Ton setzt für eine Sekunde aus - Batterie?
SaToRiO
#1 erstellt: 07. Okt 2013, 20:06
Hallo Leute,
in meinem kleinen A3 8l siehts folgendermaßen aus.
Säurebatterie von 2008.
20cm² Kabel
Spectron-Powercap (Anfängerfehler - kommt bald raus!)
Pioneer DEH-1500UB
Focal Integration IS 130 vorn und IS 165 Koax hinten @ Alpine MRV-F400
2x Rockford Fosgate Punch P2 12" in JEWEILS einem geschlossenen 35l Gehäuse @ Alpine MRV-1005 (Die ganz unten ist meine)
So der zweite Rockford ist vor 2 Wochen dazugekommen. Ca. 1 Woche lang lief alles supergut und ich war wirklich überrascht wie viel Druck die Zwei kleinen bei 250W machen. Mit der Zeit fing das ganze System dann etwas an nachzulassen. Lautsprecher kratzen ab einer bestimmten Lautstärke, wo sie noch mit einem Subwoofer oder generell noch nie gekratzt haben, der Druck der Woofer wurd weniger (Gewöhnungssache?) und mittlerweile ist es so schlimm das der gesamte Ton mal für ne halbe Sekunde aussetzt und dann wieder angeht. Hab natürllich daraufhin alles überprüft.
Heute morgen hatte ich nunja, keine Startprobleme aber man hat eben gehört das der Anlasser es etwas schwer hatte. Mein Verdacht : Die Batterie.
Vermutung :
Das gesamte System scheint soviel Saft zu ziehen, dass die Batterie nicht mehr hinterkommt und somit auch die Endstufen nach und nach was Ausgangsleistung (bedingt durch zu wenig Spannung bzw. Strom?) betrifft nachlassen. Könnte ich mit meiner Vermutung richtig liegen oder ist das absoluter Unsinn und es könnte doch an etwas anderem liegen?
Batterie hab ich ein Tag lang durchladen lassen. Keine Verbesserung
Wenn es die Batterie sein könnte, wie sollte ich vorgehen?
  1. Batterie wechseln?
  2. Zusatzbatterie nachrüsten
  3. Vorne AGM
  4. Vorne AGM und hinten Zusatzbatterie
Preis der (wenn nötigen Batterie/n sollten human bleiben (~300€). Will ne gute und zuverlässige Stromversorgung haben sofern es das Problem beheben könnte.
[Beitrag von SaToRiO am 07. Okt 2013, 20:11 bearbeitet]
frtich
#2 erstellt: 19. Okt 2013, 18:31
billige powercaps saugen oft die battery leer
hab oft solche erfahrungen gemacht
Endstufe setzt aus (Alpine 3544)
Wadenbeisser am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  3 Beiträge
Genesis Five Channel setzt aus
Sonic_Excellence am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer setzt sporadisch aus
SystemofADown06 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  14 Beiträge
LS-System setzt plötzlich aus
samy932 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  5 Beiträge
Endstufe setzt bei höherer Lautstärke kurz aus
Senekha am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
UKW Empfang setzt plötzlich aus - Autoradio beim VW t3
neolea am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  7 Beiträge
Durchgang von der Batterie zum Innenraum!
deece am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  10 Beiträge
Radio & Verstärker direkt an Batterie (kein Auto!) HELP!
Forgetta am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Autoradio kaputt von der ein auf die andere Sekunde :(
RobsenM am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
Citroen Xsara Kein Ton aus den Lautsprechern
Chris4K am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  41 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.066
