HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic DT 990 - 250 Ohm auf einer Seite. | |
Beyerdynamic DT 990 - 250 Ohm auf einer Seite.+A -A |
Celldweller82
#1 erstellt: 21. Jul 2017, 23:04 | |
...defekt/leise Vorab, ich bin kein Experte Guten Abend zusammen. Mein gerade mal 3 Jahre altes DT 990 macht seit heute Probleme. Es fing damit an, dass ich auf der rechten Seite Plötzlich nur noch sehr sehr leisen Ton hatte. Aufgemacht, Verkabelung überprüft - sieht in Ordnung aus. Dann bin ich an den Lautsprecher rangegangen - da ist ja so eine Plastikfolie drauf - als ich die in der Mitte berührt habe, wurde es noch leiser. In dieser Folie ist quasi so ein Ring integriert, wenn der nicht drin ist, kommt gar kein Ton, so viel habe ich herausgefunden. Kann es sein, dass ich neue Lautsprecher brauche? Wenn ja, welche wären die richtigen? Würde der eine für die Rechte Seite reichen, oder besser für die linke gleich mit? Löten sollte kein Problem sein (so lang ich irgendwoher einen Lötkolben und etwas Lötzinn auftreiben kann) Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Eine teure Reparatur bzw. Neukauf kann ich mir im moment leider nicht erlauben. Danke im Voraus! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Jul 2017, 23:36 | |
Die "Plastikfolie" ist die Membran und der "Ring" ist die Schwingspule. Wenn natürlich der "Ring" und/oder die "Plastikfolie" fehlt, kann kein Ton mehr erzeugt werden. Den "Ring" hinterher einfach wieder einsetzen kann man auch nicht, da an ihm feine Drähte angelötet sind/waren, die dadurch abgerissen sind und zudem der "Ring" keine Befestigung zur "Plastikfolie" mehr besitzt. Alles in allem ist er Schrott und brauchst einen neuen Treiber. |
Celldweller82
#3 erstellt: 22. Jul 2017, 00:21 | |
erstmal danke für die schnelle Antwort!! Was genau ist nun der Treiber, bzw. was würd mich das kosten? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Jul 2017, 00:40 | |
Der Treiber ist der "Lautsprecher" in dem Kopfhörer. Damit meine ich das ganze Metallteil, an dem das Kabel angelötet ist. Wenn du nichts gebrauchtes bei z.B. Ebay finden kannst, würde ich bei Beyerdynamic selbst anfragen. Leider könnte das etwas teuer werden und man könnte/müsste dann überlegen, ob man sich nicht einen anderen KH zulegt. |
Celldweller82
#5 erstellt: 22. Jul 2017, 08:45 | |
Vielleicht hab ich noch nicht das richtige Schlagwort benutzt, aber bei ebay finde ich leider gar nichts. Ich vermute mal ganz stark, dass das hier gemeint ist - etwas anderes kommt in der Auflistung dort meiner Meinung nach nicht Infrage System 250 Ohm DT 990 Wenn das das günstigste ist, was es gibt, stellt sich die Frage, ob sich das lohnt. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es hieß, die Beyerdynamic Produkte würden Jahrzehnte halten - und nun ist nach nur 3 Jahren dieses Problem bei mir aufgetreten. [Beitrag von Celldweller82 am 22. Jul 2017, 09:48 bearbeitet] |
rummsdikabumms
#6 erstellt: 22. Jul 2017, 11:20 | |
Das wäre das richtige Ersatzteil. Evtl. war es vor deinem Eingriff noch OK. Gar nicht so selten liegt es nur an einem Kabelbruch oder einem Wackelkontakt im Stecker. Das kann man ausschließen oder feststellen, indem man das Treibersytem vorsichtig mit einem Ohmmeter durchmisst, bevor man es weiter auseinander nimmt oder per Fingerdruck etc. beschädigt. Jetzt ist es wohl zu spät. BTW: Mein DT990 (600 Ohm) lebt seit 1991... |
Celldweller82
#7 erstellt: 22. Jul 2017, 11:50 | |
tja da hab ich mir wohl durch Unwissen und Ungeduld selbst ein dickes Ei in´s Nest gelegt - selber Schuld Also könnte ich mir jetzt einen neuen Treiber kaufen, einbauen und entweder es funktioniert alles tadellos, oder ich muss evtl. auch noch ein neues Kabel besorgen. Da ich ungerne auf den Sound dieses tollen Kopfhörers verzichten möchte, hab ich wohl keine andere Wahl Habt ihr vielleicht noch einen "Geheim-Tipp", wo ich günstiger dran kommen könnte, als direkt bei Beyerdynamic? Wie gesagt, habe ich bei ebay bislang nichts gefunden. |
Celldweller82
#8 erstellt: 25. Jul 2017, 18:03 | |
Danke nochmal für die Antworten. Inzwischen bin ich zu einem sehr sehr guten Ende gekommen! Ich hab gestern bei Beyerdynamic angerufen und meinen Fall geschildert und gefragt, ob das Ersatzteil (was ich auch hier gepostet hatte) das richtige sei. Und dann geschah etwas, was ich noch nie erlebt habe - Der äußerst nette Mitarbeiter fragt nach meiner Anschrift, damit er mir den Treiber zusenden kann, einfach so. DAS nenne ich Service! SO behält man Kunden! Absolut Vorbildlich! Schon heute war der Treiber im Briefkasten - Lötkolben gekauft, gerade verbaut und wieder den geilen Sound genießen! Ich bin begeistert |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 25. Jul 2017, 18:20 | |
Unglaublich, aber sehr geil! Glückwunsch dazu! |
Celldweller82
#10 erstellt: 25. Jul 2017, 18:37 | |
danke |
rummsdikabumms
#11 erstellt: 26. Jul 2017, 14:10 | |
Fantastomatisch! Das gibt einen dicken Stein im Brett !! Beyerdynamik ist immer noch eine der seriösesten Firmen. Eine sehr ähnliche, auch sehr erfreuliche, Geschichte hatte ich vor einigen Jahren nur mit Thorens erlebt. Ich glaube nicht, dass heute noch viele Firmen so vorbildlich engagiert und kulant sind. |
Celldweller82
#12 erstellt: 27. Jul 2017, 17:58 | |
Absolut Es ist ja eigentlich Gang und Gäbe, dass gelogen und betrogen wird, dass sich die Balken biegen usw. Durch solche Aktionen bleibt man (in dem Fall ich :)) nicht ein einmaliger Käufer, sondern kommt gerne wieder! |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt shaik am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 250 Ohm Kabel angeschmort simon_saz am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880, 250 Ohm - Rechte Kopfhörerseite ausgefallen/stumm! Fox_Engine am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 250 Ω und SoundblasterX G1 Toli84 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 3 Beiträge |
DT 990 Pro 250Ohm Ll3w am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen Degreez am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 12 Beiträge |
Beyerdnyamic DT 990 Pro am Schrottbock PC Drachenload am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
Alter Beyerdynamic DT 990 - Vlies/Schaumstoffscheibe/Ohrpolster olaf1008 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 9 Beiträge |
Schraubenname für Beyerdynamic DT-990 Schieber gesucht Throwaway0606 am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.364
