Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Samsung LE40A456: Bild total hell
andreas.reiche
#251 erstellt: 22. Okt 2019, 15:49
Hallo Forum,
ich bin aus aktuellem Anlass (mein Samsung LE40M86BDX fängt auch das 'Weißen' an) über Google auf diesen Thread gestoßen. Lese schon länger im Forum mit, aber jetzt ist endlich mal Gelegenheit mich anzumelden.
Lieber Jens1986, ich hoffe Du bist noch aktiv was das Ersetzen dieses problematischen Chips angeht.
Mein Modell entspricht exakt dem von Hannes85 aus dem Post 39 dieses Threads. Das TCON habe ich auch bereits ausgebaut. Es hat die gleiche Nummer und sieht exakt so aus wie auf dem Bild in Post 45.
Habe ein Bild gemacht und versuche mal das hoch zu laden.
Der Fehler scheint sich bei mir noch im 'Aufbau' zu befinden. Es ist noch nicht komplett weiss. Es hellt auf und springt dann wieder auf normal zurück. Ich denke aber, das dass die gleiche Ursache ist.
In hoffender Erwartung,
Gruß,
Andreas
TCON
[Beitrag von andreas.reiche am 22. Okt 2019, 15:51 bearbeitet]
jens1986
#252 erstellt: 22. Okt 2019, 15:52
Post ist unterwegs
andreas.reiche
#253 erstellt: 30. Okt 2019, 14:04
Hallo Jens,
Platine ist heute zurück gekommen. Direkt eingebaut und getestet. Funzt alles wieder super.
Noch mal allerherzlichen Dank für deine Hilfe.
Hat mir erstmal ne Neuanschaffung erspart. Jetzt nur noch meine alten Einstellungen recovern und alles ist gut.
vlG,
Andreas
jens1986
#254 erstellt: 30. Okt 2019, 14:12
Gern geschehen und danke für die Rückmeldung
kawaracer66
#255 erstellt: 23. Nov 2019, 17:17
Hallo Forum
Ich bin durch Google auf euch gestoßen und hoffe dass mir einer helfen kann.
Ich besitze einen Samsung LE40B679T2S und der hat jetzt sehr grelle Farben, die sich auch immer wieder ändern, wie Röntgenbilder aber farbig.
Ist das eventuell dasselbe Problem?
Gruß Mike
IMG_7103IMG_7105
jens1986
#256 erstellt: 23. Nov 2019, 17:21
Ja, sehr wahrscheinlich. Hast eine Nachricht 😉
zwerg63
#257 erstellt: 02. Dez 2019, 15:31
ist der 32PFL7803 auch noch zu retten? Hat auch das Negativbild.
Anbei zwei Bilder von der Innenansicht:
20191202_151217 20191202_151210
Danke
jens1986
#258 erstellt: 02. Dez 2019, 15:46
Die Chancen stehen gut, aber um ganz sicher zu sein müsste ich wissen welches tcon bei dir verbaut ist. Das tcon ist die Platine, welche oben mittig unter der Metallabdeckung sitzt, vgl Foto
IMG_20191202_154420
zwerg63
#259 erstellt: 02. Dez 2019, 18:56
Danke für die schnelle Antwort.
Das konnte ich auf der Abdeckung lesen:
72.31T05.001
08813D
Hilft das?
jens1986
#260 erstellt: 02. Dez 2019, 19:24
Leider nicht, brauche schon ein Foto des Tcons selbst oder aber zumindest die genaue Bezeichnung.
zwerg63
#261 erstellt: 02. Dez 2019, 19:55
Ausgebaut...
20191202_194841
jens1986
#262 erstellt: 02. Dez 2019, 19:57
Jo, das sieht gut aus, da ist der besagte Chip drauf, bekommst gleich Post
ABer87
#263 erstellt: 07. Dez 2019, 11:25
Hallo Zusammen,
Hallo Jens,
ich habe bei meinem LE37B650T2W das gleiche Problem: Auf einmal war alles weiß und super hell. Sehe ganz leicht im Hintergrund noch das Menü etc.. Habe die Platine ausgebaut und ein Foto von besagtem Chip gemacht. Kannst Du mir helfen?
