HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Clarion WXZ 468 RMP Display geht nicht. | |
Clarion WXZ 468 RMP Display geht nicht.+A -A |
Pontoppidan
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 18:55 | |
Hallo Musikliebhaber! Ich habe obiges Gerät, welches vollständig funktioniert, allerdings bleibt das Display schwarz...! Ohne Display keine Bedieung möglich. Es ist wahrscheinlich nicht das Display selbst, da ich ein zweites Display ausprobiert habe. Display bleibt schwarz. Wer hat eine Idee oder kennt das Problem? Beste Grüße und vielen Dank! Sebastian |
Car-Hifi
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 23:39 | |
Wenn ich die Bilder richtig deute, ist das ein Display, das mit "Hochspannung" betrieben wird. Im Gerät müsste dann ein Netzteil sein, dass die Spannung transformiert. |
Pontoppidan
#3 erstellt: 05. Nov 2012, 07:07 | |
Hallo Car-HiFi, vielen Dank für den Tipp! Also, muß ich mir wohl ein Service-Manual besorgen. Das Gerät besteht aus 2 "Bausteinen". Oben der (mechanisch komplizierte) CD-Player, unten Radio und Verstärkerteil. Damit sollte das Netzteil im unteren Baustein sein. Das Display hat also tatsächlich dort irgendwo einen seperaten Spannungswandler. Na, mal schauen. Beste Grüße Sebastian [Beitrag von Pontoppidan am 05. Nov 2012, 07:14 bearbeitet] |
rb-pc
#4 erstellt: 04. Apr 2013, 15:31 | |
Hallo Pontoppidan, auch wenn deine Anfrage im Forum schon ein paar Tage her ist. Ich habe seit kurzem das gleiche Problem mit meinem Clarion. Konntest Du das Problem lösen ? Wenn ja, wo lag der Fehler und wie kann man ihn ggf. beheben. Danke rb-pc |
Pontoppidan
#5 erstellt: 04. Apr 2013, 17:38 | |
Hallo rb-pc! Ich konnte das Problem nicht wirklich lösen. Ich habe mir letztlich ein defektes zweites Gerät gekauft und den Verstärkerteil ausgetauscht. Das Problem soll auf dessen Platine liegen. Clarion tauscht diese einfach aus. Meine Lösung ist aber simpler. Mir defekten Ersatzgeräten erhält man ja auch einen weiteren CD-Player. Die gehen nämlich auch gerne mal kaputt. Da das Gerät modular aufgebaut ist, lassen sich die entsprechenden Teile (Player oder Verstärker/Tuner) leicht austauschen. Das Display selbst war in allen Fällen NICHT kaputt!!! Beste Grüße Pontoppidan |
rb-pc
#6 erstellt: 05. Apr 2013, 14:14 | |
Danke, für die schnelle Antwort und die zusätzlichen Hinweise. Ich habe noch Hoffnung, dass KIA seinen Garantieverpflichtungen nachkommt und die Reparatur oder Austausch bezahlt. Radio war serienmäßig eingebaut. Ansonsten muss ich weitersehen. Gruß rb-pc |
hilftgernemal
#7 erstellt: 08. Mrz 2016, 11:27 | |
rb-pc
#8 erstellt: 08. Mrz 2016, 16:41 | |
Hallo hilftgernemal, danke dass, Du nach zwei Jahren noch auf die Frage antwortest. Ich kann mich erinnern, dass ich das Gerät öffnen wollte und schon daran gescheitert bin. Inzwischen hatte ich bei EBAY mindestens 2 gebrauchte Ersatzgeräte erworben. Eines davon verrichtet seither klaglos seinen Dienst. Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich es aber noch mal probieren. Gruß rb-pc |
CrazyHorse17
#9 erstellt: 14. Apr 2016, 18:25 | |
Hallo, habe das selbe Problem, das Display hat einige Tage geflackert und jetzt bleibt es schwarz! Kann mir jemand sagen, welche Sicherung da benötigt wird und woher ich so eine bekommen kann. Könnte man diese Sicherung eventuell auch überbrücken oder läuft man dabei Gefahr, dass das Gerät abbrennt? Beste Grüße CrazyHorse17 |
rb-pc
#10 erstellt: 16. Apr 2016, 17:39 | |
Hallo CrazyHorse17, zu der Sicherungslösung kann ich wenig sagen, da ich es noch nicht ausprobiert habe. Da ist sicher hilftgernemal der bessere Ansprechpartner. Allerdings habe ich Zweifel, dass dies bei Dir das Problem ist. Eine Sicherung geht normalerweise nicht halb kaputt. Das beißt sich aus meiner Sicht mit Deiner Schilderung, dass das Display vor dem Ausfall geflackert hat. Bei mir war das Display vom einem- zum anderen Augenblick einfach weg. Viel Glück bei der Fehlersuche und -behebung. rb-pc |
CrazyHorse17
#11 erstellt: 16. Apr 2016, 21:44 | |
Hallo rb-pc, danke für deine Antwort! Dein Argument klingt irgend wie logisch :-) Ich werde das Gerät in den nächsten Tagen mal öffnen und schauen ob ich den Fehler lokalisieren kann. Falls ich was finde werde ich berichten. Schöne Grüße CrazyHorse17 |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 16. Apr 2016, 23:43 | |
Könnte auch einfach nur eine kalte Lötstelle im innern, oder ein Kabelbruch hinten an dem Systemstecker sein. Manchmal sind auch Sicherungshalter fehlerhaft und haben einen Wackelkontakt. Durch die vielen "Wackler" ist jedesmal der Strom erhöht und es können die Sicherungen durchbrennen, dann geht es natürlich auf einmal gar nicht mehr. |
Blaggins
#13 erstellt: 13. Okt 2016, 21:11 | |
guten abend, sprechen sie englische bitte? I have the same car stereo, with the same issue. The display suddenly went without warning. I am trying to take it apart to have a look, and I can't even get it open! Could someone kindly help advise how I take the unit apart? It looks like the front panel is just clipped on, but I cannot remove it and don't want to break it! Danke! |
Clarion Display defekt hippomo am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 2 Beiträge |
Clarion Bonjuk am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Problem Hilfe CLARION DX Z 928R horst_josef am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
Clarion DXZ958 Laufwerk rattert doctrin am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 3 Beiträge |
Clarion VRX918R mit VCZ628 Hilfe! matthias1981§ am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Clarion CD Radio ^eco^ am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht mehr Biene32 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe um Clarion VCZ 628 Haci2010 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
Clarion VZ402e: plötzlicher Ausfall der Displaybeleuchtung Electrati0n am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Clarion NX 706 E HILFE ! - kein Videobild ! *Vagabundus am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcckevlar_
- Gesamtzahl an Themen1.557.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.200
