HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kopfhörer und Lautsprecher zusammen | |
Kopfhörer und Lautsprecher zusammen+A -A |
AlexG1990
#51 erstellt: 15. Nov 2018, 21:16 | ||||||
Ah okay! Ist nicht ganz irrelevant, weil die Regelung am Receiver ALLE Ausgänge betrifft. Also den internen Verstärker im TV, dessen Audio-Out, und auch den Audio-Out direkt am Receiver...
DAS ist sehr komisch...
Okay, das genannte ist jedenfalls irrelevant... ----------------------------- Hmm...ECHT DOOF! Fazit: - Toslink: Nicht vorhanden - Analog-Out: Geht nicht Dann bleibt dir nur noch, den KH-Verstärker direkt an die Cinch-Buchsen des Receivers anzuschließen! Hast du noch andere Abspielgeräte am Fernseher angeschlossen? Oder wird NUR TV geschaut? ...dann wäre der Anschluss am Receiver die beste Lösung. Der hat sowohl Analog-Out (Cinch + Scart), als auch Digital-SPDIF als elektrischen Ausgang (nicht-optisch). . [Beitrag von AlexG1990 am 15. Nov 2018, 21:17 bearbeitet] |
turbo_rolf
#52 erstellt: 15. Nov 2018, 21:23 | ||||||
Falls es das nicht war, dann kann man noch versuchen, mit einem SCART-Adapter zum Umschalten(https://www.amazon.de/mumbi-SCART-S-VHS-AV-Adapter-Umschalter-schwarz/dp/B003JGQFFG/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1542313500&sr=8-5&keywords=scart+adapter) an "EXT-2" zu gehen. Gruß Rolf [Beitrag von turbo_rolf am 15. Nov 2018, 21:26 bearbeitet] |
turbo_rolf
#53 erstellt: 15. Nov 2018, 22:07 | ||||||
Fragende Grüße Rolf |
waltgallus
#54 erstellt: 17. Nov 2018, 16:42 | ||||||
Hallo Alex
Als Test läuft jetzt der KH mit eigener Lautstärkeregelung am Receiver.
Ich nutze den TV auch als PC-Bildschirm, angesclossen über HDMI. Ich habe den PC versuchsweise ausgesteckt und alle HDMI-Kombinationen getestet, ohne Ergebnis. Walt Gallus |
AlexG1990
#55 erstellt: 17. Nov 2018, 17:10 | ||||||
Hello back, Gallus! Beantworte erstmal die beiden letzten Fragen von @turbo_rolf...die sind nämlich gar nicht so unberechtigt! Also 1., ob du evtl. versehentlich hinten am Fernseher die Audio-Out-Buchsen mit den AV-Eingangsbuchsen verwechselt hast, und 2. wie du den "Humantechnik Swing Digital" letzte Woche zum Testen angeschlossen bekommen hattes...
Nee, das meinte ich gar nich... Das dürfte ziemlich egal sein, an welchem HDMI 1/2/3... du den PC oder den Receiver anschließt. Auch mit dem Ton - wenn der aus den TV-Lausprechern kommt, kommt er in jedem Fall einwandfrei beim Fernseher an...
Wie jetzt? Du hast also jetzt den Kopfhörer an die Cinch-Ausgänge des Receivers angeschlossen?? Und den Receiver auf Max.-Lauststärke, und am Kopfhörer-Kabel regeln?? Geht das denn laut genug? Und kommt der Klang denn halbwegs hin? Das ist zwar eher eine nicht ganz so optimale Frickel-Lösung, aber wenn's ausreicht... Gruß Alex |
waltgallus
#56 erstellt: 17. Nov 2018, 17:53 | ||||||
waltgallus
#57 erstellt: 17. Nov 2018, 17:57 | ||||||
Ich habe den Humantechnik Swing Digital am Radioempfänger getestet, weil ich vorerst grundsätzlich klären wollte, ob er meinen Bedürfnissen entspricht (worauf ich mich für einen ohrumschliessenden kabelgebundenen KH entschieden habe. |
waltgallus
#58 erstellt: 17. Nov 2018, 18:06 | ||||||
Hallo Alex
Genau so, einfach als Test, ob das grundsätzlich funktioniert, was es tut, sogar laut genug. Jetzt erhoffe ich mir von einem Equalizer eine bessere Sprachverständlichkeit. Gruss Walt Gallus |
AlexG1990
#59 erstellt: 17. Nov 2018, 18:28 | ||||||
Ich glaubs dir...auch wenn das schon sehr komisch ist...hmm...
