HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » DT 990 Pro Treiber Tausch | |
DT 990 Pro Treiber Tausch+A -A |
whatever_89
#1 erstellt: 02. Jul 2020, 13:59 | |
Hallo zusammen, der rechte Treiber meines DT990Pro hat sich verabschiedet, nachdem ich Haare direkt auf der Membran versucht habe zu entfernen. Ein Ersatztreiber ist bereits hier, jedoch in einer neueren Ausführung der Anschlüsse. Kann mir bitte jemand helfen wie ich die zwei Kabel verlöten muss? Einfach rumprobieren möchte ich nicht. Grüße |
MarsianC#
#2 erstellt: 02. Jul 2020, 14:14 | |
Das ist der linke Treiber, die zusätzlichen Lötpads sind für die Zuleitung des rechten Treibers. Kupfer so wie im Bild auf Kupfer, Rot jedoch statt blau im Bild. Nicht zu lange draufbraten! Wenn ein Multimeter rumliegt kannst das schnell testen, des sollte ein Widerstand mit ca 250 Ohm messbar sein. [Beitrag von MarsianC# am 02. Jul 2020, 14:16 bearbeitet] |
whatever_89
#3 erstellt: 02. Jul 2020, 14:19 | |
Ne mein linker Treiber sieht genau identisch aus, da wird der mittlere Anschluss mitverwendet, es ist einfach ein neuerer Treiber, bzw geänderte Anschluss Art. Multimeter leider nicht zur Hand. Bin leider immernoch verwirrt wo jetzt genau welches Kabel (weiss und Kupfer, ich geh mal von + und Masse aus) hin soll [Beitrag von whatever_89 am 02. Jul 2020, 14:23 bearbeitet] |
MarsianC#
#4 erstellt: 02. Jul 2020, 14:24 | |
Welche Farben liegen bei dir im rechten Gehäuse? Im Bild oben ist beim blauen Kabel Plus, auf dem mit Kupfer Minus. |
whatever_89
#5 erstellt: 02. Jul 2020, 14:27 | |
Weiss und Kupfer, erkennt man es so schlecht? Also äußerst links + (weiss) und äußerst rechts folglich Masse Check hat geklappt, fanke MarsianC [Beitrag von whatever_89 am 02. Jul 2020, 14:38 bearbeitet] |
MarsianC#
#6 erstellt: 02. Jul 2020, 14:42 | |
Tiptop, gerne. Eventuell noch testen ob die Phase stimmt (Youtube suchen), sonst klings komisch. |
whatever_89
#7 erstellt: 02. Jul 2020, 14:50 | |
Das mit der Phase ist mir auch noch eingefallen. Habe noch nicht fest gelötet. Auf dem Treiber ist der äußerst linke mit einer 0 und äußerst rechts mit 1 gekennzeichnet. Wie kann ich denn jetzt absolut sicher gehen was + und - jeweils an den Kontakten und bei den Kabeln ist? Irgendwie hab jch grad nen Knoten im Kopf. Lieg ich denn richtig, dass das weiße Kabel + und rein Kupfer - ist? Wenn 1 = + und 0 = - sein soll, dann hätte ich es nämlich schon verkehrt rum getestet |
MarsianC#
#8 erstellt: 02. Jul 2020, 15:00 | |
Ja, wird so sein. Weiß = Plus, Kupfer = Minus. Vor dem Zusammenbauen kannst die Treiber aneinander halten und etwas in Mono abspielen, wenn die Phase gleich ist wird das Signal lauter, wenn nicht löscht es sich aus. |
whatever_89
#9 erstellt: 02. Jul 2020, 15:18 | |
Alles fertig, Phasentest durch, funktioniert alles super. Also 1 auf dem Vlies vor dem Kontakt aufgedruck = + und die 0 = Minus. Weißes Kabel entsprechend an + gelötet. Ist genau umgekehrt zum alten defekten Treiber. |
DT 990 Pro 250Ohm Ll3w am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Wie DT 990 Pro öffnen? Energy1957 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 18 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro Minikabel am Treiber gerissen basti2910 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 6 Beiträge |
kopfhörer (dt 990 pro): was ist kaputt ? homersbart am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 12 Beiträge |
BD-DT 990 Pro Kabelbruch nach 1,5Jahren? Dr.Dodo am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
Beyerdnyamic DT 990 Pro am Schrottbock PC Drachenload am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
Kunstleder Ohrpolster für DT 990 Pro blauescabrio am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen Degreez am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 12 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
dt 1990 pro - wie treiber korrekt verbinden? fros7byte am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 9 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.331
