Endstufe Crunch Gpx 500.2 durchgebrannt? Reparatur möglich? Sinnvoll?
sh4d0w1337
#1 erstellt: 12. Mrz 2023, 15:16
Moin,
Gestern funktionierte aus dem nichts mein Subwoofer in meinem Auto nicht mehr erstmal Sicherung gecheckt. Die Große auf der Haupt Zuleitung Hatte nicht allerdings die kleine 30A an der Endstufe selber war durch. Einmal gewechselt, Sicherung durch, kann ja mal sein. Also gewechselt. Davor vorne Sicherung raus dann hinten die gewechselt. Vorne die wieder eingespannt, da kamen dann aber durchgehend Funken und hinten aus der Endstufe qualmte es. Also erstmal ausgebaut.
Heute also mal aufgeschraubt und direkt paar Sachen gesehen: Zum einen ist ein Transistor? am Rand der Platine geschmolzen siehe Bilder.
IMG_20230312_143725
IMG_20230312_143652
Außerdem sind zwei Widerstände etwas bräunlich verfärbt. Der eine deutlich der andere nur Leicht.
IMG_20230312_143708
IMG_20230312_144011
Zudem sind auf der Rückseite der Platine ein paar Rückstände zusehen. Produktionsrückstände oder vielleicht Feuchtigkeitsschaden?
IMG_20230312_143806
Nun zur eigentlichen Frage: Lohnt sich eine Reparatur? Ist das überhaupt möglich? Woher bekomme ich die Teile und woher die Bauteil Bezeichnungen?
Kann mir da wer helfen?
Wenn ihr noch mehr Infos braucht, sagt Bescheid!
Gelötet habe ich schon, das traue ich mir soweit auch zu.
Habe die Endstufe im Set vor 2 Jahren günstig gebraucht gekauft und bisher eigentlich keine Probleme gehabt. Ich weiß, dass das nich unbedingt die Qualitäts Wäre ist, aber hat bisher gereicht.
Endstufe Crunch Gpx 500.2.Technische Daten Endstufe
Betrieben mit einem 1000er Cap an einem Crunch Gpx 350 4Ohm 350/700Watt (RMS. /Max)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Mrz 2023, 15:33
Moin,
Du musst natürlich alle betroffenen Bauteile durch gezielte und systematische Messungen finden, denn die offensichtlichen verbrannten Bauteile werden nicht nur alleine defekt sein.
Wenn noch ein defektes Bauteil in der Schaltung vorhanden sein sollte, dann könnte die Endstufe wieder abbrennen.
Ein FET und der gehört zur Taktung des Netzteiles.
Der Abbrand kann von einem Clipping stammen, aber auch durch einen Folgedefekt der bipolaren Transistoren der Endverstärker-Sektion. Des Weiteren kann auch die Schwingspule deines Subs einen Kurzschluss aufweisen und bevor da eine andere Endstufe angeschlossen wird, sollte der Re der Schwingspule geprüft werden.
Die Chrunch kostet neu um 60 €.
Da du dich mit der Materie Elektronik wohl nicht auskennst, solltest du die Endstufe entsorgen und dir etwas neues zulegen.
sh4d0w1337
#3 erstellt: 13. Mrz 2023, 23:40
Ok alles klar. Danke für die Hilfe.
Entschuldige die Nachfrage,aber wie prüfe ich genau den Re der Schwingspule?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Mrz 2023, 09:13
Mit einer ganz einfachen ohmschen Messung.
Da der Sub mit 4 Ohm Impedanz angegeben wird, wird hier wohl um 3,5 Ohm zu messen sein - vorausgesetzt, dass die Schwingspule noch keinen Schaden aufweist.
Ansonsten wird ein weitaus niedrigerer oder höherer Wert gemessen.
sh4d0w1337
#5 erstellt: 14. Mrz 2023, 09:15
Achso ja klar! Das messe ich vorher nochmal. Vielen Dank!
Endstufe durchgebrannt!
daMafioso am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Crunch MXB 4125 Transistoren HILFE
Bruce27 am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  10 Beiträge
Crunch V-1200 überholen
ADDI91 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  11 Beiträge
Crunch blx2000d defekt
roy1985 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
Crunch MXB 4200i Kurzschluss
Ghostsucker am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
Crunch GTS 4125 def.
Bananajoe90 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  3 Beiträge
Crunch Enstufe hat zu rauchen begonnen!
patrick6298 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  12 Beiträge
Crunch 1000.4 4 kanal
Marcus9090 am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  10 Beiträge
Endstufe Emphaser Reparatur?
moto-driver am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
Reparatur Endstufe / Rauschen & Knacken
querys am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
