Kopfhörer funktionieren sporadisch, kein Kabelbruch!
Kater_Kasimir
#1 erstellt: 02. Jun 2015, 10:25
Hallo HIFI Community!
Ich bin neu hier und hab mich wegen meines Problems hier registriert. Und zwar geht's um meine TMA-1 von AIAIAI (On-ear headphones). Allerdings glaube ich, dass die Störung nicht hersteller-/modellabhängig ist.
Nun zum Problem: Eine Zeit lang läuft alles gut, beide Seiten funktionieren gleich laut. Dann plötzlich fällt die rechte Seite komplett aus und ich kann nicht nachvollziehen wieso. Meiner Meinung nach liegt es nicht am Kabel oder einem Wackelkontakt, denn wenn ich ein lautes Signal vom Laptop auf die Kopfhörer gebe ist es als würde das Signal "durchschlagen" und die rechte Seite funktioniert wieder einwandfrei. Allerdings funktioniert das nicht immer und manchmal kommt mir die rechte Seite auch ein bisschen leiser vor. Ich kann das Phänomen leider nicht interpretieren und würde gerne wissen an was das liegen kann. Evtl an dem Lautsprechermodul in dem Kopfhörer? Das könnte ich austauschen, hab noch eine funktionierende Buchse daheim rumliegen.
Danke schon mal für eure Hilfe! Hab auf Google leider nichts gefunden weil ich nicht wusste wie ich das konkret formulieren soll. Die meisten Ergebnisse bezogen sich auf Kabelbrüche, aber das kann ich ziemlich sicher ausschließen.
Monohuhn
#2 erstellt: 02. Jun 2015, 18:05
Hast du mal ein anderes Quellgerät probiert? Vielleicht hat einfach die Buchse im Laptop einen Wackelkontakt.
Kater_Kasimir
#3 erstellt: 02. Jun 2015, 20:28
Ja schon an mehreren Quellen: Handy, Laptop, Mischpult. Das Kabel ist austauschbar, da hab ich auch schon ein zweites getestet. Das Problem muss also meiner Meinung nach irgendwo zwischen den beiden Kopfhörerbuchsen liegen. Wo genau bleibt mir aber ein Rätsel
Firschi
#4 erstellt: 02. Jun 2015, 22:02
Es könnte natürlich auch an der Buchse im Kopfhörer selbst liegen, oder tatsächlich der (Spiral-) Verbindung zwischen den beiden Gehäusen. Grundsätzlich könnte auch jede Lötstelle einfach "kalt", sprich gebrochen, sein.
Wie fit bist du handwerklich? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Gehäuse unbeschadet zu öffnen. Diese von dir beschriebene "Durchschlagen" liest sich, als ob irgendwo ein schlechter Kontakt herrscht.
Edit: Poste doch mal ein paar Fotos von den Gehäusen, die Bildersuche fördert leider etwas uneindeutige Bilder zu Tage.
[Beitrag von Firschi am 02. Jun 2015, 22:10 bearbeitet]
Kater_Kasimir
#5 erstellt: 04. Jun 2015, 14:13
IMG_3300IMG_3301
Hier zwei Bilder von den offenen Gehäusen, sieht an den Kontakten eigentlich relativ sauber verlötet aus. Vllt hat der Speaker an sich auch einen Schaden, das kann ich leider nicht feststellen. Eine Ferndiagnose ist in dem Fall wahrscheinlich schwierig, trotzdem schon mal danke für eure Tips!
Firschi
#6 erstellt: 04. Jun 2015, 18:22
Am besten du prüfst alle Leitungen auf Durchgang.
Kopfhörer-Chris
#7 erstellt: 05. Jun 2015, 14:15
Es könnte auch der Klinkenstecker selbst sein. Die einzigen beiden Kopfhörer aus meiner Sammlung, bei denen ich ein ähnliches Phänomen beobachten kann, sind die beiden günstigen Sennheiser PX 100 und PX 100-II. Scheinbar beträgt bei denen der Steckerdurchmesser nicht exakt 3,5 mm, sondern ein wenig darunter (das merkte ich neulich beim Testen auch daran, dass sie sehr leichtgängig in die Buchse meines Y-Splitters gingen), wodurch ich an den meisten Quellen nur einen gleichmäßigen Klang auf beiden Seiten bekomme, wenn sich der Stecker an einer bestimmten Stelle in der Buchse befindet.
Drehe ich den Stecker nur ein wenig, bekomme ich Knistern und auf einer Seite viel weniger bis gar keinen Ton mehr (die Kontakte sind sauber).
Dreh mal bei laufender Musik den Stecker um 360° in der Buchse, sollte das Problem dabei auch auftreten, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit den Fehler gefunden.
Kabelbruch bei Kopfhörer Kabel
dubsidia am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
prowtow am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  6 Beiträge
Kabelbruch-Reperatur AKG K500
interface95 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  3 Beiträge
Kabelbruch Westone UM2 - Reperaturaussichten
Lumpf am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  6 Beiträge
Kabelbruch reparieren? - Sennhesier PX 100
shynepo am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  7 Beiträge
Kabelbruch am Stecker -> Kabel ersetzen?
Bator am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
AKG K612 Kabelbruch / wie demontieren?
Köter am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
AKG K518 LE wackelkontakt oder Kabelbruch? HELP?
Desrapter am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  3 Beiträge
Kabelbruch Triple.Fi 10 reparieren?
Tomading am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  15 Beiträge
Kabelbruch bei ATH-M50
Gerson am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.454
