AKG K81 / K518 DJ Kabel tauschen [Welches Kabel?]
Teebaum
#51 erstellt: 31. Mrz 2013, 14:01
ich habe mit Interesse diesen Thread gelesen, da ich auch meine Akg Kopfhörer neu verkabeln und sleeven möchte.
Ihr habt hier ja ein vieradriges Kabel von Conrad empfohlen. Ich würde gerne bei Thoman bestellen weil es da versandkostenfrei ist ... und habe dort dieses Kabel gefunden:
http://www.thomann.de/de/sommer_the_goblin_sw_mikrofonkabel.htm
Das ist jedoch nur zweiadrig. Ist dieses Kabel auch an den AKG verwendbar? Kenne mich leider mit der ganzen Materie nicht besonders gut aus, deswegen wollte ich nachfragen, bevor ich ein falsches Kabel bestelle.
Teebaum
muscapee
#52 erstellt: 31. Mrz 2013, 15:33
wie siehts denn hiermit aus? Klick
Bei dem von dir ausgesuchten, müsstest ja noch weitere Komponenten bestellen um auch den 2ten Treiber anschliessen zu können.
tommi001
#53 erstellt: 01. Apr 2013, 18:40
Jop, sehe ich so wie muscapee.
Das Problem bei Thomann ist dass sie nicht so brutal viel Auswahl haben. Ansonsten kannst du dir noch dieses Kabel mitbestellen in der Hoffnung dass es kein übermäßig fettes Kabel ist (der Außendurchmesser ist leider nicht angegeben).
Das hier ist leider total oversized (vom Kabelquerschnitt und Außendurchmesser her), wenn du willst kannst du es trotzdem mitbestellen und ausprobieren.
Teebaum
#54 erstellt: 02. Apr 2013, 12:44
Super Vielen Dank für eure Hilfe, dann weiß ich nun, dass ich mich nach nem anderen Kabel umschauen muss, oder aber vielleicht doch bei Conrad bestellen werde.
Eine letzte Frage habe ich noch ... hier wurde ja folgender Link zu der Bildanleitung gepostet
http://www.head-fi.o...-k518-recable-thread
Bei dem Bild, welches das angelötete Kabel am Klinkenstecker zeigt, verwirrt mich, dass dass dort nur zwei Kabel am Klinkenstecker gelötet sind. Das Kabel ist aber doch vieradrig ( was oben am Kopfhörer ja wegen den zwei Treibern auch Sinn macht). Wie ist es aber unten beim Klinkenstecker, wie bringe ich da das vieradrige Kabel an?
Freundliche Grüße und vielen Dank für die bisherige Hilfe
muscapee
#55 erstellt: 02. Apr 2013, 17:21
r00233332635658
Meinst du dieses?
Da sind 2 Kabel an + gelötet und 2 Kabel an Minus gecrimpt wenn ich das richtig sehe.
tommi001
#56 erstellt: 02. Apr 2013, 21:26
Du musst 2 Kabel an die Masse, einen links und einen rechts anlöten. An den Muscheln lötest du dann eine Masse und links/rechts an.
In diesem Thread ist es nochmal en détail erklärt.
noahmcsmith
#57 erstellt: 26. Jun 2013, 18:16
hi
ich habe mir die AKG K518 LE gekauft un bin sehr zufrieden. Ich hab letzt mal überlegt ob ich die Kabelführung nicht einseitig machn sollte und vlt. über den Bügel einen Bezug wie beim k619 hinzumachen
habt ihr ideen eie man das machen kann?
lg noahmcsmith
tommi001
#58 erstellt: 26. Jun 2013, 19:53
Hallo und willkommen im Forum erstmal .
Also wie du wohl selber wissen wirst ist der Bügel des AKG sehr dünn, da ist nix mit interner Verkabelung. D.h. du müsstest egal wie mit dem Kabel in eine Muschel rein, diese oben aufbohren und dort mit den 2 übrigen Kabeln raus. Dann müsstest du diese 2 Kabel am Besten mit Schrumpfschlauch isolieren, seitlich, unter oder ober dem Bügel bis zur 2. Hörmuschel verlaufen lassen (am besten du klebst das Kabel stellenweise an den Bügel an) und dann ein Loch oben in die 2. Hörmuschen bohren, sowie das untere verschliessen. Kabel anlöten und fertig.