Danke und Grüße
IMG_5488IMG_5490IMG_5492
jens1986
#264 erstellt: 07. Dez 2019, 11:26
Post ist unterwegs 😉
Bolle2011
#265 erstellt: 17. Dez 2019, 22:12
Hey Jens
Du bist scheinbar der TV engel
Benötige auch Hilfe von dir
Mein Vater sein tv 65 Zoll Phillips hat auch dieses weisse Bild und im hintergrund läuft alles..
Könntest du mich vllt anschreiben?
Liebe Grüsse Jeanett
jens1986
#266 erstellt: 17. Dez 2019, 22:15
Hallo Jeanett,
Wenn es wirklich ein 65" Modell ist, ist da mit ziemlicher Sicherheit kein Tcon mit dem besagten Chip verbaut.
Nenne doch bitte daher einmal die genaue Modellbezeichnung und lade am besten auch noch ein Foto von Fehler hoch.
LG, Jens
Bolle2011
#267 erstellt: 17. Dez 2019, 22:41
Modell kann ich erst morgen sagen wohne nich bei meinem vater
Bolle2011
#268 erstellt: 17. Dez 2019, 22:43
Modell kann ich leider erst morgen sagen wohne nicht mehr bei meinem Vater
Bolle2011
#269 erstellt: 18. Dez 2019, 06:50
Tv
Danke dir schon mal im vorraus
Bolle2011
#270 erstellt: 18. Dez 2019, 06:51
IMG-20191218-WA0001
Bolle2011
#271 erstellt: 18. Dez 2019, 06:52
Sorry ich lass das nochmal machen
Vorher hat man schon nicht gut erkannt aber jetzt durchs hochladen erkennt man gar nichts mehr
jens1986
#272 erstellt: 18. Dez 2019, 06:58
Musst du nicht, konnte es entziffern Handelt sich um einen 65PUK7120/12 und damit um ein viel neueres Modell, was von dem hier beschriebenem Problem mit dem defekten AS15 Chip auf dem Tcon definitiv nicht betroffen ist, sprich ich werde dir da wahrscheinlich leider nicht helfen können
Taucht das Problem denn bei allen Quellen auf? Also bei normalem Fernsehempfang ebenso wie bei Zuspielung über HDMI?
Es kann natürlich trotzdem sein, dass das Tcon irgendeinen Defekt hat, dann bliebe aber nur die Möglichkeit das gesamte Board auf Verdacht zu tauschen.
LG, Jens
Bolle2011
#273 erstellt: 18. Dez 2019, 07:10
Danke für die schnelle Antwort..
Ja bei allen Quellen.. Schon beim Starten des TV s
Normal startet der in schwarz und es steht Phillips drauf..
Jetzt is immer alles weiss..
Weisst du vllt welches board ich denn brauche?
jens1986
#274 erstellt: 18. Dez 2019, 07:19
Nein, leider nicht. Da würde nur helfen den Fernseher zu öffnen und nachzusehen, welches Tcon verbaut ist.
Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber vorab kannst du ja noch ein Firmware update versuchen, Infos bzw. Links dazu findest du hier:
https://toengel.net/...zur-7100er-tv-serie/
Bolle2011
#275 erstellt: 18. Dez 2019, 07:28
Hab ich schon versucht
Davor gab ich ihn zurück gesetzt..
Er hat aber immer keine updates gefunden..
Musst ich dachte es ist so "leicht"
Wie bei den anderen..
jens1986
#276 erstellt: 18. Dez 2019, 07:34
Vielleicht dann ein manuelles Update machen? Also nicht nach Updates suchen, sondern die Firmware aus dem Link auf einen USB Stick laden und dann installieren. Aber wie gesagt, wirklich Hoffnung habe ich da nicht, tippe eher auf einen Hardwarefehler.
Ja, hätte dir gerne geholfen, aber bei dir scheint das Problem nunmal leider ein anderes zu sein
Bolle2011
#277 erstellt: 18. Dez 2019, 07:39
Danke dir trotzdem für deine rasche Antwort und eine schöne weihnachtszeit
jens1986
#278 erstellt: 18. Dez 2019, 07:47
Danke und natürlich dir auch
Yaranga
#279 erstellt: 18. Dez 2019, 21:56
Ich habe seit gestern, nach einem kurzen Stromausfall, das gleiche beschriebene Problem und bin beim googlen auf diesen Thread gestossen. Ist eine Reperatur bei diesem Modell auch möglich?
