Grundig 55 CUA 8291 Paris FB oder TV macht Probleme!
0Ahnung62
#1 erstellt: 21. Aug 2024, 17:06
Hallo, war bisher nur nicht regestrierter User, allerdings oft hier, und es wurde mir durch lesen geholfen!
Zu meinem jetzigen Problem!
Die Fernbedienung funzt eigentlich so,wie sie soll, bis auf eine Programmwahltaste!
Wenn ich auf der FB die Taste 3 drücke, bekomme ich durch kurzes rotes aufleuchten auf der FB die Bestätigung, das die Taste gedrückt wurde, allerdings reagiert der TV sehr häufig nicht auf den gesendeten Befehl zum umschalten. Alle anderen Tasten kann man drücken, und der Tv reagiert sofort.
Habe Batterien gewechselt, obwohl mir eigentlich klar war, das es nicht die Lösung sein kann, was sich auch bestätigte.
CarlM.
#2 erstellt: 21. Aug 2024, 17:50
Wenn nur eine Taste Probleme bereitet, würde ich auch von einem Problem mit der Kontaktbeschichtung der Taste "3" ausgehen.
Dennoch solltest Du daran denken, dass die Gewährleistung sicherlich noch nicht abgelaufen und die FB natürlich eingeschlossen ist.
Deshalb würde ich mich zunächst an den Verkäufer wenden und keine eigenen Reparaturversuche unternehmen
0Ahnung62
#3 erstellt: 21. Aug 2024, 18:56
Ok, danke für die schnelle Antwort!
Haben das Gerät so 7 Monate, also dürfte das kein Problem sein. Werde morgen mal zu dem Fachmarkt fahren.
CarlM.
#4 erstellt: 21. Aug 2024, 19:10
Du kannst die FB ja mitnehmen (aber am Eingang dem Personal zeigen ).
In der Regel funktionieren zumindest die Grundfunktionen auch bei anderen Geräten des Herstellers.
Gewährleistungsfrist sind aktuell 24 Monate für Neuware. Gewährleister ist der Verkäufer, nicht der Hersteller.
0Ahnung62
#5 erstellt: 22. Aug 2024, 18:39
War eben beim Händler, und dort haben wir die FB getestet. Sie funzt dort einwandfrei, auch die Programmwahltaste 3.
Er hat mir gesagt, das ich mit dem Gerät kommen solle, denn Grundig macht keine Hausbesuche, wie z.B. Panasonic, obwohl ich zusätzlich eine Vollgarantie abgeschlossen hatte.
Er meinte allerdings, das ich im Vorfeld das Gerät mal auf Werkseinstellungen setzen soll, und das neuste Softwareupdate machen. Es könnte sein, das es was bringt, falls nicht, dann eben das Gerät zum Händler.
CarlM.
#6 erstellt: 22. Aug 2024, 18:47
Danke für die Rückmeldung. So hat Dein Besuch im Elektromarkt jedenfalls für Klarheit gesorgt.
Noch eine Anmerkung:
Falls Transport notwendig sein sollte:
Transport Deines 55"-TV möglichst im Originalkarton und möglichst vertikal. Ansonsten können bei horizontaler Lagerung bei Erschütterungen (z.B. Schlagloch) Displayschäden entstehen. Am besten Du guckst in die BA.
[Beitrag von CarlM. am 22. Aug 2024, 19:00 bearbeitet]
0Ahnung62
#7 erstellt: 22. Aug 2024, 19:11
Danke für die Info! Originalkarton ist noch vorhanden. Werde am Wochenende mal die beiden Tipps des Händlers versuchen, und sollte es nicht klappen, dann wird er zum Transport artig eingepackt :-)
LG TV - 32LG5700 - macht Probleme
TheWanksta am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
kleiner Flachbild TV macht Probleme
erwin_123 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  10 Beiträge
Grundig 55 VLE 9372 SL bild spartansich schwarz - Ton da
mc_east am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  2 Beiträge
Grundig TV - Bild schwarz, Ton da
schmilka am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  2 Beiträge
Probleme mit VGA an Grundig M95-411/9
retroman am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
Grundig Planavision 42 PW 110-8510 defekt
teakwondo am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  11 Beiträge
Lohnt sich reparatur? Grundig Plasma TV
drei_Fragezeichen am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  8 Beiträge
Grundig TV lässt die Funken fliegen
sebasstian87 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Grundig TV schaltet von alleine um
Ambizh am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  12 Beiträge
Grundig TV - Pixelfehler und Balken im Bild
Socko am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  10 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.717
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