Wie du siehst ist das relativ viel finanzieller und handwerklicher Aufwand für so einen günstigen Hörer, das lohnt sich einfach nicht. An deiner Stelle würde ich mir einen neuen Kopfhörer kaufen, Tipps hierzu findest du in der Kaufberatung.
Tom.
noahmcsmith
#59 erstellt: 26. Jun 2013, 20:33
ich will bohren und sonstige Beschädigungen soweit wie möglich vermeiden was ich mir bereits überlegt hatte war das kabel nicht durch sondern an der Muschel entlang zu führen und auf der Unterseite eite des Bügels zu befestigen an die andere muschel dann auch wieder dran und dann ne art bezug über die unterseite des Bügels.
noch ne frage: kennt jmnd KLANGLICHE unterschiede zwischen K81 K518 und K 619?
thx
tommi001
#60 erstellt: 26. Jun 2013, 20:51
najaichwilljanichtdenoberlehrerspielenaberwennduohnepunktundkommarespektivgrossundkleinschreibungdeinzeugshierrunterlaberstdannverstehtkeinmenschwasdumeinstundeswirdsichauchkeinermühegebendaszutun
Nein, zwischen dem K81 und dem K518 besteht kein klanglicher Unterschied. Klangeindrücke zum K619 findest du zum Beispiel hier.
Und was heißt "Beschädigungen vermeiden"? Entweder du willst den KH umbauen oder nicht, und die Garantie ist eh fürn Müll sobald du die Muscheln aufgeschraubt hast.
Die Idee mitm Bezug ist nicht schlecht, ist aber wiederrum rausgeschmissenes Geld da du wenn du fertig bist für die Umbausumme einen neuen besseren KH gekriegt hättest.
noahmcsmith
#61 erstellt: 26. Jun 2013, 20:58
danke für den link
dann werd ich mich mal umschaun müssen. mhm stimmt könnte teuer werden danke
noahmcsmith
#62 erstellt: 27. Jul 2013, 08:44
Mir wurde ja jetzt zu anderen KHs geraten, was haltet ihr von den AKG K619? Oder habt ihr bessrre Vorschläge für mich?
Mir ist wichtig : -einseitige Kabelführung
- höchstens 200€
Was haltet ihr von den MONSTER DNA?
LG
noahmcsmith
#63 erstellt: 27. Jul 2013, 08:54
oh vergesst das mit den K619. Ich hab ja schon n link bekommen.
Was mich wundert, ist dass die in dem Thread alle geteilter Meinung waren :/.
DJoe
#64 erstellt: 05. Aug 2013, 13:30
Schade, dass ich diesen Thread erst jetzt lese, ich habe meine AKG K518LE so umgebaut:
AKG K518LE Mod 01 AKG K518LE Mod 02 AKG K518LE Mod 03
- 3.5mm Klinkenbuchsen zur zur verwendung von diversen Kabeln
- Leitung durch den Bügel verlegt (L, R, GND)
- an der unbenutzten Klinkenbuchese kann man andere Kopfhörer via 3.5mm Klinke anbinden
Vielleicht stößt ja trotzdem noch jemand auf den Thread und möchte seine K518 auch umbauen
Wie du auf meinen Bildern sicher siehst ist da schon was mit interner Verkabelung im Bügel, man muss nur genügend Geduld und Fingerspitzengefühl haben
Das sehe ich nicht so, man muss sich ja kein Sündhaft teueres Kabel kaufen, für das Spiralkabel von Belkin und die beiden 3.5mm Klinkenbuchsen habe ich bei Conrad genau 12,72€ gezahlt
Und für das Geld bekommt man keine neuen Kopfhörer mit diesem Klang! Für mich war es der Aufwand definitiv wert, weil ich jetzt meine individuellen Kopfhörer habe
[Beitrag von DJoe am 05. Aug 2013, 22:23 bearbeitet]
tommi001
#65 erstellt: 06. Aug 2013, 10:21
Netter Umbau und saubere Ausführung .
muscapee
#66 erstellt: 07. Aug 2013, 01:36
Coole Sache, magst du uns noch verraten wie du das Kabel durch den Bügel bekommen hast?
