HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Grundig TV lässt die Funken fliegen | |
Grundig TV lässt die Funken fliegen+A -A |
sebasstian87
#1 erstellt: 26. Nov 2011, 15:19 | |
Hallo! Mein Grundig TV möchte seit gestern Abend seinen dienst nichtmehr antreten. Es war nur so ein klickern wie bei einer alten Gastherme zu hören. Als ich dann nachgesehen habe, konnte ich den Funken sogar überspringen sehen. Das Bild des Ferneseher bleibt die ganze Zeit über schwarz. (Zwischen diesen beiden Bauteilen springt der Funke über) Da ich ein armer Student bin, würde ich gern wissen was voraussichtlich defekt ist und ob sich eine kleine Reperatur(wenn sie denn ausreicht) lohnen würde. Das neu einlöten von Bauteilen würde ich mir zutrauen(hab schon ein wenig Erfahrung durch meine Hammond Orgel), doch bei der Diagnose bin ich ziemlich hilflos. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! MfG Sebasstian |
anon123
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 15:56 | |
Hallo, willkommen im Forum und ... ... schön, dass Du noch lebst. Auch im ausgeschalteten Zustand können in Röhren-TVs noch Restpannungen vorliegen, die im schlimmsten Fall tödlich sind. Das gilt allemal für intakte Geräte, noch mehr wird das bei defekten der Fall sein, in den Funken sprühen.
Entweder entsorgst Du das Gerät und passt dabei auf, dass Du innen nicht noch an was ranfasst. Oder aber Du lässt den von einem Fachmann reparieren. Mit Deiner Aktion hast du gezeigt, dass Du vom Fernseherbasteln nichts verstehst. Das allein reicht, um vor jeder Fummelei dringend zu warnen. [Beitrag von anon123 am 26. Nov 2011, 15:57 bearbeitet] |
Duke44
#3 erstellt: 26. Nov 2011, 16:01 | |
Hallo, TV sofort vom Netz trennen und einem Fachmann in die Hände geben. Da ist der DST defekt. Dieser erzeugt eine Hochspannung bis 30kV. Da diese an diversen Punkten im Gerät auch noch nach Tagen vorhanden ist, ist das kein Job für einen Laien. Poste mal die CUC-Nummer vom Typenschild auf der Rückseite des TV sowie das Modell. |
Zweck0r
#4 erstellt: 26. Nov 2011, 16:22 | |
Reparatur lohnt sich nicht - einfach Kleinanzeigen aus der näheren Umgebung durchsehen. Es dürfte nicht schwer sein, jemanden zu finden, der einen funktionierenden Röhrenfernseher gegen Abholung verschenkt. Grüße, Zweck |
sebasstian87
#5 erstellt: 26. Nov 2011, 18:18 | |
Hallo! Danke für eure Antworten! Denn muss Omas Erbstück nun doch auf den Friedhof! Das ich nicht viel von den Teilen verstehe, gebe ich ja zu. Aber wenn ich sehe, dass ein Lichtbogen 3-4cm weit springt, dann weiß auch ich als rel. Leihe, dass dort eine Hochspannung anliegt. Berührt habe ich deswegen nichts und wenn dann nur mit einem gut isolierten Schraubendreher. Ich bleib dann wohl eher beim Hammond basteln, da gibt es in der Regel nur Spannungen von 25 V... manchmal auch 220 V, da hab ich mehr vom Leben! Vielen Dank nochmal! Gruß Sebastian |
Kawatom57
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 17:08 | |
es ist richtig. Am Ausgang des zeilentrafos (diodensplit) stehen ca 27000 Volt, jedoch relativ wenig Strom ca. 1 mA. Kann aber wirklich tötlich sein, deshalb Vorsicht . Auch ausgeschaltet speichert die Bildröhre, die wie ein großer Kondensator wirkt, die Hochspannung. Deshalb Vorsicht . Theoretisch kann der Trafo, das ist das Teil wo der Funke austritt, ausgetauscht werden und vermutlich würde dann der TV wieder funktionieren. Falls der Trafo überhaupt noch beschafft werden kann ist es mehr als fraglich, ob sich die Reparatur wirtschaftlich sich überhaupt lohnt. Der Trafo, falls lieferbar wird sicherlich um die 100 € kosten. Gruß Tom |
Lohnt sich reparatur? Grundig Plasma TV drei_Fragezeichen am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 8 Beiträge |
Grundig TV schaltet von alleine um Ambizh am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 12 Beiträge |
Grundig TV - Pixelfehler und Balken im Bild Socko am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 10 Beiträge |
Grundig Vision6 32''LCD TV hat kaputtes Bild RDman am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 5 Beiträge |
Grundig TV - Bild schwarz, Ton da schmilka am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
Grundig NEWYORK 40S pinogiudice am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 4 Beiträge |
Blitzschaden Grundig 32 GLX 3922 Borracheiro am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Grundig Vision 6 Netzteil Piept ? hanswerner83 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 5 Beiträge |
Grundig Vivance Bild zieht nach Nichtderprinz am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
Grundig 55 CUA 8291 Paris FB oder TV macht Probleme! 0Ahnung62 am 21.08.2024 – Letzte Antwort am 22.08.2024 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.402
