kein bass ab 40km/h
dirrtyharry
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 14:02
Tach leutz xD
Ich hab ein echt stranges Problem und hab keine Ahnung an was es liegen kann. Also Folgendes...
Hab mir ne 3000watt endstufe und subwoofer von Sioux geholt, eingebaut und alles hat perfekt funktioniert. Dann war irgendwann mein Radio am Arsch und es hat n weilchen gedauert bis ich mir n neues besorgt hab. Als ich des neue dann drin hatte gings los. Mit Zündung oder auch wenn der Motor im Stand läuft funktioniert alles ganz normal, wenn ich jetzt aber beschleunige geht der Bass langsam weg und ab 40 km/h verschwindet er ganz... Stromlämpchen leuchtet an der Endstufe aber konstant weiter... Wenn ich über 40 Km/h fahre und den Motor während der Fahrt ausschalte funktionierts wieder normal. Hatte dann zum testen ne andere Endstufe drin (nur 600 Watt) und da hatte ich des Problem nich... aber eigentlich kann die 3000W Endstufe ja nicht hinüber sein weil sie ohne Motor und im Stand einwandfrei funktioniert... Ich weiss echt nich weiter xD
Danke ^^
f0ssi
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 23:58
Ich kenne ein ähnliches Problem.
Ich habe in meinem Wagen auch einen Hifonics Subwoofer und mein JBL Front-System über eine 3 Kanal Endstufe laufen.
Ich hatte starke Störgeräusche usw, weil ich das dicke + Kabel Links herum an der Kompletten Bord-elektronik vorbei verlegt hatte. die 2x2 Chinch Kabel habe ich auch dort verlegt und das sollte man auf keinen Fall tun. Am besten Strom und Signalleitungen so weit wie möglich von einander entfernt anbringen. Kann sein, dass deine Endstufe empfindlicher auf Störungen reagiert als die andere. Ich würde mal probieren die Verkabelung mal zu checken.
frieder80
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 01:00
was für eine endstufe hattest du denn drin?
ist das dein verstärker?
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
MasterC$T
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 19:27
Geiler Amp, Sioux! Gibt es nicht auch Schuhe von denen? Warum nicht gleich 30000 Watt? Sorry, aber bei dem Teil handelt es sich um "Elektroschrott". Das kann ja nur daneben gehen.
Ämblifeier
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 23:43
vielleicht hat ja die Siox eine Vmax Begrenzung genau bei 40 km/h.
Miss doch mal die Spannungen an deinem Kraftwerk, wenn der Fehler vorhanden ist.
Dreh dazu mal den Moter im Stand auf 3000 U/min oder so.
Vielleicht spinnt ja die Lima.
dirrtyharry
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 23:31
Also erstmal danke für die Antworten xD
Das des nich die beste Qualität is is mir klar allerdings hab ich die Anlage seit 1 1/2 Jahren drin und hat immer gut funktioniert bisher... kam ganz plötzlich ^^
Chinch und Stromkabel sind auf verschiedenen Seiten verlegt...
Hab neulich auch ne 1000W endstufe von nem kumpel drin gehabt und bei der gabs des gleiche Problem... Also isses nich die Anlage...
Ich vermute auch stark das es die Lichtmaschine ist, alles andere macht irgendwie keinen Sinn... hab nur leider kein Messgerät aber werd mir mal eins zulegen müssen.
noch ne grundsätzliche Frage... wenn ich die endstufe an der Batterie dranhab krieg ich doch auch bei laufendem Motor Strom von der Batterie und nich von der LiMa oder doch? Weil die Batterie hat 120A/h und is ziemlich neu...
Freu mich auf weitere Antworten
Ämblifeier
#7 erstellt: 13. Mai 2009, 08:31
Die Lima sollte auch im LL schon die Batterie laden.
Die Ensdtufe bekommt dann also schon Strom von der Lima.
Tonboerse
#8 erstellt: 09. Jun 2009, 07:54
Was für ein Auto und Radio hast Du ? Ich schätze das eher auf einem Pin der Speed-Impuls ausgegeben wird vom Fahrzeug und dieser irgendwas im Radio dazu bringt den Sub auszuschalten.
Mach mal ein Bild vom Radioasnchluß und Deinem Kabelbaum der aus dem Fahrzeug kommt.
Damageforce
#9 erstellt: 02. Jul 2009, 10:09
Mich würd die Lösung interessieren - bei mir war mal der Laderegler kaputt und bei 18 V schaltete sich die Endstufen aus.
Auf einmal kein Bass mehr
camora92x am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
Ton schaltet bei zu hohem Bass ab
BlackKyd am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
Hollywood HSL 400.4 D - kein Bass mehr
taebde am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  4 Beiträge
Plötzlich keinen Bass mehr :(
aldischuh am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  5 Beiträge
Blaupunkt Bass Pack anschließen! HILFE !
Simon_W. am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  2 Beiträge
Bass kommt hochton knartscht! hilfe !
xxxpeppixxx am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  2 Beiträge
Kein Ton bei MAC Audio xtreme 4000 set
Lukas# am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
Bass der Endstufe vermindert sich beim aufdrehen
Darkes am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Woofer gibt töne ab die er nicht soll!
LittlePsycho am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  5 Beiträge
Was ist defekt - Verstärker und Bass OK oder Converter ? Opel Astra Orginal Radio
cbpanther1 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
