Chinc Kabel messen
Panzerwels89
#1 erstellt: 17. Mai 2011, 12:44
Hallo.
Kann man mit einem Voltmeter messen ob auf einem Chinc Kabel ein Signal kommt vom Radio?
Ich bin bei meinem Auto nicht sicher ob der Verstärker defekt ist oder das Chinc-Kabel. Wie kann ich das am besten rausmessen mit einem Voltmeter.
Danke für eure Hilfe
anymouse
#2 erstellt: 17. Mai 2011, 19:05
Voltmeter auf AC und dann auf ein Signal im Bereich von 100mV bis 100V warten (bei LowLevel nur bis ~2V).
Panzerwels89
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 10:47
Auf Masse messen oder auf die zwei Kabeln vom chinc Kabel messen? Danke für deine Antwort.
MockieBockie
#4 erstellt: 18. Mai 2011, 20:04
Nabend,
wenn du messen möchtest dann natürlich jeweils beide Kabel einzeln!
Also eine Messspitze an den Kranz und die andere an die Mitte(Pin).
MfG Martin
Wie sicherung Messen Prüfen
blackbandt am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer nach Vorspulen man Auto Radio Defekt?
AdrianScirocco am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  7 Beiträge
Lautsprecher oder Kabel defekt?
greetzz am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  4 Beiträge
Endstufe Rockford P 400-2 oder Radio defekt?
Divemonster am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Auto-Radio
Hessian am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
alpine radio teils defekt
gsaudio am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
Radio falsch angeklemmt
studioworkss am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
Auto-Cassetten-Recorder defekt
mimi7 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
Radio - Kabelbaum Welches Kabel muss wohin?
ExtremXPartyzzz am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  3 Beiträge
Welches Kabel wo hin?
ErnstEdward am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.026
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
