HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Marley Exodus Umbau | |
Marley Exodus Umbau+A -A |
SuiCune
18:38
erstellt: 09. Dez 2012, |
Hallo, Ist es eventuell Möglich den Marley Exodus umzubauen ? Sprich Kopfband erweitern damit es auch auf größeren Schädeln bewuem passt ? Des weiteren würd ich gerne das Kabel tauschen und wenn möglich nur einseitig verbauen ? Besten dank schonmal, hab da leider 0 Ahnung ![]() Lg |
SuiCune
23:56
erstellt: 10. Dez 2012, |
Hat einer Erfahrungen mit dem KH ? |
SuiCune
22:48
erstellt: 22. Dez 2012, |
Ich bitte nur um kurze Antwort ob der Umbau möglich wäre oder nicht ![]() |
carpeta
15:31
erstellt: 23. Dez 2012, |
Hallo, damit du nicht ohne Antwort stirbst schreib ich dir hier auch mal. Also ein Umbau ist theoretisch sicher möglich, je nachdem wie begabt du im Handwerken bist. Das Kopfband kannst du theoretisch links und rechts festheften mit einer Heftklammer, dann hast du eine fixe weite. Der Umbau auf eine einseitige Kabelführung sollte auch gehen. Man könnte durch das Kopfband ein Kabel auf die andere Seite des Hörers führen (wenn das Band fixiert ist gibt es auch keine Probleme mit der mechanischen Belastung des Kabels). Da die Muscheln beweglich sind einfach die eine Muschel hoch drehen, so wie es auch bei vielen anderen Hörern mit einseitiger Kabelführung gemacht wird und das Kabel reinführen und gut ist. Was das Kabel angeht mußt du mal schauen was du das nehmen willst, soll es abnehmbar sein, dann müsstest du mal schauen welches Kabel man dir empfehlen könnte, ich hab keine Ahnung was auf dem Markt erhältlich ist. Soll das Kabel an der Muschel abnehmbar sein, musst du eventuell das Loch im Alu der Muschel (wo das originale Kabel rein geht) erweitern und eine Steckverbindung basteln, das sollte aber auch irgendwie gehen. Hoffe das waren mal ein paar kleine gedankliche Anregungen. ![]() |
SuiCune
17:51
besten Dank für die Antwort, handwerklich bin ich leider aber sowas von schlecht ![]() ![]() lg |
carpeta
18:44
Wenn ein wenig handwerkliches Geschick vorhanden ist und der Umgang mit einem Lötkolben kein Problem darstellt, dann dürfte der Umbau nicht allzu schwer werden. Das Kopfband hat einen strammen Sitz weil es beidseitig von zwei Gummizügen gehalten wird die wiederum in die Plastikschienen (links und rechts) des Kopfbands eingehackt sind. Der ganze Kram liegt unter dem Leder des Kopfbands versteckt. Eventuell hilft es die Kopfhörer über eine Glaskopf oder ein anderes rundes Objekt zu spannen, denke nach einer gewissen Zeit nimmt dann auch die Spannung ein wenig ab und die Hörer drücken nicht mehr so sehr. Am besten wirklich was rundes nehmen, ansonsten denk ich das der Holzbügel auf Dauer seine Flexibilität verliert und das Holz sich auf Dauer auch sicher deformieren kann/wird. [Beitrag von carpeta am 23. Dez 2012, 18:45 bearbeitet] |
House Of Marley Ersatzpolster Jürgan am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 5 Beiträge |
Shure SRH940 - Marley-Mod extorsivo am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 5 Beiträge |
Ersatz Ohrpolster House of Marley liberate XLBT musicfan1 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 3 Beiträge |
House of Marley - Rise Up Reparatur DonHjS am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 4 Beiträge |
HILFE bei Verdrahtung von Platine - House of Marley Liberate XLBT Seifenblasenkanone am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic 770 Kabel tauschen Chris787 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen pioneer06128 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Alessandro MS1 - Kabel raus - Reparatur möglich? Banana# am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 3 Beiträge |
DT-880 Umbau, Fragen zu Kabel und Sleeve Calcifer am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 7 Beiträge |
Einseitig Bass weg GoloNogo am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.362
