HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Remote Ausgang Autoradio nutzen um LED zu betreibe... | |
Remote Ausgang Autoradio nutzen um LED zu betreiben+A -A |
styler173
07:04
erstellt: 12. Feb 2010, |||
Hallo, ich denke ich bekomm hier schnell ne Antwort.Ich möchte meine Endstufe, die Momentan über einen Remote Ausgang immer an und aus ist, manuel ein und ausschalten können. Sie soll durch eine Led im innenraum angezeigt werden. Mittels kippschalter unter der led will ich die Endstufe ein und ausschalten. Nun ist die frage: kann ich am Remote ausgang den Strom für eine LED ziehen? danke für eure Hilfe MFG Styler173 |
Pico77
08:51
gar kein Problem... ne LED zieht 15-20mA. Das ist nix, 500mA gehen immer über ein Remoteausgang. Was hast denn genau vor ab-/umzuschalten? MFG Pico |
styler173
09:09
nichts besonderes ich will einen kippschalter und in reihe ne led dann an den remote auf die endstufe so kann ich die endstufe an und abschalten wie ich will und die led soll anzeigen ob die endstufe an oder ausgeschaltet ist |
Pico77
09:20
Der schalter in Die Remoteleitung funzt. Aber Die LED muß hinter dem Schalter Parallel angeklemmt werden. Dazu in Reihe noch ein entsprechender Vorwiderstand da es keine LEDs gibt die 12V vertragen! Bei Standart LEDs geht zB ein 680 Ohm Widerstand... Je Kleiner desto heller die LED. Das andere Ende dann mit Masse verbinden. Willst du Lautsprecher wahlweise mit Endstufe oder Radio betreiben? ![]() Willst du nur nen Sub zuschalten gehts Problemlos! MFG Pico |
styler173
09:25
Vorwiderstand ist mir klar aber warum parallel zum schalter dann schließ ich sie ja kurz |
styler173
09:52
werde über remote led parallel auf batterie masse oder weil ich über den remote anschluss der endstufe kein strom fließen lassen kann bzw darf |
Pico77
19:07
Einen Kurzschluß hast du dann wenn ohne Verbraucher eine verbindung zwischen Plus und Masse besteht. Hast du also nicht da die LED und der Widerstand den strom begrenzen und so den Kurzschluß "verhindern".
Als Masse für die LED bietet sich zB die Radiomasse an da du sicher in diesem Bereich auch Schalter und LED verbauen willst. Der Remote anschluß der Endtufe braucht 12V, schließt du irgendwelche Verbraucher in Reihe zwischen Remoteausgang Radio und Remoteeingang Endstufe reduzierst du die Spannung am Remote der Endtufe. desweiter reduzierst (begrenzt) du den Strom den der Remoteeingang deiner Endstufe gerne hätte und auch BRAUCHT! Das würde mit ziemlicher sicherheit dazu führen das die Endstufe nicht mehr anschaltet. Deshalb parallel anklemmen wie alles was an den Remoteausgang angeschlossen wird! Somit bleiben dem remote der Endtufe die vollen 12 Volt und sie kann "ungehindert" den Strom ziehen den sie will! Ich hoffe das es verständlich genug ist... MFG Pico |
styler173
15:09
erstellt: 13. Feb 2010, |||
jo habs hinbekommen naja n kumpel von mir meinte dass der remoteanschluss immer anspricht egal welche spannung naja wusste net dass der unbedingt 12V braucht daher meine dämliche frage XD was n kurzschluss ist weiß ich XD bin ja schließlich Elektroniker im dritten lehrjahr XD hab mal schnell meinen Kolben ausgepackt das zeug zusammen gelötet und es funktioniert einwandfrei danke für eure Tips bis zum nächsten mal MFG Styler173 |
Pioneer 2100 Steuerleitung Remote Golf_4_1,9 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
Autoradio Speicherproblem recado am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH Autoradio Reperatur michi1106 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
Autoradio geht spät an RmX_Biscan am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 19 Beiträge |
Autoradio, eine Endstufe defekt bg2411 am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 5 Beiträge |
Becker Autoradio- Cassette klemmt warnet am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 11 Beiträge |
Autoradio mit 2 Ausgängen mit 4 Boxen betreiben? michasw am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
USB Festplatte und Autoradio TheFroggy am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 7 Beiträge |
Passendes Autoradio > ? FARCRY2000 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
JVC Autoradio Chiyo am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