20191218_21285920191218_21284420191218_212823
jens1986
#280 erstellt: 18. Dez 2019, 23:06
Jo, das dürfte passen, du bekommst Post
ABer87
#281 erstellt: 19. Dez 2019, 23:32
Board eingebaut und Fernseher läuft wieder! Super unkompliziert und schnell, vielen vielen Dank Jens!!!
jens1986
#282 erstellt: 20. Dez 2019, 05:07
Wie immer gern geschehen und danke für die Rückmeldung 🍻🍻😁
kawaracer66
#283 erstellt: 21. Dez 2019, 14:01
Martin12107
#284 erstellt: 23. Dez 2019, 23:50
Hallo Jens,
hoffentlich ist der gute Samsung LE37B67T2S von der lieben Oma, auch durch Deine Unterstützung bald wieder zu verwenden.
VG Martin
20191223_193844
20191223_194517
jens1986
#285 erstellt: 23. Dez 2019, 23:53
Hallo Martin,
Jo, der RM5101 ist identisch mit dem AS15, bekommst also eine Nachricht 😉
Eledil
#286 erstellt: 19. Jan 2020, 12:49
Grüezi zusammen
Speziellen Gruss an Jens
Ich habe einen Samsung UE55MU6170 mit dem selbigen Problem (2 Tage nach Garantieende und keine Kulanz)...
Daher liegt meine Hoffnung hier in diesem Forum.
Wo befindet sich der besagte Übeltäter?
Wenns lediglich daran liegt, würde sich eine Reparatur bestimmt lohnen...
Vielen Dank schon mal vorab.
BN41-02568
jens1986
#287 erstellt: 19. Jan 2020, 13:00
Da muss ich dich leider enttäuschen, du hast ein viiiiel neueres Modell... Dieser besagte Chip war nur bei der A- und B-Serie bei Samsung verbaut, also ca. die Modelljahre 2008 und 2009, dein Modell hingegen ist aus 2017.
Sprich da würde wenn dann wahrscheinlich nur ein Tausch des gesamten Tcons helfen, was bei dir aber auf dem Mainboard integriert ist. Also neues Mainboard dann wahrscheinlich...
Sorry, hätte dir gern geholfen, aber da kann ich nix machen
Eledil
#288 erstellt: 19. Jan 2020, 13:15
Naja ein Versuch war es auf jeden Fall Wert und einen Lösungsvorschlag habe ich ja (in rekordverdächtiger kurzer Zeit!!!) auch erhalten.
Werde also versuchen dieses Bord zu erhalten und zu tauschen.
Vielen lieben Dank
guano30
#289 erstellt: 25. Jan 2020, 22:50
Hallo!
Ich habe hier einen Samsung UE55H6470. Fehlerbild ist seit vorhin genau das beschriebene.
Kann den Fernseher erst Morgen öffnen. Wie stehen die Chancen bezüglich des AS15?
Bei eBay leider nur ein Board gebraucht und natürlich nicht original verpackt. Verkäufer schließt Rücknahme aus...
Wäre super @jens wenn du mir auch helfen könntest
jens1986
#290 erstellt: 25. Jan 2020, 22:56
Ich muss dich leider enttäuschen, in deinem Modell ist kein Tcon mit dem besagten AS15 Chip verbaut, sprich es hilft nur ein Tausch des gesamten Tcons.
Hier findest du alles an Infos, was du dazu benötigst:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-2264.html
Viel Erfolg
guano30
#291 erstellt: 25. Jan 2020, 23:11
...ich habs fast vermutet, aber trotzdem vielen Dank für deine schnelle Rückantwort hier!
guano30
#292 erstellt: 26. Jan 2020, 21:44
Viel Erfolg
Habe vorhin den Fernseher zerlegt.
Mal alle Kabelv vom T-Con Board abgezogen und neu eingesteckt...
