Neuer Stecker oder gleich neues Kabel?
-Clemens
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 13:07
ich habe an meinem Kopfhörer wegen Kabelbruch das Sennheiserkabel gelötet:
http://www.thomann.de/de/sennheiser_hd_212hd_497_ersatzkabel.htm
Nun ist es dort abgerissen, wo der Knickschutz am Stecker aufhört und einen kleinen Wackler am Ende des Kabels gab es vorher auch schon wieder. Ich brauche daher einen neuen Klinkestecker. Dieser sollte aufjedenfall auch einen brauchbaren Knickschutz haben und nicht gewinkelt sein, da ich meinen MP3-Player immer in der Hosentasche habe.
Folgende Produkte habe ich mir hierfür schon angeschaut:
http://www.conrad.de...=1519389252893761536
http://www.conrad.de...-MM-STEREO/?ref=reco
http://www.thomann.d...niklinke_stecker.htm
Beim letzten bin ich mir aber nicht sicher ob er vielleicht nur Mono ist, da er nur einmal schwarz geringelt ist.
Mit den Versandkosten sind die ja alle fast so teuer wie das Kabel selbst und günstigere Stecker oder VSK freie Lieferung habe ich bisher noch nicht gefunden.
Ich bin daher am überlegen ob es nun besser wäre gleich das Kabel nochmals neu zu bestellen, da der Knickschutz bei dem vorgefertigten Kabeln nicht unbedingt schlechter aussieht und ein selbst angelöteter Stecker wahrscheinlich weniger Zugkräfte aushält, da die Lötstelle hier die einzige Halterung darstellt?
Was würdet Ihr machen? Hättet Ihr noch andere Vorschläge für preisgünstige Stecker oder Kabel?
Danke im voraus!
[Beitrag von -Clemens am 26. Jun 2011, 13:11 bearbeitet]
Yaso-Kuul
#2 erstellt: 26. Jun 2011, 13:11
Hol dir einen der ne Zugentlastung im STecker hat(kleine Klemme) und mach etwas Schrumpfschlauch über die Stelle beim Knickschutz und Anfang des Kabels.
Ach ja!!!! UND geh mal ordentlich mit den Sachen um :>
-Clemens
#3 erstellt: 26. Jun 2011, 13:24
Welcher Stecker hätte denn eine solche Zugentlastung? In den Shops konnte ich per Schnellsuche keinen dazu finden. Wahrscheinlich werden das dann etwas teurer sein als die anderen. Ist das bei fertigen Kabel im Stecker vielleicht schon integriert? Dann würde es preislich mit einem neuen Kabel wahrscheinlich gleich kommen.
NoXter
#4 erstellt: 26. Jun 2011, 13:54
Neutrik verwendet da noch das ausgefeilteste System (nur beim Winkelstecker), aber die klassische Klemme erfüllt auch ihren Zweck.
Wenn es nicht gewinkelt sein soll, dann schlage ich folgenden Stecker vor:
http://www.thomann.de/de/neutrik_miniklinke_35_mm_stereo.htm
Steht zwar Neutrik bei, aber der Stecker ist von der Tochterfirma REAN.
Gibt es bei anderen Shops auch in Schwarz/vergoldet.
Yaso-Kuul
#5 erstellt: 26. Jun 2011, 14:48
Jupp Neutrik kann man trostlos empfehlen.
Aber was stellst du denn mit den Kabeln an?
-Clemens
#6 erstellt: 26. Jun 2011, 16:36
Der hat allerdings keinen Knickschutz.
Ich mache eigentlich nichts besonderes mit dem Kabel. Ich höre halt fast jeden Tag und bediene den Touchscreen oft bzw. hole den Player aus der Tasche.
NoXter
#7 erstellt: 26. Jun 2011, 17:22
Ein Knickschutz verschiebt auch nur die Bruchstelle. Muss man halt noch etwas Schrumpfschlauch drummachen.
-Clemens
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 01:07
sind solche Schrumpfschläuche nicht eher dafür da, ein Kabel besser aussehen zu lassen?
Gibt es nicht einfach auch günstigere Stecker mit Zugentlastung und einem brauchbaren Knickschutz?
Durch den Knickschutz macht das Kabel halt einen weiteren Bogen und bricht nicht so schnell.
Yaso-Kuul
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 08:54
Wenn du nen starken Schrumpfschlauch nimmst,hast du doch den Knickschutz effekt.
-Clemens
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 23:18
hmm, wäre das hier dann ein starker Schrumpfschlauch oder zu billig?
http://www.thomann.de/de/sommer_cable_schrumpfschlauch_set_18.htm
[Beitrag von -Clemens am 29. Jun 2011, 00:48 bearbeitet]
-Clemens
#11 erstellt: 10. Jul 2011, 13:16
http://www.conrad.de...=1525096801294954496
weiß jemand ob der hier auch eine Zugentlastung hat? Ich habe bereits versucht die über ihr Mailsystem anzuschreiben, aber da kommt jedesmal eine Fehlermeldung. Bis morgen kann man ja bei conrad noch mit reduzierten VSK bestellen.
Ich habe mir nun einen Schrumpfschlauch besorgt, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein guter Knickschutz sein soll. Da kann ich ja auch gleich nen Strohalm anbringen. Der jenige von dem ich ihn habe hat auch gleich dazugesagt, die sind nur zum abisolieren.
AKG K518 LE Stecker hat Wackelkontakt! Stecker reparieren oder Neu?
Golum_39 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  8 Beiträge
Kabelreparatur LCD2 und neuer 3,5'' Stecker bei Final Audio Pandora VI
GerhardO am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  3 Beiträge
Kabelbruch am Stecker -> Kabel ersetzen?
Bator am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
Stecker an Ohrmuschel für HD25 - woher nehmen?
forty-two am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo PM-3 Kopfhörer-Kabel-Stecker
willstuder am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  2 Beiträge
DENON AH-D2000 / Kabel / Farbe / Kanal /Stecker
wayne777 am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.10.2022  –  21 Beiträge
Reparatur Sennheiser HD 480 II oder neuer KH
Angel666 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  10 Beiträge
AKG K518 - Stecker abgerissen
Walker am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  2 Beiträge
Neuer Klinkenstecker an Kopfhörer
name4753 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  2 Beiträge
kopfhörerkabel/stecker löten.
doc_elvis am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.851
