Kabel für Stax SR5 gold Kopfhörer
raru
#1 erstellt: 10. Dez 2015, 18:20
Hallo zusammen,
ich suche ein Kabel für meinen Stax SR5 gold Kopfhörer. Mein altes Kabel hat einen Kabelbruch am dicken runden stecker, der in den Stax Verstärker gesteckt wird. Ein gebrauchtes Kabel oder ein Tip, wom man ein neues Kabel bekommt, wäre toll!
Danke im Voraus!
xutl
#2 erstellt: 10. Dez 2015, 18:22
Kabel abschneiden und neu anlöten.
Die paar cm weniger machen nix aus
seychellenmanus
#3 erstellt: 10. Dez 2015, 19:57
Das Original ist glaub ich am Stecker verschweißt. Deswegen geht das nicht. Ein Foto würde helfen.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Dez 2015, 03:07
Ja, sicher, deswegen auch einen neuen Stecker nehmen...
seychellenmanus
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 11:00
Wenns die gibt geht's natürlich. Sind etwas speziell.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Dez 2015, 13:20
Ah..Ok!
Wenn man nicht unbedingt auf Originalität beharrt, würde ich beides auf 6,3mm Klinke umbauen...
raru
#7 erstellt: 12. Dez 2015, 16:19
Hier ist das gewünschte Foto. Es stimmt, der Stecker ist verschweißt. Ich habe den Kopfhörer mittlerweile in Reparatur gegeben. Man will versuchen einen Ersatzstecker zu besorgen, oder aber sowohl den Kopfhörer als auch das Speiseteil SRD 6 auf einen 6-poligen XLR-Stecker umzubauen. Werde berichten ob das funktioniert.
Soweit zunächsteinmal vielen Dank für die Rückmeldungen!
Stax 6-poliger Stecker
seychellenmanus
#8 erstellt: 13. Dez 2015, 04:59
Mit Klinke kommst du da nicht weit weil zusätzlich zum Stereosignal die Hochgleispannung für die Elektrostatentreiber übertragen werden muss.
Mit xls könnte es gehen. Gute Idee.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 13. Dez 2015, 12:11
Mann, man lernt ja nie aus. Danke der Info.
xutl
#10 erstellt: 13. Dez 2015, 12:53
@te:
Mach mal ein Foto des Steckers von vorne.
Ich vermute, daß es sich um eine Variation der Variationen des Din-Steckers handelt.
Klick!
arcamalpha
#11 erstellt: 07. Jan 2018, 14:13
zwar etwas betagter Thread aber dennoch: mein SR -303 zeigt am linken Treiber einen Defekt. Daher habe ich diesen einmal geöffnet (Ohrpolster entfernen, vier Kreuzschrauben entfernen) und kann euch im Falle eines Kabelbruches bei Stax-Kopfhörern folgenden Tipp geben: kauft euch einfach ein Stax-Verlängerungskabel und lötet das neu (linker und rechter Treiber) an dem Kopfhörer an.
Stax SR 5 Gold mit SRD6 SB - Linker Hörer zu leise
Hag2bard am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  28 Beiträge
Stax Ersatzteile ?
Jason_King am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  12 Beiträge
Stax SR-007 Wackelkontakt
Achim256 am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5 Beiträge
Stax SRM-T1
miclue54 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  4 Beiträge
STAX KHV - ein Kanal leiser?
norm_al am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Stax SRM T1 Sicherung kaputt
gustl1957 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  12 Beiträge
Hilfe! Kabelbruch am Stax SR202-Reparatur?
Nostradamus1966 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  5 Beiträge
STAX Lambda pro - wo neue Polster kaufen?
kempi am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  8 Beiträge
Kabelbruch bei Kopfhörer Kabel
dubsidia am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
STAX SR-202 Electrostat-Treiber defekt
Dualist1237 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
