
Dazu kann ich dir nichts sagen - ich besitze keinen Denon-KH.
Meine Vermutung ist aber groß, weil in der neuen Version auch Buchsen verbaut sind, dass es passen sollte.
Evtl müsste man die Löcher der Kabeleinführungen aber "bearbeiten".
wayne777
#20 erstellt: 07. Okt 2022, 19:56
Update
Ich habe den Denon jetzt zerlegt. Wie es aussieht lag es nicht am Stecker. Der ist jetzt - nicht schön aber gut
- gelötet. Sehe ich dann eh nicht mehr wenn die Schrumpfkabel und "Abdeckung" darüber ist.
Dem Zerlegen gingen div. Test am Kabel voraus, bedingt durch das Phänomen, das der Kanal nach ca. 40 Sekunden langsam ins nichts faded.
Nachdem ich den Treiber etwas lieb gedrückt habe ging er dann wieder. Nach zwei Minuten rütteln am Kabel und Stecker (sagte doch der ist gut gelötet) ist der Linke Kanal nicht mehr verschwunden.
Und was mach ich jetzt... ich liebe den Klang des 2000er und werde in wieder "restaurieren".
Ohrenpolster habe ich mir schon herausgesucht. Fehlt noch das Kopfpolster.
Das ganze wird jetzt etwas Zeit in Anspruch nehmen, weshalb ich mich gerade versuche mich mit dem Denon AH-D7200 anzufreunden - also liebe auf den ersten Blick, ja, aber ob ich ihm so gerne höre wie den 2000er?
An der Stelle noch Danke für die Infos und schnelle Antwort!
wayne777
#21 erstellt: 21. Okt 2022, 14:44
Letztes update.
Ich habe mich jetzt entschieden den Denon zu verkaufen. Mir fehlt schlicht die Zeit um ihn zu restaurieren.
VG.
Denon AH-D2000, Orhpolster tauschen
HDglup am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  6 Beiträge
Denon AH-D2000 (nur linke Seite Sound)
atran am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  9 Beiträge
Denon D2000 Aufhängung
Shubi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  4 Beiträge
DENON AH C 252 und die luftlöcherfrage.
doc_elvis am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
Reparatur von Denon AH MM 400 Ohrpolster
skiibi am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  2 Beiträge
Kabelbruch am Stecker -> Kabel ersetzen?
Bator am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
AKG K518 LE Stecker hat Wackelkontakt! Stecker reparieren oder Neu?
Golum_39 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  8 Beiträge
Neuer Stecker oder gleich neues Kabel?
-Clemens am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  11 Beiträge
Oppo PM-3 Kopfhörer-Kabel-Stecker
willstuder am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  2 Beiträge
Wo bekomme ich einen neuen Treiber für meinen Denon AH-D 5000?
user712 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  19 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