Hast du den Bügel dafür auseinander genommen? Falls ja, wie hast du welche Nasen bei seite drücken müssen? So wie es aussieht ist das ding ja nur zusammengesteckt oder geklipst.
DJoe
#67 erstellt: 07. Aug 2013, 14:55
Danke für die poitiven Antworten - freut mich, dass es euch gefällt, ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit den Kopfhörern, so wie sie jetzt sind und AKG findet es auch gut (Ich hab es ihnen mal auf Facebook geschickt - sie haben positiv darauf geantwortet)
Den Bügel habe ich natürlich auseinander genommen
Der Bügel ist ganz einfach zusammen gesteckt, sieht schwieriger aus, als es ist
Man fängt einfach an das gummiartige Stück von dem Aluminiumteil, wo das AKG Logo abgedruckt ist zu lösen, dann arbeitet man sich auf beiden Seiten zu den Enden vor, also da wo die Plastikteile drüber sind. An diesen stellen ist es schwieriger es abzu bekommen, aber da muss man es einfach abziehen, am besten erst an einer Seite und dann an der anderen Seite. Danach kann man das Aluminiumteil entnehmen und den ganzen Bügel auseinander nehmen.
Jetzt mal zum Kabel im Bügel:
Vorerst habe ich das Kabel (sollte nicht größer als in meiner Abbildung sein - ich habe das Standard Kabel verwendet) in den Bügel mit Sekundenkleber geklebt, damit es später nicht mehr verrutschen kann und das zusammenbauen einfacher geht. An den Enden habe ich wegen der größeren Belastung nochmal zusätzlich mit Klebeband gearbeitet. Hier mal ein Bild dazu:
Danach kann man das ganze wieder zusammenbauen und an dieser Stelle ist jetzt Fingerspitzengefühl und Geduld gefragt
Befor ihr das Gummiteil wieder auf den Bügel zieht solltet ihr an den Enden mit einem Cutter eine Öffnung für's Kabel hinein schneiden
Bei mir war das Gummiteil etwas länger als der Bügel, also müsst ihr die Ränder davon erst mal an beiden Enden ordentlich mit Sekundenkleber mit dem Aluteil verkleben, so dass die Enden mit denen des Alubügels Bündig sind, danach könnt ihr von beiden Enden aus in die Mitte Streifen, danach habt ihr beide Teile wieder zusammengebaut und das Kabel im Bügel
(Leider ist mir das Bild zu diesem Arbeitsschrit abhanden gekommen )
Hierzu noch zwei Tipps:
- Bevor ihr das ganze verklebt, könnt ihr den Aluminiumbügel nochmal etwas biegen, dann sitzt der Kopfhörer später fester
- Achtet darauf wie herum ihr die AKG Schrift haben wollt
Als nächstes steckt ihr die beiden Plastikteile an die enden des Bügels. hierbei ist es zu empfehlen einen kleinen Schlitzschraubenzieher unten in die Öffnung, wo später die verstellbaren halterungen der Ohrmuschen hinein kommen zu stecken und somit den Alubügel auf die kleinen Plastikösen zu setzen, ohne diesen Schritt würde er darunter sein und ihr könnt die Halterungen für die Ohrmuscheln nicht einführen.
Nach disem Schritt könnt ihr endlich die Halterungen für die Ohrmuscheln einführen, somit ist der Verkabelte Bügel fertig. Alles andere muss ich sicher nicht erklären
Und nochmal eins zum Schluss: Arbeitet bei jedem Schritt sauber und mit größter Sorgfalt, sonst habt ihr später Probleme beim zusammen bauen!
