Tasten von Pionier Autoradio gehen nicht mehr
Pionierbesitzer_
#1 erstellt: 11. Sep 2018, 10:48
Hallo Forengemeinde.
Ich hoffe ich bin hier richtig und es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Bei meinem Autoradio, einem Pioneer mit abnehmbarem Bedienteil gehen alle Tasten nicht mehr. Nur der Lautstärkenregler. Ich kann nur noch ein Programm hören. Auch mehrmaliges drücken der Tasten hilft nicht.
Der Radio war im Auto eingebaut. Weiß also nicht, wie alt er ist. Kann man so was reparieren? Oder ist es besser einen neuen zu kaufen.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Sep 2018, 17:24
Gibt es zu dem Radio auch eine genaue Bezeichnung?
Pionierbesitzer_
#3 erstellt: 12. Sep 2018, 05:31
Entschuldigung
Bezeichnung am Radio
MOSFET 50x4
Ralfii
#4 erstellt: 12. Sep 2018, 05:34
Moin.
Das ist die Leistungsangabe
Die Bezeichnung könnte z.B. lauten DEH-MP6800
Bei den Abnehmbaren Bedienteilen gibt es Kontakte zum Gerät. Schau mal dort nach Verschmutzung oder Fremdkörpern
Pionierbesitzer_
#5 erstellt: 12. Sep 2018, 05:44
ah.ok.
Hab was gefunden DEN
H 2300UB
Kontakte hab ich sauber gemacht mit Reinigungsbenzin
Noch ein Nachtrag:
Was mir aufgefallen ist. Im Sommer bei großer Hitze im Auto gehen die Tasten wieder. Aber auch nur sporadisch.
[Beitrag von Pionierbesitzer_ am 12. Sep 2018, 05:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Sep 2018, 15:29
Das löst aber keine Oxidation von den Kontakten. Dazu muss auch eine "mechanische" Kontaktreinigung folgen. Hast du einen kleinen Glasfaserpinsel?
Auch die Kontakte des Displays am Autoradio selbst reinigen und evtl. vorsichtig etwas nachbiegen. Dazu sollten aber ausschliesslich nichtleitende Gegenstände verwendet werden, da dadurch evtl. ein Kurzschluß der Kontakte zustande kommen könnte und das Radio zerstört wird. Am besten man klemmt dazu das Radio oder die Batterie ab.
Wenn Oberes keine Wirkung zeigt, dann wird ein Defekt am Display oder am Radio existieren. Eine Reparatur lohnt nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Sep 2018, 15:49 bearbeitet]
Pionierbesitzer_
#7 erstellt: 12. Sep 2018, 15:35
Danke.
Was wäre eine ideale mechanische Reinigung?
Mit einem Zahnstocher oder einem Plastikteil und Nagellackentferner?
Das würde mir dazu noch einfallen.
CarlM.
#8 erstellt: 12. Sep 2018, 15:37
Kaufe Dir etwas Neues. Zukünftig wird sowieso das digitale DAB+ von den Sendern bevorzugt werden.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 12. Sep 2018, 15:48
Irgendwas was "kratzt", aber nicht leitet, ja. Eine Flüssigkeit braucht es dazu normal nicht.
M.E.n. kann man dabei -EIGENTLICH- nichts kaputt machen, wenn du etwas Bedacht an die Sache herangehst. Evtl. hast du ja Glück und es funktioniert wieder.
Pionierbesitzer_
#10 erstellt: 12. Sep 2018, 15:54
Vielen Dank. Werde ich morgen austesten und geb dann Bescheid ob es geklappt hat.
Möchte nicht unbedingt für 2 Jahre ( so lange soll das Auto noch halten ist jetzt 19 Jahre ein neues Radio
Pionierbesitzer_
#11 erstellt: 13. Sep 2018, 14:07
Hallo.
Es hat nur so halb geklappt. Ich muss ziemlich fest auf die Tasten drücken. Oder auch mehrmals. Aber es schaltet zumindest. Ich denke ich werde mir aber trotzdem ein neues Radio anschaffen. So bis 30 € gibt es ja eh schon Geräte.
Danke nochmals an die hilfreichen Antworten.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 13. Sep 2018, 16:24
Es könnten tatsächlich im Display feine Leiterbahnen gerissen sein, oder kalte Lötstellen existieren.
In seltenen Fällen setzen alle Tasten aus, wenn die Kontakte nur oxidiert wären.
Ich würde das Display einmal öffnen und dann die Tasten gut mit mildem Kontaktspray (z.B. Teslanol T6-OSZILLIN) "einjauchen".
Autoradio geht nicht mehr
fa1lx am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  5 Beiträge
Autoradio geht plötzlich nicht mehr
Fabtastic am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  17 Beiträge
Autoradio Speicherproblem
recado am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  3 Beiträge
JVC Autoradio
Chiyo am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
Autoradio kein Strom
kakavn87 am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer/Verstärker angeschlossen Autoradio geht nicht mehr.
daba15 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  2 Beiträge
Soundstream Autoradio Funktionsproblem
ego82 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  3 Beiträge
Passendes Autoradio > ?
FARCRY2000 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
autoradio speichert nicht
cemog am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Becker Autoradio- Cassette klemmt
warnet am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.062
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
