HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Hilfe beim Headset löten | |
Hilfe beim Headset löten+A -A |
Bressco
18:02
erstellt: 18. Sep 2024, |
Nabend, die Klinke ist gebrochen, links auf dem Bild ist das das Kabel vom Headset mit Mikrofon, Mikrofon selbst wird nicht benötigt. Rechts das Kabel ist ein normales Aux Kabel gewesen, die eine Seite etwas größer als der andere. Bekommet man das so wie auf dem Bild verbunden? Welches Kabel muss womit verbunden werden? Reicht das aufrollen der Kabeln um dann ineinander zu wickeln oder sollte noch etwas Lötzinn rauf? Lg ![]() [Beitrag von Bressco am 18. Sep 2024, 18:02 bearbeitet] |
CarlM.
21:10
Die Aufgabe ist komplizierter/anspruchsvoller als es ggf. scheint. Mit ein wenig Verdrillen und Löten ist es nicht getan. Zunächst muss man ausmessen, welche Ader zu welchem Signal gehört. Aufgrund des Betrachtens eines Photos kann man bestenfalls Vermutungen anstellen. Bevor man die Adern wieder verbindet, muss man gucken wieviel Platz zur Verfügung steht und wie man beispielsweise eine Zugentlastung/Ausreisssicherung realisieren kann. Beim Löten ist dann zu beachten, dass diese Litzen häufig so dünn sind, dass sie leicht durchoxidieren. Sie nehmen dann kein Lötzinn an und die Verbindung ist dann nicht vorhanden oder nicht stabil. Man muss also Erfahrung haben und wissen, wie man das Problem z.B. mit Hilfe von Flussmittel in den Griff bekommen kann. |
Bressco
21:52
Okay, wird entsorgt ![]() |
Hilfe .Klinkestecker an Kopfhörerkabel löten, welche Belegung? Arik77 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 14 Beiträge |
Headset-Mikro braucht neuen Stecker (wie muss ich löten?) Jatoll am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Dr Dre Tour Klinkenanschluss löten! dennoes am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 11 Beiträge |
Belegung Klinke von Headset? zesan71 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 2 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Beyerdnymaic Custom Studio Löten? thug am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 3 Beiträge |
Audio Technica ATH-ES7 beim löten Platine abgegangen jayjay1984 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
UE Stecker selber reparieren, löten? NoCigar am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 7 Beiträge |
Reparatur Sennheiser HD25 (Aludraht löten?) KuEdE am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 5 Beiträge |
Kupferdrähtchen im Inneren - löten erlaubt? sambucus am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.045
