HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40A456: Bild total hell | |
Samsung LE40A456: Bild total hell+A -A |
Roggi0001
20:41
#451
erstellt: 10. Jul 2022, |
Moin moin, seit eben habe auch ich ein sehr helles Bild. Es handelt sich um einen LE40B653T5PXZG in der Version AA04. Lässt sich da etwas machen? Gruß Ralf |
jens1986
20:46
#452
Hallo Ralf, du bekommst auch eine Nachricht. LG, Jens |
Spruecheklopfer
20:23
#453
erstellt: 14. Sep 2022, |
Hallo Jens, gleiches Problem hier. Mein LE40B650T2P liefert nach einer kurzen Übergangsphase mit verschobenen Farben jetzt nur noch grelle Bilder und wenig Zeichnung. Den hier oft zitierten AS15 Chip gibt es auch bei meinem Model. ![]() Ich selber kann vor dem Bildschirm bestimmt viel, aber bin dahinter gnadenlos verloren - und da ich sehe, dass hier auch im Jahr 2022 von einem offensichtlich sehr fähigen Mann noch geholfen wird, würde mich auch über eine PN von dir freuen. Vielen Dank vorab und beste Grüße Sprücheklopfer |
jens1986
03:20
#454
erstellt: 15. Sep 2022, |
Moin, Du bekommst eine Nachricht 😉 LG, Jens |
Jessi1285
12:13
#455
erstellt: 19. Sep 2022, |
Hallo Jens, mein Fernseher zeigt leider auch nur noch einen weißen Bildschirm. Das Programm ist leicht im Hintergrund zu erkennen, Ton ist einwandfrei. Führst du noch Reparaturen durch? Ich würde, wie schon so viele vor mir, gern deine Hilfe in Anspruch nehmen ![]() Es handelt sich um einen Samsung Fernseher, Modell UE50H6270SS vielen Dank für deine Rückmeldung ![]() liebe Grüße Jessica |
jens1986
12:24
#456
Hallo Jessica, ich würde dir gerne helfen, aber du hast ein viel neueres Modell bei dieser besagte Chip gar nicht mehr verbaut ist, daher kann ich ihn dir auch nicht tauschen :-( Eventuell würde in deinem Fall ein Tausch des gesamten Tcons helfen, denke der Fall ist ähnlich gelagert wie hier: ![]() Viel Erfolg und besten Gruß, Jens |
Spruecheklopfer
08:32
#457
erstellt: 21. Sep 2022, |
... Jens hat auch meinen TV mit dem Chiptausch wiederbelebt. Bild ist wieder wie am ersten Tag. Schneller und günstiger hätte ich den Lebenszyklus meines TVs nicht verlängern können. Danke Jens! [Beitrag von Spruecheklopfer am 21. Sep 2022, 08:59 bearbeitet] |
jens1986
08:39
#458
Sehr gern geschehen ☺️ |
Jessi1285
07:57
#459
erstellt: 23. Sep 2022, |
Okay, danke trotzdem ![]() viele Grüße Jessica |
Patrick_Fkb
21:09
#460
erstellt: 27. Sep 2022, |
Hallo jens1986, da du seit 2015 den Nutzern hier erfolgreich wieder einwandfrei funktionierende Fernseher bescherst, Versuche ich auch Mal mein Glück und bitte um deine Hilfe. Mein Samsung UE55H6290 hat leider das gleiche Problem wie sämtliche anderen hier auch. Ich habe das Gerät also aufgeschraubt und hoffe, dass du mir sagen kannst, welches Ersatzteil ich kaufen muss. Das größte Problem wird für mich vermutlich dann der Einbau sein, weil ich absolut keine Ahnung davon habe. Hier die Bilder des Gerätes: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sollten die Bilder nicht gut genug sein, kann ich dir auch eine 50 MP Variante per Mail schicken. Vielen lieben Dank vorab! Gruß Patrick |
jens1986
04:27
#461
erstellt: 28. Sep 2022, |
