Kabelbruch-Reperatur AKG K500
interface95
#1 erstellt: 24. Jul 2014, 20:06
Hallo
Wie der Titel schon verät, is an/in dem Klinkenstecker meines K500 das Kabel gebrochen, sodass wenn ich das Kabel leicht drehe, nur links den Ton höre.
Wollte jetzt mal nachfragen, was man mir so empfiehlt zwecks Reperatur.
Komplett neues Kabel anlöten? Hab schon einige Totourials heir im Forum entdeckt (akg k701)
Oder doch nur den Stecker neu anlöten? (bin von dieser Methode nicht begeistert)
Welche neuen Kabel sind der Leistung eines k500 gerecht? (will kein x-beliebiges Kabel hernehmen)
Danke schon mal für mögliche Hilfe
MfG
Alexander
p.s einen neuen Kopfhörer kaufen kommt nicht in Frage
interface95
#2 erstellt: 27. Jul 2014, 16:26
keiner eine antwort?
ein link alleine wäre auch schon hilfreich
hab ja selbst auch schon bisschen gegooglet aber nicht fündig geworden
-MCS-
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 18:50
Ich würde an deiner Stelle einen neuen Stecker anlöten, das ist einfacher, als wenn du eine neue Strippe
verlegen müsstest. Dann würde ich jedoch auch einen komplett neuen Stecker nehmen.
Je nachdem, was dir gefällt, kannst du einen 3,5mm oder 6,3mm Stecker verwenden, auf saubere Lötstellen
solltest du achten (sie sollten schön glänzen) und ein wenig Erfahrung mit Lötarbeiten generell besitzen,
wobei das Anlöten eines neuen Steckers zu den einfacheren Aufgaben zählt.
AKG K500 Kabeltausch
cr am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
Kopfhörer AKG-K500
Maxwell53 am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  4 Beiträge
AKG K500 Kapseln schnarren
aaustin am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  9 Beiträge
3,5mm Klinkenstecker neu anlöten
Baki2012 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  6 Beiträge
Problem beim Klinkenstecker anlöten - Kabel kaputt?
davessn am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  4 Beiträge
AKG K701 Kabel Neutrik löten
Atreides am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  6 Beiträge
AKG K81 / K518 DJ Kabel tauschen [Welches Kabel?]
Smaug am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  89 Beiträge
HD25 Reperatur
bass1234 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
AKG K241 Wiederbeleben
BeatMeikl am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  3 Beiträge
Kabelbruch am Stecker -> Kabel ersetzen?
Bator am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
