HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Lichtmaschinengeräusche NIEMAND WUSSTE BISHER EINE... | |
Lichtmaschinengeräusche NIEMAND WUSSTE BISHER EINE LÖSUNG!+A -A |
ganesha88
#1 erstellt: 13. Aug 2011, 08:23 | |
Hallo Ihr.... ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen weil bisher bin ich nur auf ratlose Gesichter, unfreundliche Verkäufer oder überteuerte Kostenvoranschläge gestoßen. Ich habe mir in meinem VW Bus T3 (Erstzulassung 1987) von ACR ein Pionier Radio mit zwei Frontlautsprechern einbauen lassen. Der Sound war zwar ganz nett mir allerdings nicht genug also habe ich mir selbst eine vier Kanal Endstufe und einen Subwoofer eingebaut. An der Endstufe sind nun die Frontlautsprecher und der Supwoofer angeschlossen (Hecklautsprecher gibt es keine) In meinem Bus habe ich neben der Hauptbatterie im Motorraum eine zweite Batterie unterm Fahrersitz. Diese wird, durch ein Relee das mit dem Stromversorgungskasten hinten, also so mit Hauptbatterie und Lichtmaschine verbunden, beim fahren geladen. An dieser zweiten Batterie ist neben einer kleinen Wasserpumpe und dem Zigarettenanzünder auch die Endstufe und das Autoradio angeschlossen um im Stand die Hauptbatterie bei gebrauch nicht zu entladen. Das PROBLEM: Sobald ich den Motor an mache habe ich alle Geräusche des Autos auch in den Boxen. Heist ich höre Lichtmaschine, Lüftung, Blinken, die kleine Wasserpumpe, wenn der Zigarettenanzünder genutzt wird.. alles!.... Bei abgestellten Motor höre ich "nur" alle anderen Verbraucher die an der zweiten Batterie angeschlossen sind. Zur Verkabelung: Endstufe über 20mm2 Kabel mit Plus und mit Minus an der zweiten Batterie angeschlossen. Radio mit kleinerem Kabel mit Plus und Minus an der zweiten Batterie angeschlossen. Hier zusätzlich Wasserpumpe und Zigarettenanzünder. Ich war mit diesen Problemen mehrmals bei den Leuten von ACR. Sie machten aber auch mich den Eindruck als ob sie keine Lust hätten sich mit diesen Problemen wirklich auseinander zu setzen. Erster Vorschlag war die Kabel separat zu verlegen.. Als ob ich blöd wäre.. längst getan. Zweiter Vorschlag war ein Teil in die Clinchkabel zum Entstören .. dies Kilt den sound um 90% und die Geräusche sind immernoch teilweise da. Dritter Vorschlag ....Radio kaputt. irgendwas mit Chichmasse weil die Radioantenne auf Masse kommt. Sie meinten dann Radio kaputt. Aber sie übernehmen keinerlei kosten weil sie ja nicht wissen konnten das die Antenne auf Masse geht. Aber geht nicht jede Antenne auf Masse? Verstehe ich nicht. Habe darauf hin mein Radio wieder mitgenommen. Zusätzlich passiert folgendes. Sobald ich die Verbindung Zwischen zweiter Batterie und Relee trenne sind die Störgeräusche der Lichtmaschine weg. Höre jetzt nur noch (eigentlich logisch) die Störgeräusche der anderen Verbraucher an der zweiten Batterie. So.. Ich glaube es liegt daran das die Störgeräusche alle durch die Stromkabel der Endstufe und des Radios übertragen werden. Also bräuchte ich ein Gerät das die Stromkabel entstört.. so etwas finde ich aber nicht.... gibt's das? Nun seit Ihr gefragt... BITTE HELFT MIR ZU EINEM KLAREN SOUND!! |
Joschi55
#2 erstellt: 13. Aug 2011, 10:16 | |
Erst wäre wichtig zu erfahren wie die Verbindung zw. Radio u. Endstufe verwirklicht wurde (LS-Ausgang an Cinch der Endstufe?) Bei solchen Störungen ist zu 99% eine Fehlanpassung unter den Geräten schuld. Ist der Eingang der Endst. zu hochohmig wirkt die NF-Zuleitung wie eine "Antenne". Kommt die Ansteuerung der Endst. aus den LS-Anschlüssen des Radios kannst zum Test je einen 100 Ohm-Wid. parallel zw. GND und Seele direkt in/an den Eingang der Endstufe löten. Hat der Radio einen Line-Ausg. dann sollten es etwa 1k parallel tun. Eine etwas teurere Methode wäre ein Trennübertrager der allerdings den Frequenzgang etwas beeinflusst. |
ganesha88
#3 erstellt: 13. Aug 2011, 10:37 | |
AAh ich hab nur die Hälfte verstanden. Also das Pioneer verfügt über Chinchausgänge mit denen man entweder nur einen Subwoofer ansteuern kann oder die kompletten Audiosignale. Dann habe ich das Chinchkabel zur Endstufe (Entfernung c.a. 3m) hinter und unter Teppich Verkleidung etc gelegt. Kurz vor der Endstufe habe ich es gesplittet ums an die vier Kanal Endstufe anzuschließen. Denkst du wirklich das es an den Audiokabeln liegt? Denn wenn ich die zweite Batterie von Relee getrennt habe höre ich bei laufenden Motor keine Störgeräusche bis auf die anderen Abnehmer der zweiten Batterie. |
lombardi1
#4 erstellt: 13. Aug 2011, 10:53 | |
Gilt auch für Dich. speziell da Du ein Pioneer benutzt. http://www.hifi-foru...ead=10948&postID=2#2 und http://www.hifi-foru...read=7821&postID=4#4 weiter http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-7172.html und so weiter........ mfg Karl |
ganesha88
#5 erstellt: 13. Aug 2011, 12:22 | |
Die Chinchmasse wars. Vielen Dank für alles! |
Alpine CHA-S634 Error01 - Lösung ? JGoodman am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 3 Beiträge |
Lautsprecher - Ton fällt zusammen noplan92 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 4 Beiträge |
Sinus Live 3505 reparieren? Fangblaze am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 13 Beiträge |
DrehzahlUNabhängiges, nicht kontinuierliches Rauschen der LS nach Einbau eines Linedrivers der_gestiefelte_kater am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Kenwood DDX2016DAB nach Update kaputt. McDean11 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 3 Beiträge |
Sicherung vom Radio brennt immer durch dewey777 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
(Billig) Raveland reparabel ? stievy am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 4 Beiträge |
Autoradio, eine Endstufe defekt bg2411 am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 5 Beiträge |
JVC KD-AVX44 Display kaputt,woher Ersatz? Bullit_30 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto Keksi95 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 26 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.268
