Fernsehr - Philips 42PFL5405H/12
xBr0th3rx
#1 erstellt: 02. Mai 2015, 13:22
Hallo Hifi-Forum,
ich hoffe ich kann hier hilfe bekommen.
Es geh darum ich habe nen Philips 42PFL5405H/12 Tv Fernsehr und seid kurzen geht er nicht mehr an...
also er geht an Display geht auch für sekunde an und dann wieder aus und das die ganze zeit so.
Ich habe ihn dann aufgeschraubt und auf den Plantinen geguckt ob da irgendwo ein Kondensator durch ist...
war aber nichts :/
könnt ihr mir vllt. noch Ratschläge geben was ich noch machen kann um den wieder in gang zu bringen?
mfg xBr0th3rx
jens1986
#2 erstellt: 03. Mai 2015, 14:53
Häufiger Fehler bei diesem Modell ist eine defekte Schottky Diode namens SB3200. Diese findest du recht leicht auf dem Netzteil (anhand der Bezeichnung SB3200 einfach mal bei google ein paar Bilder suchen, dann weißt du schnell wie die aussieht). Am besten dann einmal mit einem Multimeter und Diodentest messen ob diese in beide Richtungen Durchgang hat. Sollte das der Fall sein ist diese hin. Ersatz bekommst du beispielsweise bei ebay. Sollte die Diode ok sein meld dich nochmal und lade bitte ein paar Bilder des verbauten Netzteils bzw der weiteren Platinen hoch.
LG, Jens
jens1986
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 14:55
Hier mal ein Link zu einer möglichen Bezugsquelle wo du auch Bilder siehst wo die Diode verbaut ist:
http://www.ebay.de/i...5-H-12-/261386041346
Weitere Möglichkeiten sind defekte Keramikkondensatoren am Ausgang für die CCFL Röhren (die 4 blauen an der linken Seite) oder aber ein defekter Invertertrafo.
xBr0th3rx
#4 erstellt: 03. Mai 2015, 21:26
Danke für die schnelle Antwort Jens,
ich habe leider grad keinen Multimeter zu Hand ich werde wahrscheinlich die Nachbarn dann fragen müssen xD
Nur wie benutzte ich den dann will nichts falsches machen. Habe die Netzteil Platine auch schon ausgebaut ... Muss ich dann mit dem Multimeter irgendwas beachten wenn ich die Shottky-Diode teste?
mfg xBr0th3rx
jens1986
#5 erstellt: 03. Mai 2015, 21:42
Ist eigentlich recht simpel, am Multimeter auf den sogenannten Diodentest (auch Durchgangsprüfer genannt) einstellen und die beiden Messspitzen an je eine Seite der Diode halten (Natürlich an der Spannungsfreien Platine, also Stecker ziehen!!). Danach die Messspitzen vertauschen und die andere "Richtung" messen, die Diode ist ja an einer Seite mit einem Strich markiert. Wenn die Diode noch heile ist darf es nur in einer Richtung piepsen, sprich Durchgang haben, in die andere Richtung wird dir auf dem Multimeter dann ein Wert angezeigt. Was mir noch einfällt, normalerweise lässt sich der Fernseher gar nicht mehr wirklich einschalten sondern blinkt nur noch 3x hintereinander und geht dann wieder in den Standby, dass du ein kurzes Aufzucken von 1 Sekunde hast, spricht eigentlich gegen die Diode, aber man weiß ja nie und so ein Test ist ja schnell gemacht ;-)
[Beitrag von jens1986 am 03. Mai 2015, 21:43 bearbeitet]
xBr0th3rx
#6 erstellt: 03. Mai 2015, 21:54
Okey danke nochmal für die Antwort
Ich besorge mir morgen einen Multimeter und prüfe dann die Diode.
Ich melde mich dann morgen nochmal mit den Ergebnissen.
Mfg xBr0th3rx
xBr0th3rx
#7 erstellt: 05. Mai 2015, 14:06
Soo habe endlich nen Multimeter herbekommen und auch getestet...
Also auf beiden Seiten wird mir auf dem Multimeter 2 Verschiedene Werte angezeigt einmal 380 und wenn ich die Pole (Stäbe) vertausche 580.
