KHV um Handy an Verstärker lauter zu machen?
TobyK
#1 erstellt: 20. Jul 2018, 19:10
Hallo
nachdem mein Zweithandy ausschließlich als MP3 Player fungiert, möchte ich es auch zu Hause an der Anlage anschließen.
Über Klinke-Klinke geht das über die Aux In Buchse einwandfrei.
Nur ist die Lautstärke sehr gering.
Wenn ich am Samsung S5 voll aufdrehe muss ich am Receiver trotzdem ebenfalls sehr weit aufdrehen.
Prinzipiell schätze ich ist das dem Receiver egal oder? Aber mich stört es.
Kann ich einen günstigen KHV dazwischenschalten, um das Kopfhörerbuchsensignal des Handys zu verstärken bevor es in den Receiver geht?
Oder funktioniert das nicht?
Apps um die Handylautstärke zu erhöhen habe ich bereits installiert
würde mich über Antworten freuen
Danke
Tobias
[Beitrag von TobyK am 20. Jul 2018, 19:11 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 20. Jul 2018, 19:33
Das Problem ist bekannt. Siehe z.B. hier:
https://www.inside-handy.de/handys/samsung-galaxy-s3
Zitat: "Musikausgabe zu leise und zu wenig Bass"
Ich halte sowieso nicht sehr viel davon, Kopfhörerausgänge mit hochwertigen Receivern oder Verstärkern zu verbinden.
Deshalb würde ich empfehlen, eine Bluetooth-Anbindung auszuprobieren. Entsprechende Adapter, die speziell für den Anschluss an HiFi-Geräte entwikelt wurden, gibt es für weniger als 20 EUR.
Mein Pioneer AV-Receiver besitzt eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle. Wenn Dein Gerät nicht zu alt ist, könnte dies ggf. auch auf Deinen Verstärker zutreffen.
Prinzipiell stellt sich auch immer die Frage, ob Kosten verursachende LÖsungen Sinn machen, nur um ein bestimmtes altes Handy weiterhin zu nutzen. Manchmal ist es dann preiswerter, z.B. einen neuen MP3- bzw. Media-Player zu kaufen, der dann z.B. auch FLAC und andere verlustfreie Codecs beherrscht.
TobyK
#3 erstellt: 20. Jul 2018, 19:36
Danke
Es soll schon das S5 bleiben, weil das propevoll mit Amazon Prime Music Downloads ist.
Bzgl. Bluetooth kann mein Receiver das leider nicht.
Ich habe von einem kleinen Logitech BT Adapter gelesen, der aber laut einigen Kundenmeinungen dumpf klingen soll
Ich möchte natürlich nicht, dass die Musik auf dem kurzen Weg von Handy zu Receiver schlechter wird
Tobias
Frenky9
#4 erstellt: 20. Jul 2018, 19:39
Ich benutze eine FiiO X3 2nd als DAC. Funktioniert astrein
TobyK
#5 erstellt: 20. Jul 2018, 19:41
sicher ein tolles Gerät.
Aber es muss das S5 bleiben, weil ich viel laufe und es da immer als MP3 Player und Fitnesstracker dabei ist
Klappt die KHV Sache nicht?
CarlM.
#6 erstellt: 20. Jul 2018, 20:16
An welches Gerät möchtest Du das Handy denn zu Hause anschließen?
Wenn man weiß, welche Eingänge mit welchen Empfindlichkeiten und Impedanzen zur Verfügung stehen, kann man besser beraten.
TobyK
#7 erstellt: 20. Jul 2018, 20:18
hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen, sorry
Onkyo TX-SR607
hatte das Handy per Klinke auf Cinch am CD-in und per Klinke auf Klinke am Front Aux in
beides Mal gleich leise
CarlM.
#8 erstellt: 20. Jul 2018, 21:07
Ich weiß auch nicht recht, was ich empfehlen soll. Ein Kopfhörer-Verstärker kann durchaus bei zu hohem Pegel Deinen AV-Receiver beschädigen.
Damit Du vergleichen kannst: Ein typischer CD-Player liefert ca. 2 V (max.) als Signal. Typisch sind Werte zwischen 0,5 bis 1 V. Ich würde dies also nur dann riskieren, wenn ich zuvor mit einem Voltmeter die Ausgangspegel des KHV gemessen hätte. Zuspielung per Bluetooth(-Adapter) ist aber sicherlich besser.
[Beitrag von CarlM. am 20. Jul 2018, 21:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 20. Jul 2018, 22:29
Vergewissere dich zudem, ob sämtliche "Klangverbesser" (Equalizer, DSP, Apps, o. ä. ) am Handy ausgeschaltet/deinstalliert sind. Probiere dann erneut.
Ein Stereo Bluetooth-Modul gibt es auch direkt aus Chinesien, für keine 1 Euro. Leider bedeutet dies aber auch, dass das Ganze noch elektrisch verkabelt werden muss, weil "nackte" Platine.
Der Vorteil wäre dabei, dass Ganze in den Onkyo zu transplantieren.
Der Nachteil dabei ist, dass das ohne eigenes technisches (DIY-)Know-how, eher nicht machbar ist .
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Jul 2018, 22:36 bearbeitet]
schraddeler
#10 erstellt: 25. Jul 2018, 13:28
Hast du schon die IntelliVolume-Funktion für den Eingang lauter gestellt?
gruß schraddeler
TobyK
#11 erstellt: 25. Jul 2018, 13:46
hm ich hab mir so ne Volume Booster App runtergeladen
schraddeler
#12 erstellt: 25. Jul 2018, 13:53
Dann hast du die Einstellung nicht getätigt und natürlich auch nicht in die Bedienungsanleitung geguckt
IntelliVolume ist eine Einstellung am AVR die die Lautstärke unterschiedlicher Quellen ausgleichen kann. Damit kannst du den Eingang an dem du das Handy anschließt "lauter" machen.
gruß schraddeler
TobyK
#13 erstellt: 25. Jul 2018, 14:18
danke probier ich daheim aus
wobei wenn ich es richtig verstanden habe doch nur die einzelnen Quellen dadurch angeglichen werden oder?
Also damit beim umschalten von z.B CD auf Sat nicht die Lautstärke nachjustiert werden muss
Aber ich probiers
Danke
TobyK
#14 erstellt: 25. Jul 2018, 17:45
danke für den super Tipp
man kann jede Quelle auf +12db einstellen.
Jetzt ists prima laut
Danke
Tobias
Vincent KHV-1pre reparieren? (Hybrid-KHV)
KlangEnthusiast am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  2 Beiträge
KHV identifizieren
SGerhard am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  4 Beiträge
Beyerdynamic KHV A20
duelist am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  2 Beiträge
Kaputter Trafo vom KHV
Daniel_Mertenz am 11.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.09.2024  –  14 Beiträge
STAX KHV - ein Kanal leiser?
norm_al am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Vincent KHV 111 MK II - linker Kanal defekt
rooikrans am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  4 Beiträge
KHV für iPhone 7 und InEar SD-2
mdMbm am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  4 Beiträge
Beyerdynamic Custom Studio an iPhone, welcher KHV?
DenailX am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  6 Beiträge
Portablen DAC/KHV mit "Stereomitte"
Tausendsascha am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  3 Beiträge
Tianyun Zero KHV - OPA 627 falschherum montiert
FlaviusV am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKlausi01
  • Gesamtzahl an Themen1.557.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.183