Nun läuft der Fernseher wieder seit ca. 30 Minuten.
Wie ist denn das mit dem T-Con? Beim Einschalten war der Fernseher sofort "milchig", auch im kaltem Zustand.
Dann Kabel ab und an und das Bild war wieder OK.
Kann der T-Con einen Thermofehler haben?
Oder eher, wenn kaputt dann kaputt?
jens1986
#293 erstellt: 26. Jan 2020, 21:50
Es ist nicht unüblich, dass es zwischendurch auch Mal wieder geht, kommt zwar selten vor, aber habe ich auch schon öfters gehabt (zumindest bei Tcons mit dem AS15 Chip). Gehe also stark davon aus, dass der Fehler bei dir früher oder später wieder kommen wird
guano30
#294 erstellt: 26. Jan 2020, 21:58
Na du übernachtest wohl hier im Forum?
So einen Support würde ich mir von so manchem Hersteller wünschen
Allerdings könntest du mir ruhig mal ein wenig mehr mut machen...
Nur schlechte Nachrichten
Trotzdem danke für die schnell Antwort und ein schönes Restwochenende.
jens1986
#295 erstellt: 26. Jan 2020, 22:15
Nö, aber in Zeiten von Smartphones kann man ja von überall antworten 😉
Vielleicht hast du ja auch Glück und es kommt bei dir nicht wieder, wünschen würde ich es dir natürlich 🍻
Muckepuck2
#296 erstellt: 03. Feb 2020, 13:18
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem mit dem "hellem" Bild. Habe die Kiste eben auch gleich mal auseinander genommen und es ist ein "T370HW02" mit besagtem Chip verbaut. Da ich nicht das passende Equipment habe um den Chip selber zu tauschen würde ich gerne auf die Hilfe hier zurück greifen.
Wie läuft das ab ?
Viele Grüße
jens1986
#297 erstellt: 03. Feb 2020, 14:18
Bekommst eine Nachricht
Muckepuck2
#298 erstellt: 10. Feb 2020, 14:51
Hallo zusammen,
Nach dem Tausch des AS-15F von Jens läuft die Kiste wieder. Die Lötarbeit sieht sehr gut aus. Sogar fein sauber gemacht hat er die kleinen Beinchen vom IC.
Kann mich nur nochmal herzlich Bedanken.
Grüße ans Forum
jens1986
#299 erstellt: 10. Feb 2020, 14:53
Das freut mich doch und gern geschehen
Korneliusz
#300 erstellt: 14. Feb 2020, 18:49
Hi, ich habe ein vergleichbares Problem mit dem Bild meines LCD Fernsehers. Invertierte Farben, Bild deutlich heller, Bildschirm zweigeteilt, eine Hälfte deutlich heller als die andere. Also denke ich es ist das T-Con , aber ich finde keins in meinem TV. Es handelt sich um einen LG 55LA6608. Ich schicke ein paar Bilder mit. Kann es sein, dass bei diesem TV das T-Con mit auf dem Mainboard ist? Es gehen auch direkt vom Mainboard zwei Flachbandkabel raus. Und was sind die flachen Teile am unteren Rand, sind das die Inverter? Könntet ihr mir weiter helfen?
TV Mainboard
TV innen
TV Inverter
Gerhard202*
#301 erstellt: 01. Mrz 2020, 12:23
Hallo Jens, mein Samsung hat scheinbar auch das Tcon Problem - bist du hier noch aktiv? LG
Samsung LE37A659A: Bild wird extrem hell
orloff2000 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE50MU6179 kein Bild
Paul4798 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  2 Beiträge
Samsung Bild defekt ( T-con? )
Chimära am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  7 Beiträge
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich
waynebek am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  4 Beiträge
Samsung PS51D550 - 4 Pixel leuchten plötzlich sehr hell
jonas/ am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
Samsung-LCD liefert nur ein "beschädigtes" Bild
Benjamin67 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  8 Beiträge
Samsung LE40N87BD Bild flackert!
Luke-83 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  6 Beiträge
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet
Gotthard65 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE46D6500 kein Bild
samsisung am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE37R81B Bild defekt
tracker7 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.043
