HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Endstufe Boa rl45 klackt nur noch | |
Endstufe Boa rl45 klackt nur noch+A -A |
stephan2138
23:41
erstellt: 30. Aug 2011, |
Hallo, also mein Problem ist folgendes: Bei meiner Endstufe brennt seit kurzem die "power protect" led nur noch rot und es ist ein schnelles "Klacken" zu hören (etwa 4 mal pro sekunde dauerhaft) Es kommt kein Signal mehr an die Bassbox raus, auch normale Speaker bekommen kein Signal (habs mal mit denen kurz versucht). Ansonsten geht mein Radio und alle Lautsprecher die da dran hängen wunderbar. Hab auch die Masse und Stromversorgung, das chinchkabel, remotekabel und alle Sicherungen überprüft- funktioniert alles einwandfrei. Wie das passieren konnte kann ich mir also nicht erklären. Habe zum Urlaub die Bassbox aus dem Kofferraum rausgenommen wegen Platz und da hatte alles perfekt funktioniert. Nach dem Urlaub Bass wieder in Kofferaum und angeschlossen- geht nicht mehr. Wer kann mir da helfen? Die Endstufe kann doch nicht einfach ohne Grund kaputt gehen?!!? Danke für eure Hilfe, Stephan [Beitrag von stephan2138 am 30. Aug 2011, 23:42 bearbeitet] |
lombardi1
07:06
erstellt: 31. Aug 2011, |
Doch, Boa schon. Wie jede andere Endstufe auch. Vielleicht hast Du beim Ausbau einen Kurzschluss gebaut. Wobei soll man Dir den helfen, beim Reparieren ? mfg Karl |
stephan2138
09:24
Also zum einen ist mir ein wenig geholfen, da ich jetzt weiß, daß sie wohl kaputt ist und ich nicht zu blöd bin zum Handhaben. Und Gegenfrage: kann man die denn reparieren? Wenn ja: wie und mit welchem Aufwand? Also ich glaub die hatte damals weniger als 100€ gekostet... Gruß Stephan |
lombardi1
11:21
Eine Frage noch welche Sicherungsart ist verbaut ? AGU/ANL ? Kannst Du sie in einem anderen Auto ausprobieren, nur um die Verkabelung auszuschließen ? |
JackCarver
11:22
erstellt: 01. Sep 2011, |
Ich will sie dir wohl mal nachgucken, ob sichs lohnt. Aber wie gesagt am besten erst mal testen ob auch wirklich ein anderer defekt ausgeschlossen ist. |
stephan2138
14:01
Hallo. Also ich habe so eine Sicherung hinter der Batterie verbaut: ![]() Da ist glaub ne 20A Sicherung drinne. Die Endstufe hat 2x 25A Ob das nun ANL oder AGU ist- kA Ich habe die Kabel und so durchgemessen, daher denke ich, daß die nicht schuld sind. Aber ich werde ausprobieren, was ihr meintet und es in nem anderen Auto mal testen; wird aber erst in einigen Tagen gehen- ich melde mich dann wieder Grüße, Stephan |
JackCarver
14:56
Hallo ist AGU . Zu prüfen wäre bei dir eigentlich nur ob +12 V am Remote als auch die Versorgungssp. an der Endstufe anliegt Vorher bitte alles andere abklemmen, so das nur die Stromkabel angeschlossen sind. Falls du ein Netzteil zur verfügung hast welches 12 V 1 A liefert dann würde ich sie damit versuchen ein zu schalten. |
stephan2138
08:05
erstellt: 18. Sep 2011, |
So, ist jetzt bißl Zeit vergangen... Also meine Endstufe bekommt Versorgungsspannung über die Batterie. Wenn ich die Sicherung rausmache (hinter der Batterie) und das Radio einschalte, liegt an dem Remote Kabel 12V an. (Also waren 11,8V etwa...aber das dürfte an der Batterie liegen- Motor lief nicht, Auto stand ne Weile) Die Endstufe konnte ich bisher leider nicht in nem anderen Auto prüfen, werde ich aber demnächst noch machen. |
lombardi1
08:50
Die Spannung ist doch viel zu nieder. 12,65 V 100 % Voll 12,45 V 75 % 12,24 V 50 % 12,06 V 25 % 11,89 V 0 % Also erst mal Batterie laden oder bei Defekt ersetzten. Außerdem hast Du eine 20 Ampere Sicherung verbaut die Endstufe ist, nach Deiner Aussage aber mit 2 x 25 Ampere abgesichert? Jetzt würde mich nur noch der Kabelquerschnitt und der Massepunkt interessieren. Ist die Sicherung in Ordnung ? Bei einer AGU muss man den Defekt nicht immer sehen. |
Endstufe nur noch sehr leise hansi.l am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
endstufe/verstärker defekt? nur noch protect-modus! greeksatid am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss Boehling am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 22 Beiträge |
Endstufe hat spannungs schwankung ? nissan_skyline_gtr_33483 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe - Kabelanschluss Klemmen Pudd!ng am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
störung endstufe der_dom am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe abgeraucht Bitoglot am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe Emphaser Reparatur? moto-driver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Krüger & Matz Endstufe Rotes Licht marthole am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 4 Beiträge |
Zickige Endstufe F3aR am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.809
