HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » kopfhörer (dt 990 pro): was ist kaputt ? | |
kopfhörer (dt 990 pro): was ist kaputt ?+A -A |
homersbart
23:26
erstellt: 22. Aug 2009, |||
hallo, ich hab in letzter zeit feststellen müssen, dass mein kopfhörer die frequenzen bei ca 50hz immer mit störgeräuschen wiedergibt (äußert sich in einem geräusch das ich am ehesten mit rattern beschreiben würde). ich habe den kh aber nie übermäßig aufgedreht, deshalb kann er deswegen schon mal nicht kaputt sein. an der kette kanns auch nicht liegen, da ich bereits mehrere ausprobiert hab. ich würde gerne wissen was kaputt ist und ob ich es reparieren lassen muss, oder ob das problem sich anders lösen lässt. danke schon mal im vorraus ![]() |
m00hk00h
02:15
erstellt: 23. Aug 2009, |||
...mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich ein Haar, welches an der Membran mitschwingt. Kopfhörer öffnen, Haar entfernen. Fertig. m00h |
homersbart
13:54
thx ich weiß blos nicht wie man den kh aufmacht (ich hab bis ez nur 4 schrauben gefunden mit denen man den bügel abmachen kann, sonst aber nix was sich ohne gewalteinwirkung entfernen lässt) ![]() wär nett wenns mir jemand erklären könnte |
m00hk00h
14:48
Polster abziehen. Darunter befindet sich ein am äußeren Rand ein Ring, der den Rest hält. Der ist geklickt, geht daher nur mit Gewalt ab. Kaputt geht er dadurch aber nicht, wenn man vorsichtig ist. Der Ring hält auch diesen schwarzen Schaumstoff, wenn der erstmal weg ist, sollte man schon genug sehen. m00h |
homersbart
15:04
ich habs ez mal aufgemacht und nachgeschaut... es war kein haar drinnen und auch sonst alles fest |
LEARNER
18:55
Haare sind oft nicht einfach zu finden, aber das von dir beschriebene Phänomen ist fast immer auf ein Haar zurückzuführen. |
ZeeeM
19:01
Oder doch eine Beschädigung durch Überlast? Ich habe feststellen müssen, das der DT990pro im Bass nicht sonderlich pegelfest ist. |
m00hk00h
19:32
Überlast...da hättest du schon böse am EQ drehen müssen, noch dazu klänge das Ergebnis anders, also beschrieben. Deutlich schlimmer. m00h |
homersbart
01:14
erstellt: 29. Aug 2009, |||
also ich hab den kopfhörer noch diverse male durchgeschaut, aber nie ein haar gefunden. dennoch ist in das gerräusch immer noch da... vielleicht kann mir ja jemand bei genauerer beschreibung des geräusches helfen: es ist vergleichbar mit dem luftzug im bassreflexrohr eines subs wenn der falsch konstruiert ist, gepaart mit einem blechern, luftig klingenden rattern. wenn der kopfhörer tatsächlich durch überlast kaputt gegangen ist, dann ist er nicht besonders pegelfest, da ich immer nur bei einem pegel der einer lauteren unterhaltung gleicht gehört hab. am eq hab ich übrigends auch nicht gedreht^^ ach ja ich hab den kopfhörer auch nie irgentwelchen andren belastungen ausgesetzt (runterfallen, mit nassen haaren hören oder solche sachn, sondern bin immer gut mit ihm umgegangen^^) [Beitrag von homersbart am 29. Aug 2009, 01:16 bearbeitet] |
m00hk00h
01:29
Ich weiß nicht, wie weit du vorgedrungen bist, ob du den Treiber von der Rückseite der Schallwand entfernt hast (sonst sieht man ja wegen Filz nichts)...würde aber als nächstes eine Mail an den beyerdynamic-Service schreiben. m00h |
homersbart
23:15
ja ich habe den treiber vorsichtig komplett herausgenommen und untersucht... naja dann werd ich mich mal an beyerdynamics wenden ma schaun was passiert |
Fox_Azzameen
12:41
erstellt: 30. Jan 2010, |||
dasselbe hatte ich mal bei meinen DT911... da war tatsächlich der kleine Draht von der Tauchspule so verbogen, dass er an der Membran anlag! Mit unglaublich vorsichtigen Bewegungen hab ich ihn dann wieder zurückgebogen (die Kraft, die man benötigt, dass er reißen würde, ist unspürbar), danach klang er wieder einwandfrei. |
DT 990 Pro 250Ohm Ll3w am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Wie DT 990 Pro öffnen? Energy1957 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 18 Beiträge |
DT 990 Pro Treiber Tausch whatever_89 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
Beyerdnyamic DT 990 Pro am Schrottbock PC Drachenload am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen Degreez am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 12 Beiträge |
Kunstleder Ohrpolster für DT 990 Pro blauescabrio am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 4 Beiträge |
BD-DT 990 Pro Kabelbruch nach 1,5Jahren? Dr.Dodo am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
DT 990 Pro Umbau auf 3,5mm Klinkenbuchse - Unklarheiten nithdi am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro Minikabel am Treiber gerissen basti2910 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.222