Moin Patrick, Bei dir gilt dasselbe wie in Beitrag #455: Du hast ein neueres Modell, bei dem der hier viel zitierte AS15 Chip nicht mehr verbaut wurde, also wenn dann könnte da ein Tausch des gesamten Tcons helfen. Vergleiche auch nachfolgenden Link: ![]() Das Tcon ist die kleiner der beiden grünen Platinen von der aus die beiden Flachbandkabel in Richtung Panl gehen. Die Bezeichnung des Tcons lautet "T650HVN05.7", wenn du hiernach bei google suchst, solltest du einige Angebote finden. Ob du bereit bist, die entsprechende Summe zu investieren musst du entscheiden, aber der Ein- bzw. Ausbau ist kein Hexenwerk sondern eher plug & play. Die beiden Flachbandkabel am Tcon bekommst du gelöst, indem du beiden schwarzen Plastikleisten mit denen die Kabel fixiert sind hochklappst, dann kannst du diese Kabel vorsichtig herausziehen. Drücke dir die Daumen, dass ein Tausch des Tcons dein Problem behebt (solltest du dich für diesen Weg entscheiden). LG, Jens |
Patrick_Fkb
07:35
#462
Guten Morgen, vielen Dank für die schnelle Antwort! Auch wenn das vielleicht komisch klingt, finde ich es irgendwie sogar gut, dass mein Fernseher den AS15 Chip nicht hat und es das ganze Board ist. Löten o.ä. ist mir weniger geheuer als nur drei Stecker ab und dran zu stecken. Das Board habe ich heute morgen direkt bestellt: ein gebrauchtes 65T07-C0E T650HVN05.7 CTRL BD AUO TCON Board (mit 2x FFC Leitung) bei eBay in einem gewerblichen Shop, angeblich getestet und mit möglicher Rückgabe für 26,99€ ohne Versandkosten. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein - mal abwarten, ob es läuft. Liefertermin Mitte nächster Woche. Update folgt. |
jens1986
07:37
#463
Na denke bei dem Preis kannste nicht viel falsch machen, drücke die Daumen, dass es bei dir hilft ✊ |
Patrick_Fkb
17:27
#464
erstellt: 07. Okt 2022, |
Hallo Jens, Update: es hat funktioniert! Gestern verbaut, läuft einwandfrei! Vielen lieben Dank für deine Hilfe! Meine Oma (82 Jahre alt), bei der der Fernseher steht, ist genauso begeistert wie ich. Sie hat mich gefragt, woher ich wusste, was das Problem ist und wie man es lösen kann und ich hab ihr das erklärt. Die Antwort war: "Ich weiß zwar nicht, was ein Forum ist, aber sag deinem Freund Jens vielen lieben Dank und viele Grüße!" ![]() Oben vorher - unten nachher ![]() |
jens1986
17:32
#465
Hallo Patrick, sehr cool, da freue ich mich sehr für dich und deine Oma, dass es tatsächlich mit dem Tausch vom Tcon erledigt ist und du auch so günstig eins bekommen hast ![]() Dir auf jeden Fall auch danke für die Rückmeldung, denke das freut zukünftig Lesende mit gleichem Problem auch, wenn sie die Lösung bzw eine Erfolgsmeldung sehen ![]() Dann dir alles Gute und schöne Grüße an deine Oma zurück ![]() |
MaNu1990
18:36
#466
erstellt: 07. Mrz 2023, |
Hallo zusammen, leider darf ich mich auch bei den Besitzern eines defekten TV‘s einordnen. Der TV zeigt nur noch ein milchiges Bild, wie es schon beim Themenersteller #1 eindeutig zu erkennen ist. Es ist zwar schon ein etwas älteres Modell (LE46B620R3PXZG) aber ich fände es schade, wenn ich den TV nur wegen einem kleinen Bauteil wegwerfen müsste. Auf dem Board (T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ) des TV ist auch ein AS15 Chip verbaut. Abweichend zu manchen Beiträgen ist es allerdings ein AS15-U und nicht der AS15-F der schon öfter die Ursache Bzw. Lösung des Problems war. Ist auch der AS15-U als Verursacher für das beschriebene Problem bekannt, oder ist diese ggf. verbesserte Version (U kommt nach F) normalerweise nicht die Ursache? Den Chip selbst abzulöten kommt leider nicht in Frage, da die nächsten Komponenten doch recht nahe an dem Chip liegen und ich mit meinen Fertigkeiten wohl eher nur die benachbarten Komponenten schiessen würde als den alten Chip ordnungsgemäß ab und den neuen Chip wieder anzulöten. Für Tipps wie ich jemanden finden kann, der sich die SMD Verlötung zutraut, wäre ich sehr dankbar. Danke. Gruß Manuel |
jens1986
18:45
