Shure SRH940 umgebaut - Linke Seite leiser als die rechte
extorsivo
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 13:38
Hallo Leute.
Ich hab ein kleine Problem.
Ich habe einen SRH 940 umgebaut und im Züge desse auch neu verkabelt.
Als ich fertig war, wollte ich den Kopfhörer ausprobieren.
Beim Testen ist mir dann aufgefallen, dass die linke Seite viel leiser spiel als die rechte, außerdem gefühlt auch bassarmer :-(
Sowas hatte ich noch nie!
Woran kann das liegen?
Hab ich da etwas falsch verlötet?
Beim löten etwas beschädigt?
Oder etwas gänzlich anderes?
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Bitte um Hilfe!
Nik
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 16:21
Die hauptsächliche Frage ist, was und wie du alles umgebaut hast. Damit hätte man zumindest mal einen Hinweis.
extorsivo
#3 erstellt: 27. Okt 2017, 16:46
Habe den Kopfbügel von einen Kopfhörer genomen, und die Ohrmuscheln von dem Shure drangebaut.
Musste alle Kabel dazu ablöten und habe neue drangelötet.
Also an den "Innereien" von dem Shure habe ich nichts anderes geänder, nur die Verkabelung.
Hilft das weiter?
LG
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Okt 2017, 18:16
Das kann dann ja alles mögliche sein...
Messe erstmal alle Kabel, vom Stecker angefangen, bis zu den Treibern einzeln durch. Die beiden Treiber kannst du auch mal durchmessen und es sollten keine großen Unstimmigkeiten im Ohmbereich ergeben.
Akustisch negativ kann es sich nach dem Öffnen auch (teilweise gravierend) bemerkbar machen, wenn das vorher verbaute Dämpfungsmaterial vergessen, beschädigt oder einfach nur falsch eingesetzt wurde.
Wurde das vorhandene Treibergitter, vor der Treibermembran, auch dabei entfernt?
extorsivo
#5 erstellt: 27. Okt 2017, 19:02
Okay, muss ich mal testen, danke schon mal!
gelötet
Grün umrandet sind die einzigen Stellen an denen ich etwas gemacht habe.
Rot umrandet: da hab ich nichts angefasst.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Okt 2017, 01:31
Das sieht doch sauber verlötet aus.
Was nun genau defekt, oder falsch "gelaufen" ist, lässt sich aus der Ferne nicht sagen.
Wurde denn der Stecker auch gelötet?
Evtl. gibt es dort einen Übergangswiderstand/"Kurzschluß".
Ansonsten musst du nun schauen und messen.
extorsivo
#7 erstellt: 29. Okt 2017, 23:54
So,
nachdem ich alle Lötstellen, Kabel etc. drei mal gemessen habe, schaut ich mir die Treiber nochmal an.
Dabei stellte ich fest, dass der von der Linken seite leicht eingedellt war.
Kein Plan wie das passiert ist. Zum Glück konnte ich es beheben.
Danke nochmal für die Hinweise!!!
extorsivo
#8 erstellt: 30. Okt 2017, 00:32
Hier noch einige Bilder von dem Umbau.
PS:
Den Kopfbügel habe ich von "Bluedio F2 (Faith)" genommen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 30. Okt 2017, 22:08
Das sieht doch töffte aus
Spielt er denn nun wieder richtig? Ich vermute ja.
extorsivo
#10 erstellt: 31. Okt 2017, 17:28
Jap, der läuft wieder rund:-)
Shure SRH940 - Marley-Mod
extorsivo am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  5 Beiträge
Umbau Shure SRH940
nubash am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  5 Beiträge
AKG K267 Tiesto Linke Seite Leiser als die Rechte
Werner1324 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  6 Beiträge
Shure SE310 prötzlich Linke-Seite leißer
Dark_Flamer am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  10 Beiträge
Audio Technika ATH M50: Rechte Seite leiser -> defekt?
Kudel2 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  2 Beiträge
Shure SE 310 defekt?
enkelados am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  10 Beiträge
Shure e5
huizamer am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  13 Beiträge
Plöztlich ein Kanal leiser
Bigfatcat4000 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Westone UM1 rechts leiser als links
marioiram am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  8 Beiträge
AKG K612 PRO rechte Seite kein Sound
soundviper am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.291
