HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Sennheiser momentum true wireless 3 defekt? | |
Sennheiser momentum true wireless 3 defekt?+A -A |
rocksolide
22:43
erstellt: 30. Dez 2023, |
hallo zusammen, ich habe meine sennheiser momentum true wireless 3 bluetooth kopfhörer ein paar monate nicht benutzt. gestern wollte ich sie wieder benutzen jedoch geben die kopfhören kein lebenszeichen von sich. die Ladeschale blinkt durchgehend orange wenn die buds eingesetzt sind und grün wenn ich sie raus nehme normalerweise blinken die kopfhörer blau wenn man sie raus nimmt und suchen eine bluetooth verbindung. das fehlt jetzt komplett. sind die einfach hinüber? kennt sich jemand aus? factory reset versucht, keine reaction. |
CarlM.
23:08
Hast Du in der Zwischenzeit an Deinem Quellgerät, mit dem die Sennheiser kommunizieren, ein anderes BT-Gerät angeschlossen? Dann musst Du dieses zunächst deaktivieren/löschen. Aus der BA: "Nach erfolgreichem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung und das erneute Koppeln der Ohrhörer, leuchtet die LED an der Ladebox 3x rot und grün. ▷Um Ihren Ohrhörer wieder mit Ihrem Smartphone zu verbinden, aktivieren Sie nun wieder das Bluetooth an Ihrem Smartphone." [Beitrag von CarlM. am 30. Dez 2023, 23:16 bearbeitet] |
rocksolide
23:12
nein habe ich nicht und wie gesagt die kopfhörer geben auch überhapt kein lebenszeichen von sich kein blinken und nichts. |
CarlM.
23:16
Dann würde ich versuchen, via USB-Kabel zu Laden. |
rocksolide
23:21
schon versucht, bringt leider nichts |
CarlM.
23:45
Die Tabelle der LED-Anzeigen deutet auf ein Problem mit den Akkus hin. Die LED der Ladeschale sollte irgendwann grün mit eingelegten Ohrhörern leuchten. [Beitrag von CarlM. am 30. Dez 2023, 23:47 bearbeitet] |
ChristianKurz
21:33
erstellt: 31. Dez 2023, |
Ich hatte dieses Phänomen auch letztens mit meinen TW3 von Sennheiser. Der linke Kopfhörer ging nicht mehr an, die Ladeschale sagte nur immer "wird aufgeladen", aber nichts ist passiert. Hab auch gelesen das dies wohl öfter ein Problem von Sennheiser ist. |
rocksolide
21:55
soll wohl daran liegen das der kopfhörer tiefenentläd, verträgt der akku nicht so richtig. teure kopfhörer billige batterien ich habe den kopfhörer auseinander gebaut und das voltmeter gibt 0,9 volt an. man soll über eine 9 volt batterie die kabel vom voltmeter nutzen um die kopfhörer etwa 1min manuell aufzalden bis ca 3,5 volt und dann wieder zusammen bauen und wieder in die ladeschale einsetzen. dann geht alles wieder normal normalerweise |
ChristianKurz
14:12
erstellt: 02. Jan 2024, |
Interessant. Hat es denn funktioniert und wie bekommt man die inEars so einfach auseinander? Ich bin ja zwischenzeitlich auf die Technics EAH-AZ60M2 gewechselt, aber die Sennheiser liegen immer noch rum. |
Steven_Mc_Towelie
14:17
ChristianKurz
16:41
Danke schön. Naja ich bin eh ein mechanischer Grob-Motoriker, deshalb werde ich mich gar nicht erst an das Außeinandernehmen der inEars wagen. |
rocksolide
17:13
Kabel reparatur bei Sennheiser Momentum 2 Wireless monkfood am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 2 Beiträge |
Sennheiser Momentum - Kugelgelenk zerlegen NSX am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 5 Beiträge |
Schalter Sennheiser Urbanite XL Wireless picsnmore am 24.10.2023 – Letzte Antwort am 25.10.2023 – 5 Beiträge |
Sennheiser Momentum 2 ON-Ear Ohrpolster alpha-trans am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
sennheiser CX-300 Defekt S2_Audi am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD 650 defekt ~Schnörkel am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 36 Beiträge |
Sennheiser HD600 defekt, reparieren? Hag2bard am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 5 Beiträge |
Sennheiser RS 120 als Wireless Audio Link landi666 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 2 Beiträge |
Mikrofonschalter Sennheiser PC 350 defekt Mirosik am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 2 Beiträge |
Sennheiser RS 4200 Sender defekt? Mondkrater am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.570
