HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40A456: Bild total hell | |
Samsung LE40A456: Bild total hell+A -A |
jens1986
06:24
#351
erstellt: 30. Sep 2020, |
StevenXL91
19:24
#352
erstellt: 02. Okt 2020, |
Hallo Jens, ich habe im Forum gelesen das sie schon vielen Leute geholfen haben sowie es aussieht habe ich das gleiche Problem ich hab eine Phillips 42PFL5603D/12 das Problem ist das der Bildschirm ganz weiß ist und man ganz leicht etwas erkennt. Könnten sie mir vielleicht weiterhelfen sonst müsste ich in leider wegschmeißen. Mfg ich freue mich auf ihre Antwort |
jens1986
19:28
#353
Gut möglich, dazu müsstest du aber nachsehen, welches Tcon genau bei dir verbaut ist, daher am besten mal.ein Foto vom Tcon hochladen (wenn du unsicher bist welche Platine das Tcon ist, dann einfach ein Foto vom geöffneten Fernseher hochladen und ich leite dich an 😉) LG, Jens |
StevenXL91
19:46
#354
Ja OK machst du das denn noch ausgebaut Krieg ich das noch aber die dranzulöten denke ich eher nicht |
jens1986
19:48
#355
Ja, wenn auf dem Tcon der besagte Chip sitzt, dann tausche ich ihn dir auch gerne, kein Problem. Aber erstmal müssen wir wissen ob er verbaut ist 😉 |
StevenXL91
19:54
#356
Ja das müsste laut dem was ich gesehen hab auch dieser AS15-F sein. Wenn das OK wäre Versuche ich die morgen auszubauen und dann Bilder zu schicken könntest du mich den per PN anschreiben. MFG |
jens1986
20:04
#357
Jo, Nachricht ist unterwegs. |
funbox1977
16:17
#358
erstellt: 06. Okt 2020, |
jens1986
17:49
#359
Hat das Tcon von eBay denn exakt die gleiche Nummer getragen? Kenne mich mit den Tcons von LG nicht so gut aus (da ist auch kein AS15 Chip verbaut😆) aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass es da auf jede noch so kleine Kleinigkeit bei der Bezeichnung ankommt, also auch das auf dem weißen Feld. |
funbox1977
18:35
#360
Getone76
07:51
#361
erstellt: 09. Dez 2020, |
Hallo Ich habe einen Samsung LE46B650T2PXZG TV hier hatte ich das Problem das das Bild grün wurde. Jetzt habe ich eine neue Platine eingebaut und jetzt hab ich eigentlich gar keine Farbe mehr... Bilder hänge ich an jemand eine Idee ![]() ![]() ![]() hier ist ein T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ verbaut Chip AS15-U 0910C B8516259 Danke und grüße aus Mainz Achim [Beitrag von Getone76 am 09. Dez 2020, 07:52 bearbeitet] |
jens1986
07:55
#362
Das T370HW02 VE Tcon gibt es meines Wissens nach für verschiedene Display-Größen - bist du sicher, dass das von dir eingebaute Tcon auch aus einen 46" Gerät stammt und auch in Ordnung ist? Alternativ kann ich dir gerne anbieten, den AS15 Chip auf dem alten Board zu tauschen, dieses sollte ja auf jeden Fall passend sein. Wenn du daran Interesse hast, meld dich einfach. LG, Jens |
Getone76
08:12
#363
Guten Morgen Jens, Ja ich hatte darauf geachtet das es sich um die 46er Platine handelt.. Würde die mit dem grünen Bild gerne zu Dir schicken. Grüße Achim |
jens1986
08:15
#364
Alles klar, eine PN ist auf dem Weg zu dir ;-) |
Getone76
08:27
#365
jens1986
08:29
#366
Welches Board zeigt das Foto denn? Das alte oder das neue? Denn oben auf dem Foto ist der Chip ja vorhanden. Mach mal bitte ein Foto des gesamten Tcons, also von dem wo der Chip vermeintlich ganz fehlt |
Getone76
08:37
#367
hab ich Dir per mail geschickt |
*Lauta*
18:43
#368
erstellt: 23. Dez 2020, |
jens1986
18:45
#369
Hallo Lauta, Ja der gehört mit dazu, bekommst also eine Nachricht 😉 LG, Jens |
Basti100
19:33
#370
erstellt: 02. Jan 2021, |
jens1986
19:36
#371