Das heißt die Shottky Diode ist hin oder wie?
mfg xBr0th3rx
jens1986
#8 erstellt: 05. Mai 2015, 15:04
So, habe jetzt auch gerade noch einmal an einer neuen und funktionsfähigen SB3200 gemessen, siehe Bilder. Sprich in eine Richtung sollte ein Wert sein, in die andere gesperrt (=1). Demzufolge würde ich schon sagen dass deine eine weg hat, aber um ganz sicher zu gehen solltest du diese noch mal im ausgelöteten Zustand messen, nicht dass dir da noch irgendwas anderes von der Schaltung in Messung pfuscht.
SB3200
xBr0th3rx
#9 erstellt: 05. Mai 2015, 15:07
Okey mach ich sofort 😄
xBr0th3rx
#10 erstellt: 05. Mai 2015, 15:17
So hab die Diode abgelötet und nochmal gemessen ...
Habe jetzt Komischerweise auf beiden Seiten auch wenn ich die Pole Tausche immer nur auf meinen Multimeter die Zahl 1 stehen.
was bedeutet das?
jens1986
#11 erstellt: 05. Mai 2015, 15:22
Dass mit der Diode irgendwas nicht stimmt ;-) (Oder aber mit deinem Messgerät, aber das schließe ich jetzt mal aus). Dass du eben etwas anderes gemessen hast, wird dann wohl daran liegen, dass du die Schaltung drumherum mitgemessen hast Angebot: Ich schick dir 2-3 Dioden per Post zu und du baust einfach mal eine neue ein und guckst mal, ok? Solltest du mit nem normalen Briefversand leben können kommt dich das auch kostenfrei ;-) Wenns schnell und nachverfolgbar sein muss dann halt eben als Paket. Bei Interesse --> PN
[Beitrag von jens1986 am 05. Mai 2015, 15:24 bearbeitet]
jens1986
#12 erstellt: 05. Mai 2015, 16:36
Dioden sind auf dem Weg
xBr0th3rx
#13 erstellt: 05. Mai 2015, 19:45
Danke
xBr0th3rx
#14 erstellt: 06. Mai 2015, 19:37
Sooooo
Habe die Dioden gerade erhalten und direkt angelötet ...
Danke dir nochmal Jens für die Dioden
Hab die Platine dann wieder angeschraubt und den Fernsehr an den Strom angeschlossen...
Beim ersten mal Kam das Philips Logo vom Fernsehr erst Dunkel dann wieder schwarz und dann kam das Logo Philips Hell also Normal zu lesen...
nach paar sek. aber ging er dann Wieder aus.
Hab den Fernsehr dann wieder angemacht und es kam wieder das gleiche Problem "Fernsehr an ... paar sek. Black Screen und dann wieder aus..."
also jedenfalls ist das ja schon mal etwas xD
Woran könnte den jetzt das Problem liegen ...?
mfg Jean
xBr0th3rx
#15 erstellt: 06. Mai 2015, 19:41
ach und noch was...
Hab heraus gefunden das wenn ich den Fernsehr vom Strom trenne (abstöpsel) und dann wieder anschließe und Fernsehr anmache dann kommt das Philips Logo...
Aber wenn ich ihn danach nochmal starte (also beim zweiten mal ohne abzustöpseln) dann blinkt die Rote LED lampe nur 2 mal auf und dann wieder aus und wenn ich ihn vom Strom getrennt und dann wieder anschließe dann kommt das Logo sonst nicht...
was kann das nur heißen?
jens1986
#16 erstellt: 06. Mai 2015, 20:32
Gut, dann Plan B ;-) Mach doch bitte mal gute Fotos vom Netzteil und stelle die hier rein, hab da noch 1-2 Vermutungen
xBr0th3rx
#17 erstellt: 06. Mai 2015, 22:07
Hier ein paar Bilder
11225781_881111081952649_1924084851_n
11210103_881111078619316_399339719_n
11198632_881111075285983_1977863762_n
11210247_881111071952650_1831158731_n
11185635_881111045285986_2063684446_n
[Beitrag von xBr0th3rx am 06. Mai 2015, 22:09 bearbeitet]
jens1986
#18 erstellt: 06. Mai 2015, 22:21
Jut, augenscheinlich sieht da alles gut aus... Hab mich auch noch mal etwas schlau gemacht, der Kondensator C220 kann noch anfällig sein und die Spule L201 sollte man nachlöten... Weiterhin kann es leider auch sein, dass der Fehler gar nicht auf dem Netzteil liegt sondern auf dem Mainboard... Das Netzteil wird vom Mainboard gestartet, aber anscheinend kommt es da häufiger vor, dass das Mainboard einen Fehler hat und deswegen in eine Schutzschaltung geht...
