HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Kassettenlaufwerk im Autoradio - stehenbleiben/Sei... | |
Kassettenlaufwerk im Autoradio - stehenbleiben/Seitenwechsel+A -A |
Forlix
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 12:20 | |
Hi! Hab ein Renault/Philips Autoradio aus 1998 das ich gerne weiterhin mit Kassetten verwenden möchte. Bei kalten Temperaturen, so ab ca. 5°C neigt das Laufwerk dazu stehen zu bleiben bzw. die Seite zu wechseln. Nun hab ich die Rutschkupplung gereinigt und angerauht - der Spulenantrieb zieht jetzt zwar so stark dass es das Band auch ohne Capstanantrieb aufrollt (das Band dreht also "durch" wenn man die Capstan-Andruckrolle wegdrückt), dennoch ist dies sehr grenzwertig und das Band bleibt trotzdem manchmal stehen, auch mit "Capstanuntersützung"... dazu kommt noch, dass nun in einer Abspielrichtung ein Zahnrad sporadisch überspringt, welches für diese eine Richtung ungünstig mittels (wohl auch zu schwacher) Federkraft gegen seinen Partner gedrückt wird. Die Rutschkupplung darf also wohl garnicht so kraftschlüssig sein, sondern es scheint so als solle der Capstanantrieb die meiste Kraft zum Abwickeln des Bandes aufbringen (ist das normal?)... der versagt dann bei kalten Temperaturen vermutlich weil die Gummi-Andruckrollen da härter sind als sonst und damit die Kontaktfläche des Bandes an der Capstanwelle geringer ist. Man kann es auch zum laufen zwingen wenn man die Rollen mit nem Schraubendreher ziemlich stark zusätzlich anpresst - so stark, dass ich meine das ein Tauschen der Rollen keine Lösung sein wird (und auch nicht das nachbiegen der Andruckfedern) Gereinigt hab ich die Rollen natürlich schon mit Isopropylalkohol und sogar mit Waschbenzin, um sie etwas weicher zu machen. Half aber alles nichts. Die Kassetten die ich nutze sind recht neue TDK SA60, daran kann es auch nicht liegen. Der Riemenantrieb (der nur vom Motor zu den Capstanspindeln läuft, alles andere geht vom Motor aus über Zahnräder) ist super in Ordnung, das Rutschen tritt an der Stelle von Capstanwelle zum Band auf. Die Welle ist 2mm im Durchmesser, also sollte auch ordentlich Fläche zur Kraftübertragung vorhanden sein - stationäre Decks schaffen das Abspielen ja sogar mit noch kleineren Durchmessern... Alles sehr merkwürdig. Nun - was sagt ihr dazu? Bringt ein Tausch der Andruckrollen soviel? Sind die derart "weich" im Neuzustand? Hab noch nie eine neue in der Hand gehabt. Man könnte doch auch noch die Capstanwelle anrauen, weil hier ja das Durchrutschen passiert. Konnte dazu im Netz nicht viel finden, ausser das dann wohl der Bandverschleiß erhöht wird, was aber wohl vernachlässigbar wäre Würde gern auch im Winter noch Kassette hören Nach so langem Text noch etwas "Augenschmaus": Kleine Nachüberlegung: Eine Möglichkeit wäre wohl ein paar Heizwiderstände einzubauen bei 10 Grad und mehr funktioniert es ja wunderbar, aber man kann sich sicher ausmalen wie lang es dauert nach dem Losfahren, bis das Radio von sich aus z.B. von -5°C bis auf 10°C aufgewärmt ist... [Beitrag von Forlix am 06. Jan 2013, 12:32 bearbeitet] |
Krümelmonster
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 23:10 | |
hmm.. Du hast ja schon alles Mögliche überprüft. Aber irgendwas is wohl doch schwergängig.... Wenn man so n Laufwerk nicht in der Hand hält, isses wohl schwierig, ne weitere Aussage zu machen. Wenn ein Zahnrad überspringt, scheints aber wirklich an einer Schwergängigkeit zu liegen. Vielleicht ist ein Schmierstoff z.B. im Capstanwellen Lager fester geworden!? Bei Kälte oder niedrigeren Temperaturen (kalte Temperaturen gibts net :-p ), wird dann so ein Schmierstoff auch noch zähflüssiger, evtl. sogar harzig. Aber auch das müsste man sehen, wenn mans z.B. aus dem Gefrierfach rausholt und mit der Hand dreht. |
Blaupunkt Autoradio Ersatzteilnummern für Kassettenlaufwerk gesucht dermanta am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 4 Beiträge |
JVC Autoradio Chiyo am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Passendes Autoradio > ? FARCRY2000 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio Speicherproblem recado am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
Autoradio wird sehr heiß Fraggy8 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Autoradio Albinho18 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 11 Beiträge |
Autoradio vorverstärker ausstellen? florian1x am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio hat aussetzer ! RaYz3er am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr fa1lx am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 5 Beiträge |
Autoradio geht spät an RmX_Biscan am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 19 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.335