Hallo Basti, Das von dir gezeigte Foto ist das Mainboard, nicht das Tcon. Mache daher bitte ein Foto vom geöffneten Fernseher und dann markiere ich dir das Tcon Board. Wenn wir dann wissen, welches genau bei dir verbaut ist sehen wir weiter. LG, Jens |
Basti100
21:28
#372
jens1986
21:34
#373
Jo genau, die blaue Platine T370HW02 V0 ist das Tcon. Die hatte ich lange nicht mehr in den Händen, kannst du daher einmal bitte das gesamte Tcon fotografieren? Wenn es da einen AS15 Chip gibt sitzt der vermutlich unter so einem grau-braunen Wärmeleitpad. LG, Jens |
Basti100
22:02
#374
jens1986
22:03
#375
Na das sieht doch gut aus, sollten wir also wieder hinbekommen. Du bekommst eine Nachricht 😉 |
*Lauta*
14:38
#376
erstellt: 05. Jan 2021, |
So mein Fernseher tut wieder wie am ersten Tag. Danke dir Jens, mach weiter so ![]() |
jens1986
14:56
#377
Na das freut mich doch :-) Gern geschehen und danke für die Rückmeldung. LG, Jens |
saufvogal
19:42
#378
erstellt: 08. Jan 2021, |
Hallo hätte da eine frage, hab das selbe problem fernseher bild war ganz hell wie bei allen hier und nach ca 30 minuten war es ganz weiß mit einen strich (eher balken ca.20cm) in der mitte der sich aber auch verändert!! Jetzt wollte ich fragen ob LG fernseher auch ein tcon haben und es der as15 chip sein kann? Fernseher daten: LG 55LM640S (ZA.BEUWLJG) Baujahr 2013 |
jens1986
19:48
#379
Da muss ich dich leider enttäuschen, da ist kein besagter Chip verbaut 😔 Klingt auch eher nach einem etwas anderem Problem, am besten ein eigenes Thema aufmachen und ein Foto vom Strich bzw Balken mit hochladen, dann kann man das vielleicht besser einschätzen. LG, Jens |
saufvogal
20:14
#380
besten dank ja hat mir keine ruhe gelassen und hab ihn jetzt zerlegt! Sehe nur netzteil und motherboard! Ja das werde ich machen mit neuem Thema besten dank trotzdem! Oder hättest vielleicht du eine ahnung was da sein könnte bist ja ein fuchs in dem thema?? danke im voraus LG |
Basti100
23:56
#381
So, kaum war der TCON weg ist er auch schon wieder zurück, eingebaut und ... ... die Kiste geht wieder!!!! Einfach nur der Hammer ![]() Ein ganz großes Danke an Jens! Viele Grüße Basti |
PeteWe
23:23
#382
erstellt: 18. Jan 2021, |
Moin Jens, schließe mich den Vorrednern an und wollte Fragen, ob du mir evtl. helfen könntest? Habe einen starken Rotstich bzw. teils "Negativbild". TV ist ein Samsung LE37A699M1W und das Board ist das T370HW02 V6 37T04-C03. Es ist zwar schwer zu erkennen, jedoch steht auf dem Chip AS15-F...aber das wirst du bei dem Board bestimmt schon wissen ;-) Danke schon einmal vorab! Liebe Grüße, Peter [Beitrag von PeteWe am 19. Jan 2021, 00:05 bearbeitet] |
jens1986
06:35
#383
erstellt: 19. Jan 2021, |
Moin Peter, auch du erhälst eine Nachricht. LG, Jens |
ComputerfreakX
00:49
#384
erstellt: 20. Jan 2021, |
Hallo Jens, bei meinem alten LG TV 37LH3010-ZB habe ich ein milchiges Bild. Da der TV von 2009 ist, hat er natürlich keine Garantie mehr. Am PC bin ich sehr versiert, deshalb habe ich die T-Con Platine bereits rausgeschraubt. Nachfolgend findest du ein paar Bilder. Könntest du mir mit dem Austausch und einem neuen AS15-HF Chip helfen und diesen gegen den defekten austauschen? Vielen Dank vorab für deine Antwort. ![]() ![]() Solltest du weitere Bilder benötigen, sende ich die dir gerne zu, muss diese jedoch erst machen. [Beitrag von ComputerfreakX am 20. Jan 2021, 00:52 bearbeitet] |
jens1986
06:07
#385
Du hast eine Nachricht. LG, Jens |
dmoritz72800
13:07
#386
erstellt: 22. Jan 2021, |
