HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Thermofehler? Philips 37PFL8404h/12 | |
Thermofehler? Philips 37PFL8404h/12+A -A |
down_load
08:55
erstellt: 26. Jan 2012, |
Geräteart : LCD TV Defekt : Rechte Bildhälfte flackert... Hersteller : Philips Gerätetyp : 37PFL8404H/12 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Guten morgen elektronikergemeinde, Habe folgendes Problem mit meinem Philips 37PFL8404H/12 LCD TV ;-( Zur einfacheren Erläuterung habe ich mal ein Video bei Youtube reingestellt, hoffe das verstößt nicht gegen irgend welche regeln! ![]() Ich bin kein TV-Techniker, aber auch technisch nicht ganz unbewandert...ich tippe auf ein temperaturproblem, denn nach ca 5 min ist das flackern weg und man kann normal fernsehen! Das flackern taucht auch nicht immer beim einschalten auf, meist nur nach längeren standbyzeiten (mehrere Stunden) Habe schmal im Service Manual geschaut, könnte es was mit der LVDS Zutun haben, die steuern das Display an... Gemessen habe ich noch nichts, da ich im umzugsstress bin und eigentlich nur umziehen wollte ohne mich neu einzurichten Vielleicht kennt das jemand oder hat ne Idee?!? Besten dank!!! |
SirWuerde
18:29
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Guten Tag, Ich kann mit 90% Sicherheit sagen das es sich um das Netzteil handelt. Beim Einschalten des Gerät wird praktisch ein "Selbsttest" durchgeführt daher zeigt der Fernseher kurz ein Bild an. Bei dem "Selbsttest" werden zuerst überprüft ob das Netzteil alle verfügbaren Spannungen Bereitstellt, wenn dies nicht der Fall ist wird das Bild wieder ausgeschaltet. Ich habe das selbe Problem und verfüge über eine Ausbildung als Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich besitze selbst einen Fernseher dieser Serie und kann dir mit hoher wahrscheinlichkeit sagen das ein Tantal Kondensator, und ein Leistungs Halbleiter defekt sind. Ich habe bin gerade auf der suche nach passenden Ersatzteilen. Sobald mein eigener Fernseher wieder läuft, kann ich dir weitere Informationen geben. Weil das Netzteil generell in dieser Serie anfällig ist, werde ich vorraussichtlich innerhalb der nächsten 3 Wochen eine Anleitung mit ausführlicher Foto Dokumentation erstellen. Damit auch andere davon profitieren. Ich hoffe das Thema ist noch Aktuell. Mit freundlichen Grüßen SirWuerde |
Toni24
23:15
erstellt: 18. Dez 2012, |
Guten Abend, wir haben mit unserem Fernseher exakt das gleiche Problem. Natürlich ist die Garantie abgelaufen. Wir hatten den Fernseher in einer Werkstatt, wo uns mitgeteilt wurde, dass das Panel Defekt sei. Das bedeutet einen wirtschaftlichen Totalschaden. Nach einem unergiebigen Kontakt mit der Firma Philips wurde uns heute vorgeschlagen, das Gerät zu horrenden Kosten einzusenden, damit ein eventueller Kulanzschaden begutachtet werden kann. Dies würde aber erst überprüft und der Hinweis wurde gleich mitgeteilt, das ein defektes Panel in der Reparatur teurer wird wie ein Neugerät. Welches Teil war an Ihrem Fernseher defekt? Wie haben Sie das Problem gelöst? Über eine Antwort freuen wir uns. Mit freundlichen Grüßen Toni24 |
20cent_004
16:10
erstellt: 30. Dez 2012, |
Hallo habe auch ein Problem mit meinem Gerät ab und zu fällt die Rechte bildhälfte völlig aus klopfe ich hinten gegen dass panel ist dass Bild wieder da. Oder dass Gerät hat nach 20 min Streifen durch die Rechte bilschirmhälfte von oben nach unten !! Klopfe ich wieder leicht von hinten gegen dass panel läuft er wieder ohne Probleme. Vllt weiß ja jemand einen Rat . Mfg Marcel [Beitrag von 20cent_004 am 30. Dez 2012, 16:11 bearbeitet] |
Welle72
22:09
Wenn eine Bildhälfte komplett ausfällt liegt hier das Problem begraben. Beispiel: ![]() Es kann auch ein Problem mit der Verbindung des Folienkabels zum Panel sein. Bei letzteren ist meist das Panel defekt. Evtl hilft etwas zwischen Folienkabel und Panel zu stecken um den Kontakt durch Druck wieder herzustellen. Ist aber eine Bastelllösung und meist nicht von Dauer. MfG |
20cent_004
00:39
erstellt: 31. Dez 2012, |
Ok dass würde erklären dass es nach dem klopfen wieder ohne Probleme läuft und dass der inverter eventuell Ne macke hat ?? |
Welle72
13:51
Nicht Inverter, T-CON! |
20cent_004
13:58
Was bedeutet denn T-Con ?? |
Welle72
14:02
So nennt man diese Platine. Bereitet das LVD-Signal für das Panel auf. |
20cent_004
14:19
Ok dann wird da auch der fehler liegen habe gestern nach dem bilfausfall einmal draufgeklopft und danach trat der fehler für 4 stunden nicht auf . Als ich heute morgen angemacht habe ging dann wieder nnur eine seite kurz geklopft und lief. Mfg Marcel |
Bora-TDI
11:59
erstellt: 23. Dez 2013, |
Hallo! Habt ihr das Problem nun gefunden? Bei mir dauert es 45Minuten bis das Bild in Ordnung ist. |
Toni24
13:04
Hallo, nach einem zweiten Werkstattbesuch wurde uns mitgeteilt, das man eventuell alle Lötstellen überprüfen und ausbessern kann. Eine Garantie kann man dafür nicht geben. Eventuell hält diese Reparatur auch nur zwei Monate. Dafür wäre der Aufwand zu teuer. Die Werkstatt war sehr ehrlich. Unser Sohn ( zu der Zeit noch in der Elektriker-Ausbildung) hat es versucht und der Fernseher lief für ca 4 Monate tadellos. Dann begannen die Probleme aufs Neue. Nun haben wir den teuren ( knapp 900.-€ ) verschrottet. Unser Fazit : So schnell kaufen wir keinen Phillips Fernseher mehr! Nicht nur wegen dem Totalschaden, der anscheinend von der Firma vorhersehbar ist, auch wegen dem unzureichenden Kundenservice. Frohe Weihnacht. |
Bora-TDI
18:41
Na das kann ich nicht machen, aber ein Kabel tauschen oder eine Platine würd ich noch zusammen bringen. Warum geht er dann aber nach 45 Minuten? Hat er da die richtige Temperatur? |
Philips 37pfl8404h/12 wird dunkler schanza81 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 - Sudden Death mbmajo am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 mit Farbfehler EricBis am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8404H zu bunte Farben 17peter am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL5007k/12 LCD-Belechtung defekt vkoethen am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
37pfl8404h/12 2x rotes Blinken nach Einschalten Kouta am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 3 Beiträge |
Philips 47pfl4606h/12 FLACKERT raphi0105 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 kein Bild aber Ton, Hintergrundbeleuchtung defekt? snookerap am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 3 Beiträge |
Philips 42pfl9664H/12 Defekt rene-s am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
PHILIPS 50PFP5532D/12 Lecram82 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.112
