HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Vordere Lautsprecher fallen aus | |
Vordere Lautsprecher fallen aus+A -A |
brundle
15:18
erstellt: 06. Nov 2009, |
Hallo, habe folgendes Problem ![]() Meine beiden vorderen Lautsprecher fallen immer wieder abwechslend aus (schalten sich dann aber wieder ein), seit einigen Tagen funktioniert der Linke nicht mehr (richtig). An der Verkabelung kann es denke ich nicht liegen, da sie von einer Fachwerkstatt vor kurzem komplett neu verlegt worden ist. Außerdem sind auch die Boxen neu. Das Problem hab ich schon mit den alten Boxen + Verkabelung gehabt, darum kann man das ausschließen. Ach ja, heute habe ich alle Boxen bis auf die Betroffene abgeschalten, wenn man dann auf volle Lautstärke dreht dann geht sie nur ganz leise. An was kann das liegen? Radio oder Endstufe? Kann man das irgendwie testen? Danke für eure Hilfe ![]() P.S.: zur Info: habe die beiden vorderen Lautsprecher und 2 Heck-Koaxial Boxen über einen 4-Kanal Verstärker laufen. |
Ämblifeier
20:46
erstellt: 07. Nov 2009, |
Was für ein Verstärker ist denn verbaut? Einfach mal die LSP-Leitungen umklemmen am Verstärker, um den Fehler eingrenzen. |
brundle
13:20
erstellt: 08. Nov 2009, |
hallo danke für deine antwort, ich habe einen 4-kanal verstärker von crunch.
![]() Leider kenn ich mich auf diesem gebiet nicht so wirklich aus, vielleicht könntest du diesen satz ein bisschen "anfänger-freundlicher" formulieren? ![]() viele grüße |
Ämblifeier
13:28
Mache ich, wenn du mir sagst, wie die genaue Bezeichnung des Verstärkers ist. ![]()
Tausche einfach die Lautsprecherkabel, die zu den beiden vorderen LSP-Systemen gehen. Also links mit rechts. Wenn der Fehler wandert also dannach die andere Seite ohne Funktion ist, sind es schonmal nicht die LSP bzw. die Kabel zu den LSP. Danach die zugehörigen Cinchstecker umstecken, usw. ![]() |
brundle
13:51
ok also die genaue bezeichnung der endstufe ist: Crunch PZ 125,4 das mit dem kabel umstecken werd ich gleich probieren.... |
brundle
13:59
das problem ist nicht auf die andere seite gewandert... |
Ämblifeier
14:05
Wenn du den Kabeltausch richtig verstanden und durchgeführt hast, dann liegt dein Problem bei den LSP-Systemen bzw. den Kabeln da hin. Du sagtest ja, dass der Fehler nicht immer ist, dswegen würde ich um sicher zu gehen wieder zurücktauschen und schauen, ob es wieder ist, wie am Anfang. [Beitrag von Ämblifeier am 08. Nov 2009, 14:07 bearbeitet] |
brundle
14:11
also ich hab beim verstärker + und - der jeweiligen boxen auf den anderen platz umgesteckt. naja schon komisch dass es an den LSP -(kabeln) liegt, da die kabeln vor 3 wochen neu verlegt worden sind (vom Fachbetrieb), und auch die boxen neu sind. und bei den alten boxen und kabeln war das gleiche problem. vielen dank für deine hilfe! |
MaRtInW2
22:00
erstellt: 14. Nov 2009, |
Dann is das Kabel iwo vllt. defekt kommt an die Karosserie etc. Ab zurück damit in die Werkstatt und überprüfen lassen wenn du dir das nich selbst zutraust;) |
Vordere Lautsprecher fallen regelmäßig aus Neohevoc am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 3 Beiträge |
der vordere kanal ist stumm . wegomyway am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 8 Beiträge |
Speaker fallen aus. Sub läuft weiter. xx-diabolo-xx am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher fällt sporadisch aus C4cactus am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher oder Kabel defekt? greetzz am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher mag kein USB Pillerchen am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher getötet? van87 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher rauschen bei erhöhter Lautstärke Towlie am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
4-Kanal eyebrid: Knackender Lautsprecher ceego am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Audi Concert und Nokia teilaktiv, (1 LSP ist stumm) old-binjo am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.311