Hallo Jens, ich hab ein gutes altes Stück, einen Philips 37PFL7603D/10, der schon länger in der Ecke wartet. Nach dem Einschalten erscheint kurzzeitig ein richtiges Bild und spätestens 10 Sekunden später springt das Bild schlagartig auf die hier beschriebenen Fehler um und bleibt dabei. (Bildschirm ganz hell und Konturen sind nur schemenhaft erkennen). Und nun finde ich hier Deine Erfolgsgeschichten und habe sie aufmerksam gelesen und bin überzeugt davon, dass das auch auf mein Gerät zutrifft. Also habe ich die T-CON-Platine T370HW02 V402 ausgebaut – sie wird Dir bekannt vorkommen – und finde dort den AS15-F. ![]() ![]() Ich bin Elektroniker, und repariere trotz meiner 72 Jahre immer noch gerne elektrische/elektronische Geräte. Aber ich bin schon einmal an der Winzigkeit der kleinen Anschlußbeinchen gescheitert und so möchte ich Dich fragen, ob ich Dir die Platine zum IC-Tausch zuschicken darf? Vielen Dank vorab für deine Antwort. Viele Grüße Thure Ps: Ich bin gerade auf größere Geräte eingeschossen, die ganze „weiße Ware“ im Haushalt, egal ob Spülmaschine, Mikrowelle oder Kaffeevollautomat. Bei der Leistungselektronik sind die Teile größer und in den Haushalten des Freundeskreises gibt es immer etwas zu tun. Wenn ich Dir dabei behilflich sein könnte, gerne. |
jens1986
15:33
#387
Post ist unterwegs ;-) |
ComputerfreakX
20:13
#388
erstellt: 26. Jan 2021, |
Was soll ich sagen! Jens du bist einfach Mega super!!!! Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Der T-CON Tausch vom zusenden bis zum zurücksenden ist perfekt gelaufen! Mein TV funktioniert wieder wie am ersten Tag, obwohl er schon 2009 produziert wurde!!!! Wenn ein TV ein helles Bild hat und falsche Farben anzeigt ist Jens der richtige Helfer, sofern ein zurücksetzen keine Besserung bringt. ![]() Habt einen schönen Abend. Viele Grüße Andre [Beitrag von ComputerfreakX am 26. Jan 2021, 20:21 bearbeitet] |
jens1986
21:01
#389
Gern geschehen und danke für die Rückmeldung ☺️🍻 |
PeteWe
23:02
#390
Super Arbeit, Jens!! Board ist schnell und sicher angekommen, wurde gleich verbaut und läuft perfekt! Vielen Dank noch einmal für deine schnelle und präzise Arbeit!! |
jens1986
23:24
#391
Auch hier sehr gern geschehen 😉 |
dmoritz72800
12:31
#392
erstellt: 29. Jan 2021, |
Hallo Jens, wie kann es anders sein ... schon wieder warst Du sehr erfolgreich ... und wenn ich die Dankesschreiben in „Deinem“ thread hier lese, dann fällt es nicht leicht etwas Neues zu ergänzen. Ich versuche es so: Ich war in meinem Berufsleben (jetzt bin ich 72) Entwicklungsingenieur in einem Nachrichtentechnikunternehmen. Zu meiner Zeit haben wir die Versuchsaufbauten von Hand im Labor zusammengelötet und bei den Hochfrequenzbaugruppen kommt es nach wie vor auf Winzigkeit an. Ich möchte damit sagen, dass ich löten kann ... oder konnte? ![]() Deshalb war ich sehr froh, als ich Dich hier mit Deinem Angebot fand! Und als gestern die reparierte T-CON- Platine bei mir wieder eintraf und ich sie in Augenschein nahm, konnte ich an den Lötstellen nicht erkennen, welches IC von Dir nun ausgetauscht wurde, so gut hast Du gelötet. Ich wusste natürlich um welches IC es sich handelte - die Lötoberfläche blinkte etwas heller - aber das ist ein Alterungseffekt und hat nichts mit der Qualität der Lötstelle zu tun. Also nahm ich meine 8x Vergrößerungslupe ... und es fiel mir noch nichts auf. Erst bei 20 facher Vergrößerung unter dem Stereomikroskop erkannte ich Unterschiede zwischen Deiner manuellen Lötung und der industriellen Schwallbadlötung: Wenn man man den Lötkolben von der Lötstelle wegnimmt, dann zieht das Lötzinn manchmal noch kleine „Abrissspitzen“. Die waren sehr klein und führten immer im rechten Winkel von dem Lötpad weg und nie in Richtung Nachbarpad, so das Du den kleinen 0,1 mm Abstand 100%tig eingehalten hast. Und das an allen 48 Lötbeinchen! Daraufhin baute ich die Platine ein und seither erfreue ich mich an dem guten alten Stück und bin sicher, dass diese Lötstellen weitere 10 Jahre halten werden. Vielen Dank für Deine sehr erfolgreiche Hilfe ... und bleib gesund! Viele Grüße Thure Moritz |
