HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Audio Technica ATH-ES7 beim löten Platine abgegang... | |
Audio Technica ATH-ES7 beim löten Platine abgegangen+A -A |
jayjay1984
21:37
erstellt: 03. Mrz 2013, |
Hallo Leute erstmal, damals als ich die Kopfhörer in Tokyo bei Yodabashi Camera in Akihabara gekauft habe, war ich dort für über 6 Stunden nur am testen gewesen. Ich war noch nie in einem so großen Elektronik Laden gewesen. Die hatten wirklich alles. Das Beste dort, es gab geschätze über 150 earphone und über 200 Headphone von Marken war alles dabei wie Sony, Technics, Denon, Shure, Klipsch, Beyerdynamic, AKG, Sennheiser, Bose usw. nur zum testen, einfach geil, zum Glück hatte ich meine Silikonpolster dabei, sonst wäre es sehr eklig gewesen. Auch Endstufen und DJ Equipments(Akai, Yamaha, ...), feinster Art. Letzendlich bin ich beim Audio Technica ATH-ES7 gelandet, die ich vorher nicht kannte, zurück im Hotel noch schnell recherchiert und gekauft. Ich würde sie immer wieder kaufen bzw. mein Baby ungerne wegschmeißen, außer wenn jemand sein schwarzes gegen meine weißes tauscht ![]() Schade letztes Jahr sind die Kopfhörer kaputt gegangen, zuerst war es nur der Stecker, den ich selber mit einem neuen Neutrik Stecker verlötet habe, aber dann vor ein paar Wochen ist mir, das Kabel auf einer Seite abgerissen. Also Audio Technica angerufen, keine Weltweite Garantie, der Austausch würde 80 Euro kosten. Jetzt habe ich durch die vielen Beiträgein Foren im Internationalen Bereich, ein neues sommercable Kabel mit Y-Stück von Viablue, dazu noch ein Geflechtschlauch was eigenes gebastelt, . Das Problem die linke Seite funktioniert Bestens und die rechte nicht, so hatte ich die rechte wieder aufgeschraubt. Wahrscheinlich durch das dickere Kabel ist die Platine leicht gelöst, aber erst später wurde es bemerkt, denn ich dachte es wäre eine kalte Lötstelle, es sah sauber aus. Naja, ich habe es versucht neu zu löten und durch den zu hohen Silberanteil hatte es länger gedauert das Lötzinn zu erwärmen, sodass die Platine komplett sich gelöst hat. Ist das jetzt irreparabel? Brauche ich jetzt ein neuen Lautsprecher oder kann ich es irgendwie reparieren? Denn ich versteh es nicht, normalerweise kenne ich es bei Lautsprechern so, dass ein Kabel zum Membran hinführt aber hier ist nur eine Platine oder täusche ich mich da und es waren feine Drähte dort die jetzt weg sind? Weil unter der Platine befindet sich nichts, sie liegt direkt auf dem Kunststoff oder erzeugt sie ein magnetisches Feld? Falls Ihr mir helfen könnt wäre ich euch sehr Dankbar, ansonsten muss ich mal bei Audio Technica fragen wie teuer es ist, hoffentlich nicht zu teuer. ![]() ![]() ![]() |
djs
14:40
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Reparabel? Womöglich. Die Spulenenden sind unter dem Fett im ersten Bild noch sichtbar, falls Fett verwendet wurde. Ist es Kleber, kann man eine Reparatur ausschliessen und eine neue Kapsel wird notwendig. Sonst halt vom Fett befreien, kurz die Enden mit Lot entlacken und zur Seite hin ausführen. Dann mit wärmefesten Kleber die Platine wieder an ihren Ort befestigen. Dann kann man mit Silberleitlack über den Kapselträger die entlackten Enden mit der Platine wieder verbinden. Eine optimale Reparatur der Kapsel ausserhalb des Trägers wird die Arbeit erleichtern. Bitte in Zukunft kein Lot mit hohem Schmelzpunkt nehmen oder entsprechend guten Lötkolben verwenden. Dein Lot ist leider nicht komplett flüssig geworden, denn das Lot auf dem