Autoradio funktioniert nicht trotz Spannung
Battone
#1 erstellt: 18. Dez 2014, 20:25
Guten Abend
Ich habe mir vor ca. einem halben Jahr einen Skoda Fabia 2.0 gekauft und habe vor ca. 2 Monaten ein neues Radio eingebaut. Hat auch alles prima funktioniert, bis ich mal richtig aufdrehen wollte. Ich drehte soweit auf, bis gar nichts mer ging. Danach habe ich die Sicherungen geprüft( Die eine im Radio, die andere vom Sicherungskasten).. beide waren einwandfrei. Dann begann ich Messungen an den Steckern des Radios durchzuführen. Alle Pins ziegten die Spannung an, die sie auch anzeigen müssen. Wie kann das sein, dass der Radio gespiesen wird, trotzdem aber nicht funktioniert? Er leuchtet nicht einmal auf.
Mir fiel noch auf, dass der eine Pin - ich glaube es ist der Memory-Pin - ca. 7V anzeigt wenn kein Zündschlüssel im Zündschloss ist, ca. 14V anzeigt wenn die Zündung an ist, jedoch gar keine Spannung mehr bekommt wenn der Wagen läuft. Hat jemand eine Idee, wie ich das Radio wieder zum laufen bekomme?
Gruss Battone
lombardi1
#2 erstellt: 19. Dez 2014, 12:01
Battone (Beitrag #1) schrieb:
G Ich drehte soweit auf, bis gar nichts mer ging
Dass wird der Fehler gewesen sein.
Was denkst Du warum das Radio nicht mehr funktioniert (welches übrigens) ?
mfg Karl
Battone
#3 erstellt: 26. Dez 2014, 14:00
Es ist eiCALIBER RCD 231. Das ist der, welchen ich jetzt ganz neu gekauft habe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich am Pin Spannung messen kann, jedoch durch einen schlechten Kontakt im ISO-Stecker nicht ausreichend Strom gezogen werden kann. Kann das sein?
Gruss Bat tone
Autoradio geht trotz vorhandener Spannung nicht an
screenface am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  8 Beiträge
Autoradio Speicherproblem
recado am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  3 Beiträge
Autoradio kein Strom
kakavn87 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  3 Beiträge
Autoradio geht nicht mehr
fa1lx am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  5 Beiträge
Autoradio, eine Endstufe defekt
bg2411 am 02.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  5 Beiträge
JVC Autoradio
Chiyo am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
Autoradio geht plötzlich nicht mehr
Fabtastic am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  17 Beiträge
Passendes Autoradio > ?
FARCRY2000 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
autoradio speichert nicht
cemog am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Autoradio geht aus
Toni2 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