jens1986
18:40
#393
Sehr gern geschehen ☺️☺️ |
Alex1269
11:35
#394
erstellt: 13. Feb 2021, |
Hallo Jens, durch Zufall bin ich- ein absoluter Elektronik nativ - auf dieses Forum und auf diese Beiträge gestoßen. Ich habe einen alten Samsung TV, den unsere Tochter benutzt und nun zeigt der Tv nur noch dieses schon oben gut beschriebene weiße Bild. Nun habe ich mich mal getraut ( angespornt durch die o.g. Beiträge) das Ding aufzuschrauben. Ich habe mal Fotos gemacht. Wärest du so freundlich mal einen Blick drauf zu werfen, ob hier auch eine Reparatur am t con möglich wäre. Über eine Rückmeldung auch per PN würde ich mich freuen. Schönes Wochenende! Alex ![]() ![]() ![]() ![]() |
jens1986
11:43
#395
Alex1269
12:36
#396
jens1986
13:41
#397
Das sieht gut aus, denke den Fernseher bekommen wir wiederbelebt 😉 Bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
Alex1269
13:27
#398
erstellt: 20. Feb 2021, |
Hallo Jens, Herzlichen Dank für deine Unterstützung!! ![]() Board ist wieder gut bei mir angekommen, eingebaut und siehe da....alles funzt wieder, wie am ersten Tag! You are my hero...selbst ich als electronic nativ habe das hinbekommen! ![]() Viele Grüße ! Alex |
Beda1218
19:12
#399
erstellt: 11. Apr 2021, |
Servus Jens, Ich habe gelesen dass du dich sehr gut mit dem Samsung Problem mit weissem Bildschilm auskennst. Ich habe kaum Kontrast und denke das liegt auch am Tcon? Modell:UE55MU6170UXZG Kannst du mit der Bezeichnung was anfangen oder muss ich erst aufschrauben? Danke für eine kurze Antwort! Vielen Dank und viele Grüße Peter |
jens1986
19:22
#400
Beda1218
18:11
#401
erstellt: 12. Apr 2021, |
Hallo Jens, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe soeben die Klebestreifen angebracht. Leider bleibt das Bild sehr milchig. Es hat vor ca. 4 Wochen angefangen, dass ab und zu nach dem Einschalten das Bild zuerst nur ganz kurz milchig war und zuletzt war es fast immer nach dem Einschalten milchig und es dauerte fast 1h bis es wieder normal wurde. Hast du eine weitere Idee woran dies liegen könnte? Vielen Dank vorab für deine Unterstützung und Hilfe. Viele Grüße Peter |
Samsung LE37A659A: Bild wird extrem hell orloff2000 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE50MU6179 kein Bild Paul4798 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung Bild defekt ( T-con? ) Chimära am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich waynebek am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung PS51D550 - 4 Pixel leuchten plötzlich sehr hell jonas/ am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung-LCD liefert nur ein "beschädigtes" Bild Benjamin67 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 8 Beiträge |
Samsung LE40N87BD Bild flackert! Luke-83 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet Gotthard65 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein Bild samsisung am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE37R81B Bild defekt tracker7 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.074