#467
Hallo Manuel, der AS15-U ist quasi dasselbe wie der -F (und kann auch durch diesen ersetzt werden) und ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dir auch der Schuldige. Kann dir gerne den Chip tauschen, siehe hierzu meine Nachricht. LG, Jens |
MaNu1990
18:50
#468
erstellt: 14. Mrz 2023, |
Hallo Jens, danke für den Austausch vom AS15 Chip. Wie auch bei den vorherigen Fällen, war der Chip die Ursache vom hellen Bildschirm. Der TV läuft nach dem Chiptausch wieder wie er soll. Ohne deine Hilfe wäre der TV in den Elektroschrott gewandert. Angefangen vom Schriftverkehr über den Chiptausch bis hin zum Rückversand läuft alles reibungsfrei und vor allem schnell ab. Manch ein gewerblicher sollte sich an dir ein Beispiel nehmen. Ich würde dich sofort bei allen TV Besitzern, welche ebenfalls ein Problem mit dem hellen Bildschirm haben, weiterempfehlen. Zu guter letzt nochmal ein dickes Dankeschön für deine Unterstützung! ![]() |
jens1986
18:59
#469
Hallo Manuel, vielen lieben Dank auch hier für die liebe Rückmeldung und sehr gern geschehen ☺️ Dir alles Gute und noch lange Freude am Fernseher. LG, Jens |
ibk_sowi
15:14
#470
erstellt: 14. Apr 2023, |
H ![]() Hallo Forum, jetzt hat es auch mich erwischt. Bild ganz hell. Habe aufgrund eurer Erfahrungen und dieses Forums den Mut gefunden das Gerät SAMSUNG LE37B550A5W Mod.Cod. LE37B550A5WXXH - Typ: LE37B550 aufzuschrauben und das TCON schon mal zu entnehmen (siehe Bild anbei). Es befindet sich tatsächlich der AS15-HF auf dem Board. Kannst / Könnt ihr mir helfen? grüsse, sowi |
jens1986
15:49
#471
Hallo sowi, denke das bekommen wir hin, du bekommst eine Nachricht 😉 LG, Jens |
StefanKB
04:43
#472
erstellt: 24. Mai 2023, |
Hallo Jens, Ich habe einen Samsung LE40B650T2PXZG der ein viel zu helles Bild zeigt wie bei vielen anderen hier ein Forum auch. Reparierst du noch TV‘s? Brauchst du ein Bild von dem T con? Lg Stefan |
jens1986
04:52
#473
Hallo Stefan, ja ich repariere noch - du bekommst eine Nachricht ![]() LG, Jens |
StefanKB
19:24
#474
erstellt: 02. Jun 2023, |
Ich bin begeistert. Innerhalb weniger Tage hatte ich das reparierte Board von Jens zurück und der Fernseher funktioniert wie am ersten Tag. Großartig! Danke Jens. |
jens1986
04:50
#475
erstellt: 03. Jun 2023, |
Gern geschehen ☺️ ![]() |
Mr._G
10:02
#476
erstellt: 31. Jul 2023, |
Hallo Jens, auch hier im Forum nochmal vielen Dank für deine Hilfe !!! Der Samsung Fernseher läuft, Dank deiner Hilfe, wie am ersten Tag. Bester Service, den ich je erlebt habe |
jens1986
10:54
#477
Auch hier sehr gern geschehen und danke für die Rücksendung ☺️ |
ttline01
18:25
#478
erstellt: 02. Jun 2024, |
Samsung LE37A659A: Bild wird extrem hell orloff2000 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE50MU6179 kein Bild Paul4798 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung Bild defekt ( T-con? ) Chimära am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich waynebek am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung PS51D550 - 4 Pixel leuchten plötzlich sehr hell jonas/ am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung-LCD liefert nur ein "beschädigtes" Bild Benjamin67 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 8 Beiträge |
Samsung LE40N87BD Bild flackert! Luke-83 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet Gotthard65 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein Bild samsisung am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE37R81B Bild defekt tracker7 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.199