Wenn ihr das macht bin ich nicht Schuld wenn ihr euch damit euren Bügel zerstört, mithilfe meiner Anleitung sollte man das allerdings hinbringen, wenn man gedult und fingerspitzengefühl hat.
Viel Spaß beim nachbauen
Übrigens habe ich mir das ganze selbst ausgedacht und nicht von anderen Leuten geklaut, ich hoffe also auch, dass ihr es nicht einfach als eure Idee verkauft
tommi001
#68 erstellt: 07. Aug 2013, 15:55
DJoe (Beitrag #67) schrieb:
Bevor ihr das ganze verklebt, könnt ihr den Aluminiumbügel (wohl eher Blechbügel) nochmal etwas biegen, dann sitzt der Kopfhörer später fester
Haha du bist der Erste seit Jahren der den Kopfhörer so rum biegt dass er fester sitzt .
Also mir reicht der Anpressdruck auch so . (Aber ehrlich gesagt liegt das Ding bei mir eh im Schrank weil ich die Soundsignatur und Auflösung des KH einfach nicht mag ).
Trotzdem, interessante Anleitung, danke .
muscapee
#69 erstellt: 07. Aug 2013, 23:38
Coole Sache, habe ihn mal "vorsorglich" auseinander genommen
Zusammen ging sogar schneller als auseinander
Haste vielleicht noch ein paar fotos von den Kabeln, Verlötungen und den einbau der Klinkenbuchsen? Welche hast du da genommen? Müssen ja denk ich extrem klein sein. Hast du sie auch eingeklebt?
Gerade das mit der 2ten Buchse und die möglichkeit einen zweiten hörer anzuschließen find ich genial
Wie gut hält denn der Klinkenstecker in der Buchse am Hörer? Könnt mir gut vorstellen das er bei relativ geringer zugkraft bereits rausfällt.
[Beitrag von muscapee am 07. Aug 2013, 23:45 bearbeitet]
DJoe
#70 erstellt: 08. Aug 2013, 21:35
Freut mich, dass so viele Interesse zeigen
Leider hatte ich beim Löten keine Zeit mehr das zu Fotografieren, weil das echt eine sehr Schweißtreibende Arbeit ist - noch dazu, wenn einem andere sagen, dass bei ihnen der Treiber dadurch kaputt gegangen ist.
Anfangs wollte ich alles schön sauber machen, aber dass habe ich letztendlich bei dem Kabelgewurschtel verworfen Aber das mit dem Löten sollte man gut hinbekommen wenn man mehr geübt ist als ich - bin ja auch erst 16 - und natürlich nen besseren Lötkolben hat
Um das Kabel vom Bügel in zu den Lautsprechern zu bekommen muss man einfach ein Loch in die Ohrmuscheln bohren, ich habe es direkt unter das (bei mir grüne) Teil zur Aufnahme der Muschel gebohrt - beim inneren Teil sollte man in dem Bereich lieber eine großzügige Aussparung machen, damit man später weniger gefummel hat (am besten noch von innen mit Heißkleber an der Außenschale verkleben, als kleine Zugentkopplung, falls man doch mal versehentlicherweise dran hängen bleibt)
Dann die Löcher für die Klinkenbuchsen aufbohren, auch wenn mein Vater mir als gelernter Feinwerkmechaniker abriet habe ich nicht auf ihn gehört
Zu erst empfiehlt es sich sehr die Kanten abzusenken, damit sich der Boherer nicht im Übergang der beiden Teile verfangen kann Danach mit einem entsprechend dicken Bohrer die öffnung bohren und gegebenenfalls nochmal bisschen nachfeilen.
Die Klinkenbuchsen habe ich mit Heißkleber hineingeklebt, damit die auch richtig fest sitzen und den ewigen Beanspruchungen standhalten.
Danach kann man alles verlöten, wie ich bereits erwähnt habe habe ich im Bügel einfach das Standart Kabel verwendet und auch zwischen den einzelnen komponenten habe ich es verwendet - andere Kabel wären hierbei einfach nur voodo!
