nur eine Seite funktioniert
Tomacar
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:59
an meinem Sony CD550 geht nur ein Kanal nämlich Rechts.
Ich habe ihn auseinandergebaut, aber verlötet sind alle Kontakte also zu mindest kein sichbarer Kabelbruch.
Dann habe ich vom Stecker aus die Lötstellen an den Kopfhörerlautsprechern auf Durchgang und Widerstand geprüft:
Stecker Masse an allen 4 Kontakten (Li +/-, Re +/-): Signal,
Widerstand: Li grün:42,9 Ohm, Li gold: 2 Ohm, Re Gold 2 Ohm, Re Rot 43 Ohm
Stecker Rechts (mitte)
Li grün: kein Signal 88 Ohm
Li gold: Signal (46Ohm)
Re Gold: Signal (43 Ohm)
Re Rot: Signal (2,2Ohm)
Stecker Links (vorne) an allen 4 Kontakten (Li +/-, Re +/-): Kein Signal
Stecker Masse an Stecker Rechts: 45 Ohm
Stecker Masse an Stecker Links: Kein Durchgang
Stecker Rechts an Stecker Links: Kein Durchgang
Ich habe leider gerade keinen Lötkolben da, sonst hätte ich mir mal einen neuen Stecker gelötet, und probiert ob es irgendwie geht.
Mit Krokoklemmen an einem offenen Klinkenstecker und ranhalten an die Kontakte am Kopfhörerlautsprecher kam leider auch nix bei raus..
Ich verstehe das so, dass irgendwo die Zuleitung von Signal links unterbrochen ist, merkwürdig ist allerdings dass auch mit Krokoklemmen lins Stille herrscht.
Kann mir jemand erklären, was da los ist?
Worauf deuten die Messergebnisse hin?
Ist doch einfach irgendwo die Zuleitung Signal Links unterbrochen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Tomacar
#2 erstellt: 24. Mrz 2012, 16:15
soderle hab mir nach kurzer Recherche im WWW ein Cinchkabel geschnappt und das an den Kopfhörer gelötet.
Den Kabelbruch im Original-Kabel habe ich nicht finden können,
irgendwann war es dann so kurz, dass ich ein Cinch-kabel hergenommen habe.
Guter Tipp übrigens, mit dem Feuerzeug die lackisolierung zu entfernen.
CountPie
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 00:54
Hallo zusammen,
ich würde den Thread gerne wiederbeleben, da ich das selbe Problem habe.
Besitze nun schon seit Jahren ein paar Ultrasone HFI-450, die leider vor einigen Monaten von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktionierten. Auf der rechten Seite ist nichts zu hören.
Habe die nun auch schon komplett aufgeschraubt, die Lötkontakte und alles, was vom Kabel ersichtlich war untersucht und hab keinen Kabelbruch finden können. Komisch kommt mir dabei auch vor, das bei normalen Wackelkontakten man ja durch rumprobieren meist doch irgendwie ein Signal hinbekommt ab und an.
Den Stecker selber habe ich noch nicht ausgetauscht, aber auch hier funktionieren die "üblichen" Wackelkontakt-Tricks nicht.
Kann es denn noch weitere Gründe geben?
djs
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 05:58
Kabelzuführung ist einseitig.
Kabelbrücke zum rechten System kann einen Bruch aufweisen.
Bei ganz viel Pech hat es die Spule einer Kapsel selbst erwischt. Da bleibt nur ein Kapseltausch übrig.
Hast du alles mit Multimeter durchgemessen?
Rein optische Prüfung hilft selten bis garnicht, da bei Litzenbruch die Ummantelung oft erhalten bleibt.
Bei einer Kabelbrücke sind Brüche wahrscheinlicher, was bei der US konstruktion mit Aufwand beim Zerlegen verbunden ist.
Marshall Major II - nur eine Ohrmuschel funktioniert
meine.marshalls am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  2 Beiträge
Ton nur auf einer Seite
r0flkartoffel am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  6 Beiträge
Denon AH-D2000 (nur linke Seite Sound)
atran am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  9 Beiträge
DT 770 nur rechte Seite Sound
natzu am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  5 Beiträge
Links / Rechts Trennung funktioniert nicht
DJNiko am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  6 Beiträge
Laie sucht Hilfe! Kopfhörer nur noch auf einer Seite, Reparatur? !
der_kollegah am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  7 Beiträge
AKG K612 PRO rechte Seite kein Sound
soundviper am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  7 Beiträge
Shure SE310 prötzlich Linke-Seite leißer
Dark_Flamer am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  10 Beiträge
K701 auf einer Seite stumm?
TheRealJoker am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  6 Beiträge
In-Ear linke Seite funzt nicht
CharleySay's am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.218