Nee...da kommt meistens nur was von den internen Tunern (analog, DVB-T) und den analogen AV-Ausgängen raus...das bringt eh nix...
Ahso...verstehe...
Naja...sei's drum... Wie gesagt, eigentlich nicht "so gedacht", aber wenn es geht (der Line-Out ist wohl niederohmig "genug"...).
Dann ist es ja nun prinzipiell kein Problem, einen KH-Verstärker direkt an die Ausgänge des Receivers anzuschließen. (Falls du irgendwann mal einen neuen TV bekommen sollstest, und den Receiver nicht mehr brauchst, dann bräuchtest du "im schlimmsten Fall" nur einen D/A-Converter für 15€ dazukaufen...also erstmal nicht der Rede wert)... Gut. Wenn du dir jetzt einen "normalen" KH-Verstärker holen würdest, dann klingt das grundsätzlich erstmal in etwas genauso wie jetzt, über die Cinch-Ausgänge - außer dass es nochmal deutlich lauter geht. *MIT* Equalizer hatte ich jetzt auch nur den - schon mehrfach erwähnten - "Pötter"-KHV gefunden, der leider ziemlich HAPPIG TEUER ist : https://www.amazon.d...Silber/dp/B00IUP0RGO ...andererseits kannst du damit später JEDEN Kopfhörer benutzen (falls du dich da noch irgendwann für was anders entscheiden solltest), kannst HOHE Lautstärken erreichen, und hast eben die Möglichkeit den Klang fein per 5-Band-EQ anzupassen. Und er hat einen Dynamik-Kompressor - auch das könnte bei Hörproblemen sinnvoll sein! Angeschlossen wird der dann auch an die Cinch-Ausgänge am Receiver... Alles andere wäre (bezüglich EQ) ziemliche Bastelei... . [Beitrag von AlexG1990 am 17. Nov 2018, 18:31 bearbeitet] |
AlexG1990
#60 erstellt: 17. Nov 2018, 18:46 | ||||||
waltgallus
#61 erstellt: 18. Nov 2018, 11:34 | ||||||
Hallo Alex
Nachdem das Experiment mit Direktanschluss am Receiver einigermassen befriedigend ausgefallen ist, war mir bereits klar, dass ich tiefer in dieTasche werde greifen müssen. Eine verständliche Sprache ist mir das wert. Allein, in der Schweiz, wo ich wohne, habe ich auf die Schnelle noch keine Bezugsquelle gefunden. Aber das wird sich lösen lassen. Ich habe diesbezüglich Pötter angeschrieben sowie einen hiesigen Händler mit etlichenPötter-Produkten im Sortiment. Wenn ich den Pötter verwende, erübrigt sich vermutlich die Lautstärkeregelung am Kopfhörer (weil ich ja direkt vor dem Bildscirm sitze und den Verstärker gut erreichen kann). Das eröffnet die Option, vielleicht auch nach einem sprachoptimierten KH zu suchen. Walt Gallus |
turbo_rolf
#62 erstellt: 18. Nov 2018, 13:34 | ||||||
Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Auf Seite 11 der Bedienungsanleitung steht als Hinweis zum Verbindungstyp F (das ist Audio-Out -> Cinch-Kabel - Audio-In an "Audiosystem") doch ganz eindeutig: "Sie können den Ton von einem Gerät über die Anschlüsse A und B nicht hören.". Und der Anschluss A (= HDMI) ist leider der, den Walt nutzt. Aber auch der TosLink am Gerät mit DS9 hätte nicht weitergeholfen: "Das Tonsignal analoger Kanäle und externer Geräte lässt sich nicht ausgeben." Ich war ganz schön blind ;-) Gemäß Seite 31 kann man einstellen, welche Überspielquelle an EXT-2 (das ist ein SCART-Anschluss) ausgegeben werden soll, um z.B. auf einem Videorecorder etwas aufzunehmen. Wenn da HDMI-1/-2/-3 einstellbar ist, dann kann man doch wieder mit dem SCART-Adapter arbeiten und den KHV am Fernseher anschließen. Man muss dann aber immer 2 Sachen umschalten, den Fernseher an sich und den Aufnahmeausgang getrennt. Sonst sieht man das Bild des DVB-C-Receivers und hört über Kopfhörer den Ton des angeschlossenen PCs. Nachtrag: Laut Screenshots in der Bedienungsanleitung geht das nur für EXT-1, EXT-3 und den Fernsehempfang, also auch keine Lösung, Mist! Gruß Rolf [Beitrag von turbo_rolf am 18. Nov 2018, 13:50 bearbeitet] |
waltgallus
#63 erstellt: 18. Nov 2018, 15:23 | ||||||
Hallo Rolf
Vorausgesetzt, er versteht das Gelesene, was auf mich selber nur beschränkt zutrifft, mich aber nicht daran hindert, mich für deine ergänzenden Ausführungen und die Mühe, die du dir für mich machst, noch einmal herzlich zu bedanken. Ich bin jetzt zuversichtlich, dass ich mit der Lösung "Receiver-KHV-KH" eine deutliche Verbesserung gegenüber dem jetzigen Lautsprecherhören erzielen werde. Bericht folgt, sobald der Pötter da ist, was wohl eine Weile dauern wird. Gruss Walt Gallus |
AlexG1990
#64 erstellt: 18. Nov 2018, 16:33 | ||||||
Wer sich diese bescheuerten Signal-Schaltungen einfallen lässt, dem ist auch echt nicht mehr zu helfen... ---------------------------------------
Wäre auf jeden Fall OK so... Ein "Fehler" ist dieser Pötter-Verstärker sicher nicht, da man den EQ und den Kompressor ja auch nach belieben einstellen oder auf Null schalten kann. Nur noch was zur "Zukunftssicherheit": Falls *irgendwann* mal ein neuer TV kommen sollte, und der Receiver wegfällt, müsstest du dann nur darauf achten, dass der mindestens einen Toslink besitzt, der parallel zu den Lautsprechern ausgibt. Dann reicht ein 12€-DAC, um alles was du dir jetzt anschaffst, auch in Zukunft weiterbetreiben zu können... |
waltgallus
#65 erstellt: 18. Nov 2018, 17:31 | ||||||
Hallo Alex
Steht zwar nicht unmittelbar bevor, bin aber trotzdem dankbar für Hinweis.
Wenn du das speziell erwähnst, nehme ich an, dass das (noch) nicht Standard ist? Walt Gallus |
AlexG1990
#66 erstellt: 18. Nov 2018, 18:38 | ||||||
Nö, warum auch? Solange der alte JVC doch noch tut? ...kannst du ihn ja auch behalten...