Letztendlich alles zusammenbauen, am Besten davor mal ausprobieren ob beide Hörer einen Ton von sich geben
Und jezt noch zum Kabel: Ich habe mir das hier Belkin Mixit Kabel gekauft - vor allem deshalb, weil ich diese Kopfhörer fürs DJing so umgebaut habe
Für alle anderen, die nicht so drauf stehen, empfehle ich das hier - gibt's in verschiedensten Farben
Zu meinem Kabel: Ich bin sehr zufrieden damit, im DJ Einsatz kommt es manchmal vor, dass es aus dem Port herausrutscht, wegen dem Spiralkabel, aber nur, wenn ich irgendwie nach einem Drop bisschen zu krass rumspringe
Ansonsten dürfte das kein Problem sein, weil die Klinkenbuchsen das Kabel echt gut halten und ich denke dass das nur am Kabel liegt
Ich hoffe ich habe alle Fragen beantwortet und will selber gleich noch eine Frage in die Runde werfen:
Wisst ihr, mit welchem Material ich eine gute Abschirmung hinbekommt, die auch noch ein wenig die Töne reflektiert? Ich hatte in deinem anderen Forum mal was von Blu Tack gelesen - meint ihr das bringt was?
Danke nochmal für euer Interesse
Ich würd mich auch sehr freuen, wenn mir jemand meine Frage beantworten könnte
[Beitrag von DJoe am 08. Aug 2013, 21:47 bearbeitet]
tommi001
#71 erstellt: 08. Aug 2013, 22:22
Was hast du genau vor? Also was willst du abschirmen und wieso sollen die Töne reflektiert werden?
DJoe
#72 erstellt: 09. Aug 2013, 13:36
Ich möchte vor allem Außengeräusche etwas abschirmen. eswäre hald ein schöner Nebeneffekt, wenn die Töne reflektiert werden würden, um einen besseren Sound zu bekommen, aber hauptsächlich geht es mir um die Abschirmung. Also wenn da jemand was gutes weis, was ich da noch in den Kopfhörer "reinstopfen" kann, würde ich mich freuen, wenn er mir das mitteilen würde
Noch was - was vielleicht auch noch einige hier interessieren könnte:
Hier habe ich mal was von einem gefunden, der einiges an seinen AKG gemacht hat, ich habe das ganze auch schonmal mühevoll versucht zu übersetzen, allerdings verstehe ich teilweise einfach nicht, was er daran gemacht hat. Versteht jemand von euch das vielleicht und könnte das hier mal erklären?
tommi001
#73 erstellt: 09. Aug 2013, 16:46
Also zu den Außengeräuschen: du wirst wohl keine bessere Abschirmung erhalten wenn du was in die KH-Muschel reinstopfst. Das "Leck" wo die Außengeräusche durchkommen ist zwischen den Polstern und deinem Ohr. Das ist nix zu machen...
Das einzige was du machen könntest ist In-Ears zu kaufen. Die haben nochmal eine bessere Abschirmung wie geschlossene KH. Laidback Luke legt z.B. mit In-Ears auf.
Das mit dem Reflektieren halte ich auch für keine so gute Idee, weil es imho dem Klang schaden würde wenn du's überhaupt hinkriegst die Töne zu reflektieren. Eigentlich sind Reflektionen der größte Feind des Audiophilen .
Hihi, hast wohl in Englisch nicht gut aufgepasst oder wie?
Naja, er sagt folgendes:
Er hat sich mal K518 gekauft gehabt, fand sie aber sch**** weil sie außer Bass nix wirklich gut können und somit nichts mit Audiophil zu tun haben. Naja, dann ist seine Klinke mal gebrochen gewesen, daraufhin hat er sie ersetzt und bei der Gelegenheit gleich Wolle aus einem Audio-Laden in die Muscheln reingestopft was die KH weniger bass-heavy gemacht hat. Dann schwafelt er über Kabelklang (imho Voodoo). Dann sagt er dass er große Neodym-Magneten in die Muscheln reingestopft hat so dass der KH besser klingt und nicht so bei hohen Lautstärken clippt. Dadurch hat er aber das Problem gekriegt dass die Frequenzen um 150hz gedröhnt haben. Das hat er dadurch gelöst dass er mit Strohhalmen und einen Bassreflexport gebaut hat.
