HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Klinke Abgebrochen ? | |
Klinke Abgebrochen ?+A -A |
GeniaPlay
21:29
erstellt: 06. Okt 2017, |
Hey ich habe bei meinem Headset mir leider die Klinke für den Sound abgebrochen (habe eine für Sound und eine für Mikro am headset) und möchte die Klinke gerne wieder löten nur ich weiß nicht ganz wie da es ein vieradriges Audiokabel ist und ich leicht überfragt bin ? ![]() Bitte um Erklärung, ein Blaues, Rotes, Gestreiftes und ein Grünes |
Rabia_sorda
23:53
Hättest du den Rest nicht von dem Klinkenstecker entfernt, wäre das nun ein leichtes Spiel. Leider nun nicht mehr. Aber nun gut.
Somit vermute ich mal, dass der Klinkenstecker vom Mikro noch intakt ist. Was mich dabei aber stört sind die 4 Litzen, denn eigentlich sollte ein Stereokopfhörer mit nur 3 Litzen auskommen. Zudem ist es ein 3-poliger Stecker. Meine Vermutung ist nun, dass es sich dabei um 2 getrennte Masseleitungen handeln muss. Erstmal die Belegung des Steckers: ![]() Nun zu den Litzen: Wenn du den Kopfhörer nicht an den Treibern öffnen kannst, um dort die Litzenbelegung nachzusehen, dann teste es mit einer 1,5V Batterie (keine höhere Spannung!), indem du dir den Kopfhörer aufsetzt, nun die Batterie kurz(!) zwischen 2 Litzen hälst. Nun müsste es im Kopfhörer knistern und du kannst die Litzenpäärchen und den Kanal zuordnen. Schreibe dir das dann passend auf. Nun kommt aber zusätzlich noch die Polarität der Treiber ins Spiel. Diese sollte natürlich passen. Wenn man zumindest die Treibermembrane beobachten kann, in welche Richtung sie sich beim Batterietest bewegen, dann reicht es, dass sie sich in die gleiche Richtung bewegen. Nun hat man auch die Farbbelegung der richtigen Polarität. Wobei ich zumindest die rote Litze als Kanal rechts (Signal+) vermute. |
GeniaPlay
00:56
erstellt: 07. Okt 2017, |
Ich danke dir erstmal ich werde mir deine Tipps mal zu Gemüte führen und probieren, und das mit der Klinke ist das Problem sie ist so rausgebrochen ,und an den lötpunkten auch direkt abgerissen somit konnte ich nichts mehr zuordnen.... |
Rabia_sorda
01:33
OK, kann passieren. Verwende am besten dazu einen neuen Lötstecker, da er eine Zugentlastung und isolierende Eigenschaften hat. |
GeniaPlay
11:21
Hey ich nochmal, habe das Mit der Batterie gerade ausprobiert und habe wie du vermutest hast pro Treiber eine Masse und die Farben sind auch leicht zugeordnet ich danke dir vielmals! |
Rabia_sorda
13:53
Na das ist doch spitze! ![]() Die beiden Masseleitungen werden dann zusammen auf den Massekontakt gelötet, aber das weist du womöglich selbst. Löten wird etwas schwierig werden, da die Litzen mit Isolationslack getränkt sind. Hier muss man den Lack, vor dem verzinnen an der zu lötenden Stelle, mit einer Flamme (Feuerzeug, Kerze) abbrennen, damit erst das Lötzinn daran halten kann. Schreibe doch noch bitte die Farbzuordnung hier hinein ![]() ![]() |
Belegung Klinke von Headset? zesan71 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 2 Beiträge |
USB Headset zu Klinke verlöten Mireiyu am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
Sennheiser Klinke zerkratzt bitte Hilfe EgoSchiele am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 2 Beiträge |
Akg k416p klinke reperieren Mumin95 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Headset löten Bressco am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 18.09.2024 – 3 Beiträge |
Adapter / Klinke 120 Ohm robwag am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 6 Beiträge |
Headset-Mikro braucht neuen Stecker (wie muss ich löten?) Jatoll am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Reparatur (Defekte Klinke) #Peter12345# am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
Klinkenstecker ist gebrochen. Möchte mein Headset an eine neuen Klinkenstecker löten. toiletpeipa am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 7 Beiträge |
Neue Klinke für DT 990 / Kabelbelegung wurtzelgnom am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