Also als erstes wird bei einem neuen TV dann der externe DVB-C-Receiver wegfallen. Ganz einfach weil du den dann nicht mehr brauchst (ist bei allen neuen TVs integriert). Natürlich könntest du den Receiver auch wieder an einem neuen TV anschließen und alles so lassen, aber wer macht das schon, wenn es nicht mehr nötig ist . Es ist ganz verschieden mit den Ausgängen... Ich z.B. habe in meiner kleinen Wohnung "nur" einen "billigen" kleinen 32-Zoll-Fernseher von "OK."/MediaSaturn (ist ein Vestel). (Auch wenn der nebenbei garnicht mal schlecht ist ) Der hat z.B. 1. einen "elektrischen SPDIF" (kein Toslink), UND einen Klinkenausgang, der sowohl als KH-Anschluss als auch als Line-Out tauglich ist (habe da meine Stereoanlage dran). Da laufen BEIDE Ausgänge digital/analog PARALLEL zu den separat geregelten, internen TV-Lautsprechern. Da werden keine TV-Lautsprecher stumm geschaltet! (...Bei sowas könntest du dann auch vom Klinke-Ausgang weiter in den extra Pötter-KHV gehen, der dann weiter verstärkt und einen EQ hat. Wie gesagt, ein Kopfhörer-Ausgang funktioniert auch als Line-Out! Er darf nur die internen Lautsprecher nicht stumm schalten... ) Bei den teuerern Marken-Geräten (LG/Philips/Sony/Panasonic/Samsung/Grundig/...) ist es ganz unterschiedlich. Da ist ein optischer Toslink-Ausgang eigentlich "Standard". Es gibt auch noch ein paar Sony/Panasonic/Grundig, die einen Cinch-Audio-Out haben. Ist zwar vorteilhaft, aber Toslink "reicht" in sofern aus, weil ein Wandler von Toslink auf Analog-Cinch eben auch nur 12€ kostet... Viele, aber eben nicht alle (!) haben auch noch einen Klinke-Ausgang, der kombiniert entweder als Kopfhörer-Ausgang oder als Line-Out dient. UNABHÄNGIG DAVON kommt es bei dem TV deiner Wahl lediglich darauf an, dass er ENTWEDER einen Toslink/Cinch-Out/Klinke-Out hat (EGAL WAS!), der PARALELL zu den TV-Lautautsprechern ein Signal ausgibt. Bei manchen TVs gibt es eben nur "entweder-oder": Also interne TV-Speaker ODER Tosklink/Klinke/Cinch. ...DAS wäre dann NICHTS für dich! ...aber das kannst du (hoffentlich) beim Verkäufer erfragen. ----------------------------------------------- Also der Pötter-KHV sollte in deinem Fall problemlos direkt am DVB-C-Receiver laufen, und *falls* mal ein neuer TV kommt, sich per Toslink-DAC oder Cinch-/Klinke-Out problemlos direkt am TV weiterbetreiben lassen... [Beitrag von AlexG1990 am 18. Nov 2018, 18:50 bearbeitet] |
turbo_rolf
#67 erstellt: 18. Nov 2018, 19:46 | ||||||
Gruß Rolf |
waltgallus
#68 erstellt: 19. Nov 2018, 17:05 | ||||||
Die Antwort will ich euch nicht vorenthalten: leider haben wir keine Vertretung in der Schweiz. Sie können das Gerät nur innerhalb Deutschland erwerben. -- Mit freundlichen Grüßen Klaus Pötter Geschäftsführer Bahnhofstraße 6 64846 Groß-Zimmern Tel.: +49 6071 3929108 Gruss Walt Gallus |
AlexG1990
#69 erstellt: 19. Nov 2018, 19:35 | ||||||
Dann schreib mir ne PN, überweise mir das Geld + Versand in die Schweiz, und ich schick dir den weiter... Per DHL geht das doch relativ flott... ...wenn du mir zugestehst ihm mal kurz auspacken und damit rumspielen zu dürfen ;). "Technische Beurteilung" inklusive... Wäre nur blöd, wenn er dir am Ende nichts bringt und du ihn zurücksenden müsstest... :-/ [Beitrag von AlexG1990 am 19. Nov 2018, 19:40 bearbeitet] |
waltgallus
#70 erstellt: 19. Nov 2018, 19:58 | ||||||
Hallo Alex
Vielen Dank für dein Entgegenkommen, aber es wird sich voraussichtlich erübrigen. 1. Ich warte noch die Antwort ab von meinem Schweizer Händler, der etliche Pötter-Produkte anbietet. Vielleicht kann er mir den KHV besorgen. 2. Ich wohne in der Nähe von Konstanz und mache seit Jahren immer wieder davon Gebrauch, weil die Preise bei euch in aller Regel massiv günstiger sind als bei uns. Sollte aus irgend welchen Gründen beides nicht klappen, mache ich gerne von deinem Angebot Gebrauch und gönne dir selbstredend auch die Spielerei mit dem Pötter. Ich kann ja davon nur profitieren.