Lötpunkt ist keine Verbindung eingegangen. Hast du es auf allen Lötpunkten überhaupt ausgetauscht, weil sonst bringt Silberlot keine Vorteile, wenn die Spulen mit bleifrei Verbindung haben. Bitte auch nur eine kleine Lötschicht auf dem Kabel verwenden, was die einzelnen Adern duchdringt. Lässt sich einfacher löten. Auch bei weniger flexiblen Kabeln den äusseren Mantel zur Entlastung bis zur Kabelfixierung entfernen. Ist auch der Litzenmatel kaum flexibel, dann bitte abziehen und mit Silikonschlauch überziehen. Man verbrennt sich beim Anlöten nicht die Finger und der Litzenmantel wird nicht geschmolzen, was Kurzschlüsse verursachen könnte. Entlastet alles gänzlich die Kapsel und Fassung. |
jayjay1984
23:12
@djs vielen Dank für deine Antwort. Am Wochenende, werde ich es mal versuchen. In der Zwischenzeit habe ich mir schon ein neuen Ersatztreiber inkl. Porto aus England für 28,80Euro bestellt. Der erste Versuch ist Lehrgeld, hätte ich dies und jenes, vornerein anders gemacht, hätte ich Geld gespart. Mit dem Kabel hast du Recht, ist mir später beim Zusammenbau auch eingefallen, aber da war es schon so dürftig verlötet. Sobald die Kopfhörer wieder funktionieren, werde ich darüber berichten. Es wird wahrscheinlich nächste Woche wieder in Ordnung sein. Hoffentlich braucht Audio-Technica England nicht so lange. |
jayjay1984
20:30
erstellt: 19. Mrz 2013, |
geni
16:52
erstellt: 12. Mrz 2014, |
Lieber jayjay, ich habe exakt das gleiche Problem mit meinen ES7. Magst du mir vielleicht die genaue Bezeichnung der Komponenten (welches Sommercable-Kabel, welches Y-Stück, welche Klinke etc.) sagen und wo du darauf gestoßen bist? Wäre mein erster Lötjob und bin gerade dabei mich ein wenig einzulesen. Liebe Grüße |
jayjay1984
15:26
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Hi Geni, die beiden Kabeln habe ich bei Thomann bestellt: Sommer Cable The Goblin BK Verkauft von: Thomann Versandhandel Menge: 1 € 1,09 Jeder Sommer Cable Cicada SO-D14 Verkauft von: Thomann Versandhandel Menge: 1 € 0,95 Jeder Das Originalkabel würde 11,90 Euro+Porto kosten. Das Y Stück habe ich bei dienadel.de gekauft ViaBlue T6s Klinkenstecker 3,5mm Stereo Artikelnummer: v30540 € 12,59€ 12,59 ViaBlue SC-2 Splitter Artikelnummer: via44920 € 7,18€ 7,18 aber du kannst auch ein günstigeren Klinkenstecker von Neutrik nehmen. Passt bitte beim Löten auf, besonders beim ersten mal, ich hatte damals mein Treiber zerschossen. Gruß JayJay |
Kabelaustausch Audio-Technica ATH-ES7 gesaffelstein am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
Audio Technica ATH-M50 bubbasworld66 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 4 Beiträge |
ATH-ES7 Kabel gerissen - Was als Ersatz nehmen? luzid am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 6 Beiträge |
Audio-Technica ATH M50 Kopfpolster Ersatzteil Smaug am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 13 Beiträge |
Audio technica Ohrpolster kaputt - woher neue? Daemonslayer am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 3 Beiträge |
Audio-Technica Klinkenstecker Spitze "abgefallen" Laffeyh am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 2 Beiträge |
Fiio E10 Line Out löten quecksel am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 10 Beiträge |
Kabelbruch bei ATH-M50 Gerson am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
ATH-M50 reparieren Sensewell am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWalter_H.
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.139