Dadurch ist der KH andscheinend um Klassen besser geworden, die Stimmen haben mehr Klarheit gewonnen und der Bass ist besser kontrolliert und der KH reagiert nicht so agil auf hohe Lautstärken.
Ob das Humbug ist was er da erzählt oder ob er dein Messias ist lasse ich dich entscheiden, ich hab mir schon eine Meinung gebildet.
P.S: Was ich dir aber in jedem Fall empfehlen will: pass besser im Englischen auf, sonst wirst du genau so eine Fremdsprachen-Katastrophe wie die allermeisten deiner Landsmänner/frauen.
DJoe
#74 erstellt: 09. Aug 2013, 19:11
Dann werde ich das mit der Abschirmung wohl eher lassen, war ja auch nur so eine Idee, ich dachte da könnte man was machen, aber ich habe lieber mal hier gefragt, bevor ich irgend einen Mist mache Danke
Zu dem Foreneintrag, ich hab es ja verstanden, aber ich habe die wichtigen Teilbereiche nicht verstanden... Ich bin ja auch kein Noob in Englisch, ich würde behaupten, dass ich Englisch ziemlich gut behersche (aber Eigenlob stink ). Ich hätte mich vielleicht konkreter ausdrücken müssen, also sollte ich lieber in Deutsch besser aufpassen - nur zu blöd, dass ich dieses Jahr meinen Abschluss gemacht habe und im September eine Ausbildung anfange...
Naja - genug geschwafelt. Was mich eigentlich interessiert: Wie kann man in Kopfhörer Neodym-Magneten reinstecken?! Das macht doch die Lautsprecher voll kaputt, oder?
Dann hatte ich mich außerdem gefragt, wie man aus Strohhalmen einen Bassreflexport bauen will?!
Sorry, wenn die Fragen richtig doof sind, aber ich kenne mich mit der Materie hald nicht so gut aus...
Danke für deine Bemühungen In Zukunft schreibe ich lieber wieder lange Texte und drücke mich genau aus
muscapee
#75 erstellt: 09. Aug 2013, 21:18
Blöde Fragen gibt es nicht, nur blöde Formulierungen
Voll kaputt klingt wie halb tot
Was passiert eigentlich wenn man sich 2x halb tot lacht
Wie man die Neodym Magnete "reinsteckt" kann ich dir auch nicht sagen, aber das mit der Bassreflex-Strohhalm-Sache kann ich mir irgendwie denken. In die Hörmuschel außen ein Loch reingebohrt und dann nach innen vielleicht, nen 5mm langes Stück Strohhalm verlegt, so das etwas an Druck raus kann und der Treiber freier schwingen kann. (Hab deinen verlinkten Thread nicht gelesen)
Und danke für den Link der Einbaubuchsen, ich war mir nie sicher ob die wirklich passen. Nach meinen Messungen wurde es immer zu eng, aber nun weiß ich ja dass das machbar ist
[Beitrag von muscapee am 09. Aug 2013, 21:21 bearbeitet]
tommi001
#76 erstellt: 10. Aug 2013, 12:07
Das mit dem Bassreflexport sehe ich so wie muscapee.
Ich denke mir mal er hat die Neodym-Magnete innen in die Muschel reingeklebt - aber mal ehrlich: ich glaub dem Typen nicht so ganz. Das mit der Wolle um eine bessere Dämpfung zu erhalten kauf ich ihm noch ab, aber die Sache mit den Magneten, dem Strohhalm und dem neuen Kabel (was aus dem KH ja andscheinend ein völlig neuer, besserer, audiophilerer KH gemacht hat), gehört für mich definitiv in die Voodoo-Verschlimmbesser-Ecke.