Das ist mir in all den Jahren zum Glück noch nie passiert. Gruss Walt Gallus |
AlexG1990
#71 erstellt: 19. Nov 2018, 20:16 | ||||||
Dass die nicht in die Schweiz verschicken ist mindestens genauso bescheuert, wie die Signalführung an deinem TV-Audio-Out... Aber wenn du direkt an der Grenze wohnst, dann ist so ein Postfach-Service ja eine coole Sache...vielleicht hast du ja auch paar Bekannte hinter dem "eisenen Grenzvorhang"? Ach ja, der Bodensee...da muss ich auch mal wieder hin in die Gegend...
Naja, kannst ja schreiben, sobald du ihn hast - oder falls es nicht klappen sollte... Och, ich würde den bloß mal ausprobieren, mal sehen welche Eingangspegel der verträgt, wie der EQ so wirkt, wie viel Leistung der bringt, und was dieser Limiter/Kompressor so macht... ...aber auch nicht so spannend, dass ich nicht darauf verzichten könnte... [Beitrag von AlexG1990 am 19. Nov 2018, 20:20 bearbeitet] |
waltgallus
#72 erstellt: 26. Nov 2018, 08:42 | ||||||
Nach Rücksprache mit unserem Produktmanager sowie unserem Lieferanten können wir das von Ihnen gewünschte Produkt leider nicht beschaffen. Es tut mir leid das ich Ihnen leider keine bessere Rückmeldung geben kann.
Das wird allerdings eine Weile dauern. Gruss Walt Gallus |
AlexG1990
#73 erstellt: 30. Nov 2018, 21:44 | ||||||
Wie gesagt, wenn du das Gerät haben willst, ich kanns dir gerne bestellen und weiterschicken...(könnten wir über PayPal, Überweisung oder sonst wie machen...). Ich würds dann bestellen, kurz mal austesten, und nen Tag später mit DHL weiterschicken... Das ist nur komischerweise in die Schweiz VERDAMMT TEUER wie ich grade gesehen habe: 26,90€ Online-Preis für ein versichertes Paket! - die haben sie auch nicht mehr alle...(in andere Länder ist das deutlich günstiger - liegt wahrscheinlich mal wieder an EU/Nicht-EU...) [Beitrag von AlexG1990 am 30. Nov 2018, 21:45 bearbeitet] |
waltgallus
#74 erstellt: 01. Dez 2018, 07:10 | ||||||
Hallo Alex Danke für dein Angebot, aber...