Da ich nicht davon ausgehe, dass du fit im Schaltplan lesen und entsprechendem Messen bist, würde ich jetzt an deiner Stelle mal den Kondensator tauschen und die Spule nachlöten (auch wenn ich da wenig zuversichtlich bin) und ansonsten musst du dir überlegen ob dir der Fernseher es wert wäre ein neues (gebrachtes) Mainboard zu bestellen um damit zu testen
Schade, hätte mich gefreut wenn es "nur" die Diode gewesen wäre
jens1986
#19 erstellt: 06. Mai 2015, 22:38
Aber wenn du dich noch weiter mit der Kiste auseinander setzen willst, dein Englisch gut ist und du neugierig bist, kann ich dir trotzdem nur das Servicemanual empfehlen, da wirst du dann auch drin lesen, dass 2x blinken der Errorcode für das SSB (=Mainboard) ist. Man kann auch über das Service menü den Fehler auslesen und löschen etc. da möchte ich aber keine weiteren Tipps zu geben, da man das nur machen sollte wenn man entweder nix zu verlieren hat, sprich der Fernseher eh sonst entsorgt wird oder aber wirklich Ahnung hat was man tut ;-)
Ausführliches Servicemanual findest du beispielsweise hier (musst einige Sekunden warten bis unter dem Bild "get manual" steht:
http://elektrotanya....la.pdf/download.html
Da dich dann mal ab Seite 31 gut einlesen
xBr0th3rx
#20 erstellt: 06. Mai 2015, 22:57
Mhh okey...
ne blöde frage einen Kaputten Kondensator erkennt man doch wenn die geplatz ist oder nicht?
Und ich finde auf der Netzteil Platine die L201 Spule nicht :/
Also ich will den Fernsehr auf jedenfall versuchen zu Reparieren weil ansonsten würde der auf den Müll kommen...
Meine English kentnisse gehen so also ne 3 xD
Also mich würde halt echt Interessieren warum der nicht Funktioniert.
Und wenn ich es geschaft habe ihn zu Reparieren du dann kann ich mich freuen und ihn wieder benutzten
Und ich kann mir diese PDF nicht Downloaden also da ist nirgendswo nen Download link
mfg Jean
jens1986
#21 erstellt: 07. Mai 2015, 06:22
Hast ne PN ;-) Viel Erfolg beim Lesen und Testen
xBr0th3rx
#22 erstellt: 07. Mai 2015, 11:24
Also ich habe mir dieses Manual dingens angeguckt und blicke nicht durch und mein English ist dafür glaub ich zu schlecht...
Ich könnte vllt. etwas Unterstüzung brauchen dabei :/
Weil ich möchte jetzt nicht einfach aufgeben und denn Fernsehr wegwerfen dann ist ja die ganze mühe und der Spaß dabei weg :/
Ich hoffe Jens du kannst mir weiterhelfen.
Aktueller Stand ist:
Diode SB3200 ausgetauscht = Fernsher zeigt Logo von Philips wieder an aber LED Lampe blinkt 2x mal... und geht wieder aus.
mfg Jean
Philips 42PFL5405H defekt
Widda am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  3 Beiträge
Kaputtes Netzteil vom Philips 42PFL5405H/12
Peherstorfer am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  2 Beiträge
Philipps Fernsehr PFL7108K/12 HILFE bei REP?
slcshadow am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
Fernsehr defekt
vfl_1900 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  3 Beiträge
Philips 32PF7521D /12
weigand am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
Philips 42pfl9664H/12 Defekt
rene-s am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  3 Beiträge
Thermofehler? Philips 37PFL8404h/12
down_load am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  13 Beiträge
Philips 47PFL7404H/12 defekt?
Ridefreak am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Philips 42PFL8654H/12 defekt
Fyppo am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
Philips 46PFL4908K/12 Platine
Minico89 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
