HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Reparatur von NAKAMICHI Autiradio | |
Reparatur von NAKAMICHI Autiradio+A -A |
CStanke
#1 erstellt: 03. Okt 2020, 18:42 | |
Hallo. Kennt hier jemand einen Autoradio-Reparaturservice, der auch Nakamichi Radios repariert? Habe da ein CD400 welches Probleme macht. Gruß in die Runde Christian |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Okt 2020, 23:23 | |
Hallo Wüsste ich so auch nicht. Wenn das Problem ein Springen oder schlecht Einlesen der CD ist, dann ist oft nur die Laserlinse verdreckt und mit einem Wattestäbchen und etwas Spucke kann man sie auch selbst reinigen. Das Problem ist oft nur das herankommen... Wenn nicht möglich, dann könnte man es auch erstmal mit einer Reinigungs-CD versuchen. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Okt 2020, 23:25 bearbeitet] |
CStanke
#3 erstellt: 03. Okt 2020, 23:25 | |
Ne, das leider nicht. Das Gerät geht im Sekundentakt an und aus. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Okt 2020, 23:29 | |
OK, dass ist ein elektrischer Fehler/Defekt. Aber dazu kann der Fehler auch an der Spannungsversorgung liegen, sprich: Boardspannung des Kfz. Liegen die +12V Dauerspannung und die geschalteten +12V der Zündung kontinuierlich am Radio an und das auch unter Last? Der Massekontakt ist auch i.O.? |
CStanke
#5 erstellt: 04. Okt 2020, 06:49 | |
Spannungsversorgung vom Kfz schließe ich aus, da andere Radios problemlos spielen. |
PBienlein
#6 erstellt: 04. Okt 2020, 09:59 | |
Hallo zusammen, da wird es irgendeinen SMD-Halbling zerschossen haben - möglicherweise in der elektronischen Einschaltung. Endstufenschaden würde ich mal ausschließen wollen, denn soweit ich auf die Schnelle sehen konnte, wird ein möglicher Endstufenfehler gar nicht über den µProzessor (UPD784225YGC) abgefragt. Außerdem hat der 4-Kanal-Verstärker (TA8273H) selbst alle möglichen Schutzschaltungen integriert. Sofern es also ein externes Bauteil zerschossen hat, sollte der Fehler mit entsprechend Aufwand zu finden sein. Ein halbwegs brauchbarer Schaltplan findet sich bei der elektrischen Tanya. Gruß PBienlein |
CStanke
#7 erstellt: 04. Okt 2020, 10:16 | |
So etwas in der Art vermute ich auch. Spannung baut sich auf und fällt wieder ab bzw. bricht wieder zusammen. |
Subwoofer Reparatur ! Morpei am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 2 Beiträge |
endstufen reparatur im ruhrgebiet joydigger am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 9 Beiträge |
Reparatur Axton C508 Baby_Cinnamon am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 10 Beiträge |
RNS510 Reparatur oder Neukauf? VW-Niklas am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 4 Beiträge |
Endstufe Emphaser Reparatur? moto-driver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Renegade REN1100S (Reparatur) Dj-GmBn am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt SQR Überblendregler Reparatur siberiansun am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 3 Beiträge |
Reparatur Endstufe / Rauschen & Knacken querys am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 9 Beiträge |
endstufe verbrannt. reparatur? zimtstern am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 2 Beiträge |
Vorgehen Reparatur Eton PA 2802 Hubig am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.274
