Sennheiser HD 540 Würfelsteckerproblem
Jogi_Moto
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 14:57
Hallo liebe HiFi-Gemeinde!
Ich möchte meinen fast 20 Jahre alten HD 540 reanimieren. Leider ist in der Zeit auf dem Dachboden der Würfelstecker zerbrochen. D.h. die vier (2x2) Adern hängen lose herum und sind noch mit den ehemaligen Steckerkontakten verlötet.
Ich habe schon viel hier im Forum und mit Google gesucht und auch Pin-Belegungen für diesen Steckertyp gefunden, aber das hilft mir ja nicht weiter, weil die Kontakte ja nun lose durcheinander hängen.
Meine Frage also: Kann man aus den Farben der Adern (Rot, Blau, Gelb, Braun) auf die Belegung schließen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten es herauszufinden? An den beiden unterschiedlich dicken LS-Kontakten vielleicht?? Ist dort der dickere vielleicht Signal und der dünnere Masse?
Vielen Dank schonmal,
Jogi
Edit: Das Teil soll übrigens eine 3,5mm Klinke bekommen.
[Beitrag von Jogi_Moto am 19. Okt 2011, 16:30 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 15:19
Wenn schon der Stecker zerbröselt ist... wie mögen dann erst die Ohrpolster aussehen? Die sind nämlich auch nicht mehr so ganz einfach erhältlich, ersatzweise werden da schon welche vom HD430 verkauft.
Ein passendes Ersatzkabel mit 3,5mm-Stecker gibt es übrigens als Sennheiser Artikel-Nr. (0)37974, das Pendant mit großer Klinke hieße 48798. Kostet halt 'n halbes Vermögen, immerhin handelt es sich aber um ein deutlich weniger steifes und mikrofonieanfälliges Kabel mit Kupferadern.
Die Kanäle kannst du ja zuordnen, oder? Dann steht's noch 50/50, entweder dünn an Masse oder dick an Masse. Da unserem Gehör die absolute Phase (außer vielleicht im Tieftonbereich) nahezu absolut wurscht ist, kannst du die anlöten wie du willst, Hauptsache links und rechts gleich. Wenn es dir auch in der Hinsicht auf korrekte Verkabelung ankommt, kannst du ja mit einem parallel verwendeten vertrauenswürdigen Lautsprecher und einem tiefen Ton einen Auslöschungstest machen - kommt es bei annähernd gleicher Lautstärke zur Auslöschung, ist der Hörer gegenüber dem Lautsprecher verpolt.
HD 540 ref. II Reparatur?
Mechwerkandi am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
Sennheiser HD 600 "knackt"
marcus9 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Sennheiser HD 650 defekt
~Schnörkel am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  36 Beiträge
Sennheiser HD 1000 Charleston
angelmouse am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  7 Beiträge
Sennheiser HD 600
Rusty121 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
Kabelaustausch Sennheiser HD 535
bonneville1978 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  2 Beiträge
Sennheiser HD 202 Wackelkontakt
Zwen123 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  2 Beiträge
Reparatur Sennheiser hd 429
Arwed98 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  4 Beiträge
Sennheiser HD 530: Schaumstoffeinlage
Blechdackel am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  4 Beiträge
Sennheiser HD 201 öffnen
daghaedd am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.667