Plus Mehrwertsteuer, Zoll und aufwändiger Papierkrieg. Da gedulde ich mich bis zu meinem nächsten Besuch jenseits des Rheins. Gruss Walt Gallus |
waltgallus
#75 erstellt: 03. Dez 2018, 10:59 | ||||||
Am 26.11.2018 schrieb mein Händler Nach Rücksprache mit unserem Produktmanager sowie unserem Lieferanten können wir das von Ihnen gewünschte Produkt leider nicht beschaffen. Es tut mir leid das ich Ihnen leider keine bessere Rückmeldung geben kann. Heute trifft folgende Ergänzung ein: Ich möchte mich für die lange Wartezeit in aller Form entschuldigen. Zurzeit erreichen uns sehr viele Anfragen und die Abklärungen über unseren Produktmanager verzögern sich. Leider haben die Abklärungen ergeben das wir das von Ihnen gewünschte Produkt nicht beschaffen können. Gemäss unserem Produktmanager könnte ich Ihnen einen alternative anbieten: https://www.digitec....14724?tagIds=591-595 Auf Wunsch kann ich dieses gerne für Sie bestellen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Freundliche Grüsse Der angebotene PreSonus HP4 ist für mich mangels Equalizer keine valable Alternative. Walt Gallus |
AlexG1990
#76 erstellt: 03. Dez 2018, 15:35 | ||||||
Nee, als "Stink-Normaler" KHV bringt dir der PreSonos absolut nix, und ist für deinen Einsatzzweck auch völlig überdimensioniert in Sachen Preis und Anschlüsse (das ist eher so ein Studio-Teil mit 4 Ausgängen - brauchst du nicht). Ohne EQ klingt es halt genauso wie jetzt über die Anschlüsse des Receivers, nur lauter... Für einen "normalen", simplen KHV (ohne "Voodoo-Segnung" ) müsstest du bestimmt keine 120€ ausgeben... Tja... Wie gesagt, den Pötter hatte ja ursprünglich jemand anderes hier empfohlen! Der scheint ja mit seinem 5-Band-EQ + Kompressor speziell für Hörgeschädigte bestimmt zu sein... Deswegen wird der ja auch über kleine Schrauben justiert, weil man das 1x korrekt auf die persönlichen Bedürfnisse justiert, und dann meistens so stehen lässt - und dadurch bleibt das Gerät eben auch kompakt. Hatte ja selbst nochmal gegoogled, und auf die Schnelle auch kein anderes vergleichbares Produkt gefunden. Alternative wäre natürlich tatsächlich eine Kombination aus einem "normalen" KHV + einem alten HiFi-Equalizer: z.B. SOWAS ...aber das wäre halt schon so ein kleines bischen "übertrieben" |
turbo_rolf
#77 erstellt: 04. Dez 2018, 00:06 | ||||||
Ich habe da noch eine ganz blöde Idee: Da der PC doch sowieso am Fernseher steht, kannst Du doch den Ausgang des Receivers an den Line-In des PC anklemmen, dort über ein Equalizer-Tool (evtl. schon beim Soundkartentreiber integriert) gehen und den Kopfhörer an der Buchse des PC anschließen. Das sollte funktionieren und kostet erst einmal kein zusätzliches Geld. Gruß Rolf |
AlexG1990
#78 erstellt: 04. Dez 2018, 00:54 | ||||||
...na also das fände ich "Murks"... Alleine schon deshalb, weil der PC dafür dann immer eingeschaltet sein müsste... AUßERDEM kann ein Realtek-ALC zwar dem Line-In direkt analog auf dem (schaltbaren) KHV-/Line-Out durchschleifen - z.B. kann so durchaus den KHV des Soundchips benutzen, um z.B. von einem Tuner/Tape/LP-Pre "live" auf einen KH zu gehen. Aber da gibts keinen EQ...! Der EQ, den man in den Soundeigenschafen auswählen kann ist ein reiner Software-EQ, der nur auf den digitalen System-Output wirkt... Also keine brauchbare Idee... Software-Loopback A/D-D/A vom Line-In auf KH-Out würde zwar gehen, aber das führt zu einer merklichen Verzögerung... [Beitrag von AlexG1990 am 04. Dez 2018, 00:57 bearbeitet] |
Welche Käbelchen kommen zusammen? Klinkenstecker-Seite zu Kopfhörer-Seite PlayN am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 5 Beiträge |
Kopfhörer Lautsprecher Isolierung Farbig und Flüssig ! patrick12 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 2 Beiträge |
Kleine Lautsprecher-Chassis/Kapseln für Kopfhörer tom198 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 14 Beiträge |
Kopfhörer an TV Gerät herrijot am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 5 Beiträge |
Kopfhörer kaputt ? lilume am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Kopfhörer kauf! athenax am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
Inear durch Earbud Kopfhörer selber tauschen? tekitha am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Reparierte Kopfhörer klingen blechern tmsven am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 10 Beiträge |
Kopfhörer defekt! Camu am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
Hörlautstärke Kopfhörer Odilon am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.401