Aber wenn du willst kannst du's ja mal versuchen . Ich an deiner Stelle würde ich aber lieber auf neue KH sparen anstatt jetzt noch massiv Geld in Magneten Kabel oder sonstwas zu stecken. Nur das mit der Wolle würde mich echt mal interessieren (leider liegt mein K518DJ aber ein paar hundert km entfernt und ich kanns für den Moment nicht ausprobieren).
DJoe
#77 erstellt: 11. Aug 2013, 01:28
muscapee (Beitrag #75) schrieb:
Und danke für den Link der Einbaubuchsen, ich war mir nie sicher ob die wirklich passen. Nach meinen Messungen wurde es immer zu eng, aber nun weiß ich ja dass das machbar ist :prost
Man muss auch bisschen mit einem Messerchen oder Dremel nachhelfen Aber es passt
Also ich mach lieber nichts mehr an meinen Kopfhörern: "Don't touch a running system"
Danke für die Erklärungen
Das mit dem Kabel halte ich für Voodoo. Den Bassreflexport lasse ich mir noch eingehen, schließlich hat ein Subwoofer das Quasi auch so, allerdings hat da die Box auch nicht auf jeder Seite einen Ausgang...
Aber ich kann mir vorstellen, dass das Membran das nicht lang mit macht...
Woher bekommt man denn so eine "Wolle"??? (Kann mir jemand mal einen Link schicken)
tommi001
#78 erstellt: 11. Aug 2013, 11:58
Such einfach mal nach Sonofil. Da findest du viele Shops die dir dies verkaufen. Wenn dir's zu teuer ist und du zufällig ein Ikea in der Nähe hast dann kannst du dort einfach auch nach Kissen ausschau halten, da ist manchmal auch Sonofil drinne und günstig sind die noch dazu.
DJoe
#79 erstellt: 29. Aug 2013, 21:50
Ich habe mir letzens nun endlich "etwas" Sonofil gekauft, hauptsächlich um meine Boxen damit zu füllen
Damit habe ich jetzt auch meine AKG gefüllt und ich finde, dass die Töne jetzt klarer wirken, an der Abschirmung hat sich glaube ich wenig getan, aber ich lasse das ganze jetz einfach mal drinnen, weil ich eigentlich doch recht zufrieden damit bin, trotz der geringen Veränderungen.
Im Folgenden sieht man, wie ich das Sonofil in die Muschel getan habe, deshalb habe ich diese Gummiteile, die die Hörer irgendwie stabilisieren einfach rausgetan und durch Sonofil ersetzt, in einer richtigen Box ist der Lautsprecher ja auch nur an der Außenwand verankert
AKG K518LE Mod 04
tommi001
#80 erstellt: 31. Aug 2013, 15:24
Danke für's ausprobieren Joe . Ich denke ich werde es dann doch nicht ausprobieren, ich will die KH ja nicht beim verstauben stören .
DJoe
#81 erstellt: 03. Sep 2013, 20:05
Wenn du meinst
Also ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit, im Zug höre ich trotz einer Lautstärke von 1/3 nichts von der Außenwelt und im Club schon ein bisschen, aber es ist tauglich :))
DJoe
#82 erstellt: 23. Sep 2013, 20:15
Nochmal ein Kleines Update zum Mixit Kabel von Belkin:
Seit heute hat es seinen Geist aufgegeben, für 12€ einfach zu kurze Lebensdauer, außerdem ist das Spiralkabel viel zu kurz und nicht wie angegeben 1.8m (die mag es vielleicht haben, aber ohne die Spirale...)
Ich suche dann mal nach einem neuen Kabel und versuche das alte Umzutauschen...
tommi001
#83 erstellt: 23. Sep 2013, 20:19
Die Längenangabe bei Spiralkabeln ist immer die des Kabels selbst, nicht der Spirale. Also haben die dich schon nicht über den Tisch gezogen .
