AKG 530 kaputt.wie Kabel dranlöten?
shaft8
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 21:10
530
Meine Freundin hat einen 530, bei dem das schwarze Kabel durch stets fachgerechten Umgang des Hörers abfiel.
Nun hat sie was drauflosgelötet, aber die eine Seite geht immer noch nicht.
Ich kenne jetzt nicht die Ausgangssituation, so dass ich selbst nicht weiss, ob alles richtig "verkabelt" ist.
Wie sieht es aus auf dem Foto? Alles richtig oder nicht?
djs
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 07:08
Geschafft?
Sonst beibt zu sagen.
Eine Makroaufnahme oder höher aufgelöstes Bild lässt besser einblicken.
Mit nicht ausreichender Hitze verlötet um die Isolierung zu schmelzen?
Auch bitte auf Kurzschlüsse hin prüfen.
Beim Löten bitte die andere Seite als Beispiel für Kurzschlusssicherheit und Löten nehmen.
Durchgangsprüfung gemacht?
Rot lackiertes Kabel zu Blau (Signal Links). Kupferfarben zu Schwarz (Masse).
Andere Seite hat Rot zu Rot (Signal Rechts), Kupfer zu Schwarz (Masse).
shaft8
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 21:49
Nochmal ein Foto, kam vorher nicht dazu.
makroKopfh?rer
audiophilanthrop
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 01:27
Wenn ich das richtig sehe, kann das so auch nicht gehen. Das müßte links genauso aussehen wie rechts, also mit zwei einzelnen Adern, die aus dem schwarzen Kabel rauskommen und dann einzeln verlötet sind. Die zwei Lötstellen dürfen auch nicht verbunden sein.
Sieht ja ganz schön verbraten aus.
carpeta
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 03:48
Hast du einen Durchgangsprüfer und kannst mal schauen ob die Verbindung vom Stecker zum Kabel überhaupt vorhanden und nicht unterbrochen ist?
Vielleicht ist das Kabel auch irgendwo gebrochen oder du hast eine kalte Lötstelle, das ist auch gut möglich!
[Beitrag von carpeta am 02. Jan 2013, 04:03 bearbeitet]
AKG 530 Polster
sn234 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
AKG K 530. Ohrpolster gesucht
peter_dingens am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  9 Beiträge
AKG K 530 drückt auf rechten Ohr
Sl@ppy89 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  3 Beiträge
AKG K701 Kabel Neutrik löten
Atreides am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  6 Beiträge
AKG 241: Wie Kabel ersetzen
MikeU am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  5 Beiträge
Shure SE 530 InEar Kabelprobleme
arovane am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  2 Beiträge
Sennheiser HD 530: Schaumstoffeinlage
Blechdackel am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  4 Beiträge
Kabelbruch-Reperatur AKG K500
interface95 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  3 Beiträge
Neues Kabel für AKG K240 gesucht
Coronasize am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
AKG K500 Kabeltausch
cr am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.477
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
