HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 40PFL5007k/12 LCD-Belechtung defekt | |
Philips 40PFL5007k/12 LCD-Belechtung defekt+A -A |
vkoethen
#1 erstellt: 13. Nov 2013, 17:50 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier weil ich TV-technisch ein absoluter "Neuling" bin. Soll heißen, dass ich mich mit der Reparatur von TV´s nocht weiter beschäftigen musste. Also bitte entschuldigt meine eventuellen "doofen" Fragen. Nun zu meiner Problembeschreibung. ich habe einen Philips 40PFL5007K/12. Bei diesem TV ist eines Tages die Hintergrundbeleuchtung beim einschalten des TV´s einfach nicht mit an gegangen. D.h. der TV hat noch ein Bild (man sieht es wenn man mit einer Taschenlampe von vorn drauf leuchtet) aber es ist halt dunkel. Der Ton ist auch noch normal. Nun habe ich im Internet herumgestöbert und bin auf das Problem gestoßen, dass bei den Philips sehr oft das Inverterboard ausfällt. Den Tausch wollte ich selber vornehmen und habe das Gehäuse des TV´s aufgeschraubt. In den Beispielen, welche ich im Netz gefunden habe, war immer die Rede von einem Master und Slave Inverter. Nur kann ich diese nicht wirklich finden. Da ich (weil ich eben ein Anfänger bin) nicht weiß wie die Inverter aussehen. Ich habe den TV soweit ich konnte demontiert aber bin auch nicht weiter gekommen. Kann mir vielleicht jemand helfen? Bzw. sagen wo ich den/die Inverter finde? Ich habe eine Bild gemacht vom geöffnetem TV. Wenn ich weiß wo die Bauteile sitzen dann muss ich natürlich noch herausfinden was die Teile kosten bzw. wo ich diese herbekomme. Ich hoffe jemand kann mit etwas Hilfestellung geben, da ich den TV nicht einfach entsorgen will. MFG VK [Beitrag von vkoethen am 13. Nov 2013, 17:53 bearbeitet] |
Welle72
#2 erstellt: 13. Nov 2013, 23:54 | |
Einen Inverter hat das Gerät auch nicht da dieses ein LED-Backlight besitzt. Inverter wurden nur in Geräten eingesetzt die CCF-Lampen als BKL benutzt haben. Der LED-Treiber sitzt auf dem Netzteil. Um sich sicher zu sein wo der Fehler nun 100%ig sitzt muss man natürlich Kenntnisse und Messausstattung besitzen. Als Hobbylösung könnte man versuchshalber das Netzteil tauschen. Beschaffung wird aber schwierig. Out of Stock |
vkoethen
#3 erstellt: 14. Nov 2013, 11:59 | |
Vielen Dank für die grundsätzliche Info und für die schnelle Hilfe. Tja so ist das eben als Laie, aber schon hab ich wieder was dazu gelernt. Wenn ich nun das Netzteil tauschen möchte, ist dieses dann die gesamte "bräunliche" Platine? Da wo der Netzstecker drauf geht? Ich würde mal versuchen das Netzteil über nen Elektrohändler zu bestellen bzw. ran zu kriegen. Könnte es vielleicht auch noch ein gänzlich anderer Fehler sein warum die Beleuchtung nicht funktioniert? Vielleicht ist auch was durchgebrannt durch Spannungsschwankungen oder ähnliches. Bei uns gibt es relativ viele Stromausfälle....;-( |
Welle72
#4 erstellt: 14. Nov 2013, 21:17 | |
Ja es ist die linke (braune) Platine. Da Du keinerlei E.-Kenntnisse besitzt wirst Du Dir erst sicher sein wenn das NT getauscht wurde. Aber Vorsicht. Ach nach Stunden nach Netztrennung können ggf noch sehr hohe Spannungen im NT vorhanden sein. |
vkoethen
#5 erstellt: 21. Nov 2013, 23:05 | |
Hallo Hier nochmal ne kurze Statusmeldung. Erstmal vielen Dank für den Tipp mit dem Netzteil. Ich war bei uns im Ort beim freundlichen TV-Händler. Der konnte mir kein Netzteil mehr beschaffen. Hab dann im Netz gesucht und tatsächlich noch eins bekommen. Das Netzteil ist gestern gekommen und heute habe ich es eingebaut. Und siehe da, der TV läuft wieder. Nochmal danke für die Unterstützung. |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips LCD defekt kurzschluss Sgarrito am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 4 Beiträge |
Philips LCD Kondensatoren defekt Iwan_1978 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
Philips 42pfl9664H/12 Defekt rene-s am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 defekt? Ridefreak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL8654H/12 defekt Fyppo am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 6 Beiträge |
Philips 43PUS8555/12 defekt tbvegas am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 6 Beiträge |
Thermofehler? Philips 37PFL8404h/12 down_load am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 13 Beiträge |
Philips 37PFL5322/12, Hintergrundbeleuchtung defekt? tdoescher am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt DoobySnacks am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