DJoe
#84 erstellt: 23. Sep 2013, 20:56
Okay, dass wusste ich nicht, danke für die Info
Kennt einer von euch vielleicht ein Kabel, dass man an den Kopfhörer machen kann, ohne dass es total hässlich aussieht und das nicht gleich einen Kabelbruch erleidet. Sollte zudem nicht zu lang sein - 1m reicht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da was empfehlen könntet
tommi001
#85 erstellt: 23. Sep 2013, 21:48
Also das Canare Mini-Starquad was ich damals verwendet habe scheint mir recht stabil. Aber: an deiner Stelle würde ich eher in einen (resp. 2) gescheite Klinkenstecker investieren. Denn ein Kabelbruch entsteht meist an der Stelle wo das Kabel aus der Klinke raus kommt.
Daher würde ich einfach bei Conrad/Reichelt/Thomann und co ein "normales" Mikrofonkabel mit 4 Adern kaufen und daran eine gescheite Klinke wie z.B. eine von Neutrik löten.
DJoe
#86 erstellt: 24. Sep 2013, 21:23
Wird wahrscheindlich das beste sein, dann löte ich mir erst mal ein Kabel für den privaten Einsatz und dann später eins fürs DJing
Danke für deine Hilfe :))
Musikus3000
#87 erstellt: 07. Nov 2013, 21:54
@ DjJoe
Ich habe die Sache mit den Akg´s und der Klinkenbuchse vor einem Jahr auch schon einmal probiert.
In das Gehäuse vom rechten Speaker habe ich die Buchse eingebaut und dann über den Bügel mit dem linken verbunden.
Allerdings stand ich dann vor dem Problem das der linke Speaker wesentlich leiser und druckloser war als der rechte.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Könnte es daran linken das zwischen dem linken Speaker und der Buchse fünfzehn cm Kabel mehr waren
als zwischen dem rechten und der Buchse?
Gruß Musikus3000
DJoe
#88 erstellt: 07. Nov 2013, 22:09
Alo bei mir ist vielleicht ein ganz minimaler Unterschied der Lautstärke, aber das bemerkt man beim hören nicht...
Und daran, dass ich auf einem Ohr schlechter höre kanns nicht liegen, weil meine Freunde und Bekannte (Teilweise auch DJ's unter ihnen) mich nie darauf angesprochen haben und von denen sind manche so richtig audiophile leute...
eher hast du vielleicht was beim löten falsch gemacht (treiber überhitzt und somit zerstört) oder die buchse hat einen Wackler.
Eventuell würd ich auch mal ein anderes Kabel testen, vielleicht ist das Kabel auch defekt...
prototyp123
#89 erstellt: 03. Nov 2014, 17:19
Hey Smaug hoffe du bist immer noch im Forum aktiv!
5 Jahre später immer noch das selbe Problem! nach einem Kabelbruch hatte ich das Kabel des K518 mehrmals mit billigen Kabeln ersetzt die aber immer wieder gebrochen sind.
Daher habe ich mir nun wie du das teure Cordial Kabel gekauft. Leider sind alle Bilder von damals weg. Das Loeten sollte kein problem für mich sein allerdings ist mir die Zugentlastung noch unklar.
Kannst noch mal die Bilder hochladen/mir schicken? Oder falls du Zeit und Muse hast eine Anleitung auf http://www.instructables.com/ hochladen? tolle Seite auf der die Bilder nicht verschwinden!
1000 dank
proto
Welches Kopfhörerkabel (Gewebe?) für unterwegs (AKG K81)
Smaug am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  6 Beiträge
AKG K81 reparieren
Mr._Blonde am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
AKG K518 - Stecker abgerissen
Walker am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  2 Beiträge
AKG K518 Außenschale demontieren?
SaW_nO.3 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
AKG K518 LE wackelkontakt oder Kabelbruch? HELP?
Desrapter am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen
pioneer06128 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Beyerdynamic 770 Kabel tauschen
Chris787 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  2 Beiträge
AKG K 511/512 Kabel und Polster tauschen?
Doc-Brown am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Kabelbruch! Welches Kabel?
shoctopus am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  2 Beiträge
AKG 530 kaputt.wie Kabel dranlöten?
shaft8 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedF-LO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.247
