Probleme mit P88RS
config
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 18:49
Grüße an die Gemeinschaft!
Ich hab seit Anfang Mai ein Problem mit meinem P88RS.
Die letzten 2 Jahre lief es allerdings Problemlos. Habe in der Zeit auch keine Änderungen vorgenommen! Wird also nicht an den anderen Komponenten gehören. Denke es liegt direkt am Radio.
Und zwar zeigt sich das wie folgt.
Wenn ich einschalte habe ich manchmal garkeinen Ton oder Teils fallen einzelne Ausgänge aus. Also geht zum Beispiel nur noch der Subwoofer oder die Hochtöner sind auf einmal weg.
Hatte beim Einmessen nach dem Winter ein Problem mit den Tieftönern. Und zwar wollte er die nicht einmessen und meldete Error. Irgendwann ging es allerdings nach einigen Versuchen.
Kann das etwas damit zu tun haben oder haben die Chinchausgänge am Radio vielleicht eine Macke?
Bin mir nicht sicher aber die Masse von den Chinchanschlüssen liegt doch im Radio selber auf einer Schiene oder?
Vielleicht ist das Problem irgendwo dort zu finden?
Ist soetwas schon einmal aufgetreten?
Bitte um Hilfe!
MfG
Phil
Vinyla
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 19:18
Welche Konfiguration hast Du???
Du gehst über die Cinch an ext. Amps ? welche ?
Cinchmassesicherung geprüft? (FU351)
Mutingtransistoren geprüft? (Q353-356)
Remotekabel sicher verlegt ?
config
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 20:34
wenn ich seit 2 jahren etwa damit rumfahre und keine probleme bisher hatte wird es weder an den chinch noch an remote oder den anderen kabeln liegen...
an dem setup und der konfig wurde seit dem einbau nichts verändert
wo ist die chinchmassesicherung?
Vinyla
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 21:25
Ja, mein Fernseher steht auch schon unberührt seit 10 Jahren auf dem Board und plötzlich geht er nicht mehr an....habe doch nichts verändert in den Jahren ??......
Hoffe Du verstehst was ich damit sagen möchte ?
Dein Auto und die darin verbauten Komponenten sind immer
in Bewegung.....Ahaaaa
Im DEH direkt neben dem Cinchanschlußterminal auf der Platine.
Ist eine SMD-Sicherung.....genau seitlich davor sind die Mutingtransistoren
Wenn Dein Fahrzeug den Wärmetauscher der Klima hinter der Mittelkonsole hat, solltest Du auch die Cinchanschlüsse auf Brücke und oxidationen überprüfen.
depecheman101
#5 erstellt: 04. Jul 2009, 19:54
Als Tipp des Pioneerservice sollte (!) man Cinchausgang
am Radio dort schon auf Gehäusemasse legen.
Vielleicht hilft ja das schon.
config
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 16:38
so seit gestern hat sich das problem verschärft. also die endstufen und speaker laufen zwar ohne probleme aber da kommt keine musik mehr raus...
eher ein starkes krachen und knarren, schwer zu beschreiben. es ist auf jeden fall lautstärke unabhängig.
eine kurze messung von chinchmasse (steckergehäuse zu kl31) hat durchgang gebracht aber wie es unter last ist kann man schlecht sagen. habe als versuch ein kabel zw steckergehäuse und kl31 gehalten. hat etwas besserung gebracht.
macht mal nen vorschlag...
ansonsten noch... hab von GZ einen sicherungshalter mit überwachung. der macht normalerweiße ein piepen und geht dann aus. bleibt jedoch im moment mit einem leisen ziepgeräusch permanent zu hören auch wenn zündung aus und stecker abgezogen
werd am wochenende mal stromversorgung usw messen aber bisher hat sich nichts ergeben. auser ich zieh die chinchkabel ab da ist das geräuch vollkommen weg... logisch wenns daran liegen würde
Pioneer P88RS Problem
electrix91 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  6 Beiträge
P88RS Wackler Display
GoodOld am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Mac-Audio Subwoofer Problem
blubi-delux am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
Radio geht nicht mehr an. Lesen !
Virus21 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
Autoradio geht spät an
RmX_Biscan am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  19 Beiträge
Endstufe geht und geht nicht?
Michlein am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
alpine radio teils defekt
gsaudio am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
extrem lauter ton beim anschließen!:(
fuary1990 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  3 Beiträge
Endstufe funktioniert nicht mehr
bremermarco am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  3 Beiträge
xetec xircuit xi-240.4 geht ständig an/aus/an/aus
Felix_L am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.221
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
