Shure SE310 prötzlich Linke-Seite leißer
Dark_Flamer
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 18:40
Schönen Abend,
heute ist plötzlich beim hören mit meinen Shure SE310 der Linke-Kopfhörer leißer geworden. Er funktioniert aber noch, aber ziemlich schwach. Ich dachte erster an einen Wackelkontakt, jedoch hat sich auch durch drehen der Kabel oder Wackeln nichts an der Lautstärke getan.
Weiß jemand eine Erklärung bzw. ob solche schäden unter die Garantie fallen? Ich habe die Shure SE310 seit etwa 10 Monaten. Garantie laut Versandshop 24Monate.
mfg.
Stefan
-MCS-
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 18:44
Kontakte nicht verschmutzt?
Kann sein, dass ein Treiber ausgefallen ist.
Sollte eigentlich unter die Garantie fallen.
Einfach mal beim Versandshop bescheidgeben, dass du
ihn umtauschen willst.
Die regeln dann den Rest.
Dark_Flamer
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 18:47
Ne Kontakte habe ich geputz funktioniert immer noch nicht.
Treiber ausgefallen? Dachte immer die Shure SE310 sind keine 2-Wege Kopfhörer?
Oke, werd beim versand nachfragen.
-MCS-
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 18:48
Upps, meine Schande
Hab mich verlesen...
Was hast du denn zuletzt gemacht?
Bist du mit ihnen joggen gegangen, ab und zu?
Dark_Flamer
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 18:52
Früher hab ich mit ihnen oft im Zug Musik gehört, Joggen war ich eigentlich nie. Die letzten Monate habe ich sie eigentlich nur mehr am PC benützt, nichts auffälliges.
-MCS-
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 18:54
Kann sein, dass der kleine Kanal verstopft ist.
Kann aber auch ein Defekt des Treibers sein.
Warte erstmal ab, was der Shop sagt.
Bad_Robot
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 18:58
es kann einfach sein, daß die Filter naß geworden sind. Das kann z.B. passieren, wenn vom Duschen oder Baden noch ein Rest Wasser oder Feuchtigkeit im Ohr war, und das ist dann an die Filter gelangt.
Hier hilft es einfach, den Hörer liegen zu lassen und ihm die Möglichkeit geben, mal 1, 2 Tage gründlich zu trocknen.
Du kannst auch mal die Aufsätze abziehen und schauen, ob da irgendwo Cerumen (Ohrenschmalz) sichtbar ist. Falls ja, kannst du das vorsichtig mit dem Cerumenpen (gehört zum Lieferumfang der SE310) entfernen.
Wenn das alles nichts hilft, und der InEar nach 2 Tagen Ruhe immer noch nicht wieder funktioniert, kannst du ihn ja immer noch zurücksenden.
Viele Grüße,
Markus
Dark_Flamer
#8 erstellt: 01. Aug 2011, 18:58
Ich werde jetzt erstmal beide Kopfhörer reinigen und abwarten. Vielen dank vorerst für die Hilfe.
Ziemlich ärgerlich immer solche Probleme
shure
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 15:18
Hallo Dark Flamer,
zu Markus' Anmerkungen kann ich nichts mehr hinzufügen. Wenn es nichts hilft hast du zwei Optionen.
Entweder deinen Händler kontaktieren - oder den Ohrhörer inkl. Kaufbeleg direkt an uns einschicken:
http://www.shure.de/supportdownload/reparatur_ersatzteile
Besten Gruß
[Beitrag von shure am 02. Aug 2011, 15:19 bearbeitet]
Dark_Flamer
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 18:20
Ich habe die Shure gestern greinigt und habe sie jetzt einen Tag liegen lassen, leider hat sich nichts getan, im Grunde noch verschlechtert weil sie jetzt noch leiser sind.
Die Rechnung ist leider nicht mehr aufzufinden, bzw. muss nochmals genauer suchen.
mfg.
Stefan
Shure SRH940 umgebaut - Linke Seite leiser als die rechte
extorsivo am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  10 Beiträge
Shure e5
huizamer am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  13 Beiträge
Shure se846 Tonstörungen auf einer Seite
finadevi am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  6 Beiträge
Sennheiser PX 210 BT linke Seite defekt
shotz2000 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
Sony MDR V6 linke Seite defekt
stef1205 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
Denon AH-D2000 (nur linke Seite Sound)
atran am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  9 Beiträge
In-Ear linke Seite funzt nicht
CharleySay's am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  30 Beiträge
Shure SE 310 defekt?
enkelados am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  10 Beiträge
AKG K267 Tiesto Linke Seite Leiser als die Rechte
Werner1324 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  6 Beiträge
K701 auf einer Seite stumm?
TheRealJoker am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
