HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Kabel angeschlossen, jetzt jedoch dauerstrom drauf | |
Kabel angeschlossen, jetzt jedoch dauerstrom drauf+A -A |
MG2705
10:46
erstellt: 17. Okt 2010, |
Hallo guten morgen. Das Forum wurde mir von einem Nachbar empfohlen, dieser Meinte es könnte sein das ich hier hilfe bekommen. Undzwar habe ich folgenedes Problem. Ich habe einen Audi A3 8l bj99, dieses Auto war komplett Lausprecherlos, wir haben den kompletten Kabelbaum für die Lautsprecher verlegt inklusive Iso Stecker der nicht vorhanden war. Am Iso Stecker des Stromzuflusses waren 3 Pins belegt. Bei einem bekannten Car Hifi Lieferant wurde mir gesagt, ich solle eine Sicherung mit einem Kabel vorne dran nehmen, und diese dann zum Gelben Dauerstromkabel ziehen. Gesagt, getan. Musik ist vorhanden, doch jedoch läuft nichts über die Zündung, wenn ich den Schlüssel abziehe läuft alles unbeeindruckt weiter. Nun meine Frage, wie muss ich das Kabel richtig verlegen ads alles richtung und bei abgezogen Schlüssel nicht läuft, bis jetzt ist es so das ich die Sicherung immer beim ausstieg ziehe. Danke im vorraus gruß Michael |
EisWorld
15:55
Anschlusspläne für die ISO Stecker.. Da ich ja keinen Audi habe, solltest du vergleichen ob die Farben/Adern passen.. Und mit einem Multimeter messen, ob die jeweiligen Zustände passen. ![]() Aber es dürften diese beiden Kontakte sein.. Mehrfachsteckverbindung III 8 polig, schwarz 4 - Anschluß Zündschlüssel gesteuertes Ein - & Ausschalten (S-Kontakt) [Klemme 86s] [ge/ro] 8 - Masse [Klemme 31] Lg EisWorld |
-sn4ke-
14:18
erstellt: 26. Okt 2010, |
Du musst den schwarzen Isostecker mit der Nut nach links halten... dann zählt man die Pins so: 1357 2468 Pin 4 und Pin 7 (Zündungsplus und Dauerplus) müssen getauscht werden, dann sollte es funktionieren alle anderen Pins bleiben wie Sie sind... die Kabel dazu müssen Rot und gelb/rot sein... [Beitrag von -sn4ke- am 26. Okt 2010, 14:21 bearbeitet] |
Kenwood Radio speichert Einstellung nicht obwohl Gelb/Rot vertauscht G00dman am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer/Verstärker angeschlossen Autoradio geht nicht mehr. daba15 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe springt einfach nicht an. Bertone93 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Radio funktioniert plötzlich nicht mehr mutterstadter am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe! Wackelkontakt USB-Kabel iPod diro-hh am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Welches Kabel wo hin? ErnstEdward am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Magnat classic 120 falsch angeschlossen? Lampe90 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe auf Protect sobald Cinchkabel am Frontsystem angeschlossen ist Cyborg13 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 5 Beiträge |
Radioeinbau dani3813 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei MAC Audio xtreme 4000 set Lukas# am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.424
