Ein Radio+4 Boxen. Alle setzen während der Fahrt aus -.-
Franky666
#1 erstellt: 14. Nov 2011, 00:31
Hallo Forum,
meien Mutter hat sich einen gebrauchten Wagen gekauft, einen Corsa 10 12v (Steht zumindest hinten drauf^^).
Alles wunderbar, aber das Radio nervt regelrecht! Nicht, dass schon Zündungsplus und Dauerplus verdreht wahren, nein, die Boxen setzen bei ca. 50% der Fahrzeit aus - alle 4 gleichzeitig! Hört sich so an, wie ein Youtube-Lied mit Ladehemmungen.
Es sind zwei Lautsprecher hinten und zwei vorne, wobei vorne rechts der Tieftöner defekt ist (Ursache?). Das Radio hat diesen typischen UKW-Brummelbrummel-zwitscherzwitscherquietsch-Sound, also scheint es sonst in ordnung zu sein. Die hinteren beiden Lautsprecher klingen auch gleich.
Im Stand spielt das Radio einwandfrei. Habe es vorhin ausgebaut (hat mich reichlich nerven gekostet, das da rauszukriegen^^) und mal die ganzen Stecker abgezogen und neu aufgesteckt, doch es bringt nichts.
Das Radio macht es sowohl bei Radio als auch bei CD. Es handelt sich um ein Panasonic-Modell, welches ich grad nicht genau weiß. Das leuchtet so schön in allen möglichen Farben vor sich hin, dass ich auf made in china tippe. Wenn man das so sieht, fehlt nur noch der 100kW-Subwoofer im Kofferraum.
Es spielt die CD auch munter weiter, während minutenlang kein Ton aus den Boxen ertönt. Also kann es an der Stromversorgung eigentlich nicht liegen.
Wenn man die Antenne abzieht, rauscht es und es ist nicht still, also ist die das auch nicht.
Wenn man am Radio rüttelt und schüttelt, lässt sich der Fehler so nicht reproduzieren.
Ist vllt der integrierte Verstärker im Radio kaputt? Weil Lautsprecher müssten ja auch im Auto jeweils eigene 2 Adern haben, so dass eigentlich nur einer ausfällt, wenn da was wäre^^.
Das Radio ist für 4 Lautsprecher gemacht, da wurden also nicht 2 an einen Anschluss gemurkst oder so, dass das Ding ohmmäßig überlastet wird. Man kann die Ballance von links nach rechts und von vorne nach hinten verstellen.
Es übersteuert auch nichts, auch wenn die Clippinggrenze recht schnell kommt, wenn man weiter aufdreht, was aber nicht eintreten wird.
Selbst wenn man ihn kurz in der clippinggrenze laufen lässt, es setzt auch dann nichts aus. Nur, wenn man fährt.
Ich habe von Autos und deren Radios nicht viel Ahnung und das ist erst das zweite Mal, dass ich sowas ausbaue.
Es soll kein Hifi sein, Radiomusik hat eh keine Qualität, es soll vor sich hinbrüllen und der Klang ist völlig egal - aber es soll nicht aussetzen.
Jemand ne Idee? Scheint ja ne gemeinsame Masse zu sein - aber wo?
Es könnte vom Bild her dieses hier sein: http://www.google.de...0&ved=1t:429,r:4,s:0
ChristianXD
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 10:36
Moin!
Was ich dir raten würde, wäre einmal das Radio heraus zu ziehen und einmal die Lautsprecherkabel mit einem Multimeter auf Widerstand zu prüfen. Haben alle Lautrsprecher VL + VR annähernd den selben Widerstand. Sowie HL + HR ? Sollten sich im Berich von 4Ohm aufhalten.
Es kann sein das ein Lautsprecher 2 und ein anderer 4 hat. Dann könnte das Radio evtl von allein alle Ausgänge abschalten.
Damit würde ich erstmal anfangen.
Du hast auch geschrieben das ein Lautsprecher sowieso defekt ist.
Manche Radios mögen es nicht wenn im laufenden Betrieb ein LS zugeschaltet und abgeschaltet wird.
LGC
Radio wird lauter/leiser
fuba am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  3 Beiträge
Jvc Radio hängt sich auf
matzewuff am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  7 Beiträge
Radio Code
baloo06 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  6 Beiträge
Autoradio kaputt von der ein auf die andere Sekunde :(
RobsenM am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
Radio nach Motorstart kaputt?
philthemad am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Radio aus aber Display an
Schotte1 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  4 Beiträge
Endstufe ESX QE 900.4 defekt. wie finde ich Ursache?
chrisw74 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  5 Beiträge
Pioneer DEH-P4900IB interne Endstufe defekt
Bass-T27 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  7 Beiträge
Radio Fehlfunktion
AM35 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  6 Beiträge
Auto-Radio
Hessian am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.865
